Lankun tuulilasinpyyhkijämekanismin kevyt huolto (kuvia)
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Heittäytyi laiskaksi tuo kilometreja nähneen lankun pyyhkijä. No sulkakin oli jo tiensä päässä. Kahta ruodotonta kokeilin toinen Champion toinen Boschin joku uusi malli. Ekax oli kiinni Bosch. Jätti lasiin ikävän läikän just näkökenttään kuskin sekä apukuskin kohdille mut muuten pyyhki hyvin.
No Shampion kehiin. Edelleen läikät ja lisäksi sulan pää ei pyyhi vasemman eikä oikean lasin reunaa alapäästä :shock: Siis tässä valossa selvästi huonompi kuin Bosch vaikka oon Boshia pitäny sulkien persläpenä :roll:
Arvelin et viiksen varressa olevat jouset on kuoleentuneet ja niin ne itseasiassa olivatkin Tein sellaisen pikakorjauksen ja ainakin alkukokemuksien mukaan temppu toimii mainiosti. Samalla voitelin mekanismin "pumppuvarrren" sekä sitä liikuttavat rattaat sun muut sisällä olevat palikat. Helppo sekä nopea homma eikä tarte paljon purkutöihin ruveta. Nyt läikkiä ei jää ja pyyhkijä liikkuu rivakasti.
Nuo jouset saa jäykemmäksi kun vääntää meisselillä jousien toisenpään kiinnitystä (viiksi pitää ottaa irti). Mekanismin voitelu onnistuu kun poraa 3mm reiän mekanismikotekon kylkeen ja ruikkii siitä voiteluainetta sisälle. Lopuksi tukkii reiän sialla. Itte tein niin et pistin mekanismin äärimmäiseksi pois kotisatamasta niin reikä ei jää näkyville.
Ohessa kuvasarja hommelista. Kuvateksteissä selitykset kustakin työvaiheesta
http://kuvablogi.com/blog/33389/16/" onclick="window.open(this.href);return false;
Huikko
Re: Lankun tuulilasinpyyhkijämekanismin kevyt huolto (kuvia)
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ihan käypäinen idea. Olen tuota itsekin miettinyt. Tuo siis kestää taivutusta murtumatta tuo jousien kiinnityskieleke? Eikös tuohon pääse käsiksi myös viiksi autossa paikallaan sellaisella lyhyellä tasapäämeisselillä?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Siekkinen
Tuon isomman muovisuojanhan saa pois tuosta niin ei tarvii edes välttämättä porata.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
ei ole samanlainen mitä 202:ssa. Saa aikaa ja vaivaa nähdä että 124/201:sta saa sen ison kotelon irti, joka on siis valua.
Siekkinen
Ai niinkö se olikin :shock: muistelin että tuossakin olis ollut irrotettava.
W201 2.6E / m103
Lipsanen
Viesti Kirjoittaja Lipsanen »
Mäkin voisin melkein väittää että sen saa irti,ainakin omassa on ollut irti???
W212 350cdi
-Ex S211 320cdi AMG-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Siekkinen
Niin minäkin muistelen.
W201 2.6E / m103
tottakai sen irti saa. Ei vain ole samanlainen viiden sekunnin operaatio mitä 202:ssa, joudut ensinnäkin purkamaan koko mekanismin irti autosta jne.
Jari Ke
Ainakin tuossa "kotelon kansi" on sitämyöten kiinni et mahdollisuuksia on tasan kax. Eli joko otat koko hoidon käsiisi ja purat mekanismin ns. takaa päin tai sit tekee reiän voitelua varten. Toiseen saa varata ainakin 1.5h kun hosumatta tekee. Toisella tapaa menee noin 15min. Reikähän siitä jää ja sitä sit pitää puntaroida et onko visuaalinen haitta piilossa katseilta liian iso :roll:
Yhdessä lankussa olen nähnyt että tuo kansi on aukaistavissa ihan käsin milloinvain mutta siinä kiinnitykset on rikottu. Ei me eikä jää enää kiinni vaan ns. ärvöttää pikkaisen auki kokoanjan :shock:
Nuitten jousien kiristys voipi olla hankalaa jos pyyhkijän varsi on kiinni kun varsi ei ainakaan tuossa nouse lasinpinnasta paljoakaan. Ja toisaalta varsi on kiinni vain yhdellä kuusiokolopultilla joten se kokonaan pois niin saa varren pöydälle eikä tule sitä vaaraa et vääntää liikaa ja/tai mutraa kiinnikkeen. Sitäpaitsi jouset lepoasennossa kiristyskin on helpompi suorittaa.
Toistaiseksi on toiminut loistavasti. Pyyhkijä liikkuu rivakasti ja läikkiä ei jää lasiin :thumbup:
Huikko
Mitäs voiteluainetta siitä 3mm reiästä sinne ruikkasit?
201.024 mit 102.962
Jari Ke
Taisi olla jotain ihan perus ruosteenirroitus öljyä. Ajattelin et vaseliini joka siellä on on kuivunut. Ruikkasin pari kolme sekkaa ja sit ilman pyyhkijänvartta nopeus täysille hetkeksi. Sit sama peli kax kertaa uudelleen jonka jälkeen tukin reiän.
Suihkutettava vaseliini menee jäykäksi tavaraksi joten en tiä toimiiko se...Luulen ettei sellaista kannata laittaa. Ihan perus voiteluöljykin saattaisi olla toimiva ratkaisu. Jos laittaa liikaa se valuu ilmanottoaukkoon ja sit haisee kabiinissa. Kolmena aamuna omassa haiskahti toi aine joten itte laitoin liikaa.
Edittiä vielä et painepullo jossa oli pilli. Sen pillin voi työntää vähä pitemmällekkin ja sivuttaisliikuttelukin onnistuu.
bmj126
Viesti Kirjoittaja bmj126 »
Öljy on pika-apu ja hyvä aine kun vaan muistaa laittaa sitä säännöllisesti sillä öljy valuu pois aika nopeasti.
Itse suosin vaseliinia ja tarkemmin möly sellaista- venyvää tappirasvaa.
Halvat vaaleat tai kirkkaat on vesiliukosta, eikä pysy missään.
Lipsanen
epk kirjoitti:tottakai sen irti saa. Ei vain ole samanlainen viiden sekunnin operaatio mitä 202:ssa, joudut ensinnäkin purkamaan koko mekanismin irti autosta jne.
Täytyy tarkistaa omasta niin ei tuu puhuttua paskaa...
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Messerschmitt
Onkohan että w124 on vanhemmissa vuosimalleissa on se muovi helposti irrottevissa ja uudemmissa erillainen
-92 w124 300D turbo-
Siekkinen
Jari Ke kirjoitti:Ainakin tuossa "kotelon kansi" on sitämyöten kiinni et mahdollisuuksia on tasan kax. Eli joko otat koko hoidon käsiisi ja purat mekanismin ns. takaa päin tai sit tekee reiän voitelua varten. Toiseen saa varata ainakin 1.5h kun hosumatta tekee. Toisella tapaa menee noin 15min. Reikähän siitä jää ja sitä sit pitää puntaroida et onko visuaalinen haitta piilossa katseilta liian iso :roll:
Katoin iteltä tuon systeemin ja oikeassa olit. Ei se siitä irtoa ilman mekanismin irrotusta.
W201 2.6E / m103
Lipsanen
Tarkistin kans omasta (1991) ja on viiden sekunnin operaatio purkaa muovit päältä
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Siekkinen
Lipsanen kirjoitti:Tarkistin kans omasta (1991) ja on viiden sekunnin operaatio purkaa muovit päältä
Voiko olla että siihen olis laitettu w202 koneisto joskus? Vai onko vaan joissakin lankuissa tuo helposti irrotettava suojus vakiona..
W201 2.6E / m103
Lipsanen
Onkohan siinä jossain varaosanumero minkä voisin tarkistaa?
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
katoppa mekanismista mikä vm leima siinä on, siitä näkee heti ainakin osviittaa.
LopenUupunut
Joo, eikös lankussa ja väyrysessä ole sama mekanismi....ainakin väykystä toi suoja irtos kevyellä väkivallalla....ja ihan paikallaan sai kaikki rasvattua.
Lipsanen
Vm leima oli kai 92 ja varaosanro 3395107084,eli ei oo orggis osa kun auto 1991
Edit: kuva
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Ihan yleistä mielenkiinnosta on pähkäilly "koko ikäni" kuinka tuo systeemi toimii, että se käyttää tuota pyyhintä nurkissa ja vetäsee keskellä takas sisään...? Ei kellää ois tuosta mekaniikasta kuvaa tms? :)
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
