ML lämmityslaite ei puhalla tuulilasille
Auto ML 270cdi -02. Automaattinen lämmityslaite. Kun määrää sen puhaltamaan lasille, niin kuuluu joku lumpsahdus, puhallin käy mutta suuntaus ei ole lasille. Joku ohjainko siellä tippuu hommista pois? Onko hankala ehjätä?
Re: ML lämmityslaite ei puhalla tuulilasille
Kuskinpuolen jalkatilasta muoveja pois niin lämmityslaitteen kyljessä näkyy vaihteiston ohjainpoxi (kato samalla onko öljyä) irti, lämppärin kyljessä on säätömoottoreita niistä etummaisin ylin irti. Moottorin akseli pyörii tangon sisällä ja ulkopuolella näkyy valkoista muovipurua. Täytin reijän kuumaliimalla ja laitoin akselin takaisin ja tein rautalangasta siihen sokan joka menee tangon ja alkselin läpi. Tarkkana vain sen asennon kanssa johon se tanko tulee että toimii oikein päin.
