Kaivataan pikaista koeajoapua vm.98 E220D
merikarhu
Viesti Kirjoittaja merikarhu »
Morjens,
Pitäs mennä parin tunnin päästä koeajamaan tällasta peliä:
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/4455962" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitäs tollasesta kannattaa erityisesti katsoa?
Kiitos neuvoista.
LopenUupunut
Re: Kaivataan pikaista koeajoapua vm.98 E220D
Vikakoodit carsoftalla tai starilla...+suutintesti.
E. Ja ruosteet laadusta takaluukusta.....
Suutintesti ? En muista yhtä ainutta suutinta 220D:hen vaihdetun.
Vikatestillä ei ihmeitä selviä, ilmastointiakaan kun ei ole. Sen toimintaa ei näillä keleillä ilman testeriä saisi selville ellei ole tallia jossa kokeilla.
Katso että abs, srs ym. merkkivalot toimii virta päällä ja sammuu kun käynnistät.
Ruostetta on varmaan vähän joka puolella kun ilmoituksessakin mainitaan.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Pumppuhan näissä D-malleissa on se surullisen kuuluisa Lucas. Kysäse/tarkasta huoltokirjasta onko pumppu vaihdettu. Menee noin 300-400tkm:n kohdilla. Jos on Vehon leima, niin pitäisi olla Vehon tietokannassakin tuo vaihto. Näihin on myös laitettu huolettomampi Boschin rivipumppu, jonka vaihto maksaa noin tonnin hujakoilla avaimet-käteen periaatteella.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
merikarhu
Omaan makuun oli hieman hieman liikaa ruostetta. Muuten varmasti hyvä peli. Pumppukin oli vaihdettu. Kiitos neuvoista.
