W210 E50 vs. E55
W210 E50 vs. E55
Onko kellään omaa perstuntumaa molempiin malleihin ? Koppahan on sama ja varmaan alustapalikatkin kokolailla, mutta onko noissa käytännössä mitään eroa noin ajotuntumalta. E55 konehan kaiketi päivitettiin pitkälti päästöjen vähentämiseksi, ja siinä onnistuttiinkin ( 320 g CO2 / km vs. 290 g ) 10 % verran, mutta ainakin ilmoitettu vääntö on noussut myös tuntuvasti ( 480 Nm vs. 530 Nm ). Tehohan on aika samoissa ( 347 hv vs. 354 hv ). Onkohan tuossa E55 moottorissa esiintynyt mitään tyyppivikoja ? Mulla on tallissa 97 E50 ja siinä on ilmeisesti ei-niin-harvinainen venttiilinnostajan syöttöputken ( muovia ) vika, joka aiheuttaa hvetinmoista kilkatusta aina ajoittaisesti. Joku väitti, että moinen korjaantuisi Forte-pesulla, mutta en todellakaan usko siihen, koska koneeseen on vaihdettu ( vahingossa ) 2 tkm välein kalleimmat Mobilin öljyt ja käsittääkseni ne ovat nykyään varsin "peseviä" jo itsessään ? Ruåttissa olis myynnissä vihoviimeisen 2002 tuotantolinjan E55 ja hiukan houkuttelisi ryhtyä vaihtopuuhiin. Tosin kruunukurssi on epäedullinen ja jos perstuntumalta ei eroa juuri huomaa, ei maksane vaivaa... Onhan E50 harvinaisempikin ( vain n. 3000 valmistettu ja suurin osa luultavasti paalattu ) jos tuota arvon säilymistä ( alle 3 t tulee kesäisin rullattua ) ajattelee
E50 1997, S600L 1995
Ex 300 CE 1988
Ex 300 CE 1988
Re: W210 E50 vs. E55
Auton vaihtohan aina kannattaa mutta huomio kuitenkin se että vuodesta 2001 alkaen päästöarvo on hyvin merkittävä sillä se määrää autoveroprosentin sekä vuotuisen käyttömaksun. Jos vuosimalli on 2000 tai
vanhempi niin kokonaispaino määrää ed. asiat .
E55 on "kovempi" jousitukseltaan ja jarrun palikat on erilaiset, siinä ne suurimmat erot varmaankin on moottorin lisäksi.
Tuo on kyllä totta, -97:n käyttömaksu on yllättävänkin maltillinen kun vertaa tuttavan 2002 M5 Bemarista pulittamaan...sportsman kirjoitti:Auton vaihtohan aina kannattaa mutta huomio kuitenkin se että vuodesta 2001 alkaen päästöarvo on hyvin merkittävä sillä se määrää autoveroprosentin sekä vuotuisen käyttömaksun. Jos vuosimalli on 2000 tai
Ex 300 CE 1988
Ex 300 CE 1988
