w124 takapyörän laakeri
_pez_
Viesti Kirjoittaja _pez_ »
Mites pitääkö vetari olla paikallaan että laakeri pysyy paikallaan, ku lähettiin hinaahan nii takaratas lähti irti napoineen. ?
sompio
Re: w124 takapyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja sompio »
Käsittääkseni näin on vaikkakin se napa on yleensä tiukassa siinä laakerin sisäkoolilla.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
_pez_
Juu näin aattelinki. Ei muutako uus napa ja vetari paikalleen nii pääsee jatkaan harjotuksia: )
_pez_
Tarkennukses että laakeri hajos ja sisäkooli jäi napaan kiinni ja ulkokooli ronkkaan.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Nyt en ymmärrä kyllä miksi napa pitäisi vaihtaa, jos on ehjä :eh: Vanha ulkokooli pois ja sisäkooli poikeen navasta ja uusi laakeri tilalle. Niin ja tietenkin vetari paikalleen.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
_pez_
Aattelin varaosa autosta ottaa ehjän navan/laakerin. Tais olla uus laakeri jtn 60€ luokkaa.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
_pez_ kirjoitti:Aattelin varaosa autosta ottaa ehjän navan/laakerin. Tais olla uus laakeri jtn 60€ luokkaa.
Yleentä se on niin lujassa, että ei se laakeri enään ehjä ole kun sen saa murjottua irti...
_pez_
Vähä epäselvästi vieläki :D siis otan sen koko paskan mihin tulee nivelet sun muut kiinni.
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
eli aina kun siirtelee niin vetari kiinni laakerissa niin se laakeri pysyy ehjänä
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
_pez_
Jep näin näkyy olevan! Älkää tehkö samaa virhettä :D
p3h
Viesti Kirjoittaja p3h »
Olisko tuosta kuvasta apuu, jotta voi päätellä mikä sitä napaa pitelee siel auton alla...
Elkää olko moksiskaan taka-alatukivarren sisemmän tahi ulomman narina-puslan rengastamisesta - ne ei oo nyt oleellisia.
Se on, et 30mm mutteri vetarin päässä pitää koko napa-laakeri-spindle/palkki-vetoakseli-hässäkän kasassa.
-(_Y_)-
Nuorena halusin muuttaa maailmaa - ei onnistunut
Sittemmin vaimoani - turhaan
Nyt vain omaa itseäni - vaikeeta sekin... joskin ainoa, joka toimii.
_pez_
No empä tuohon sano mitään. Mistä tää kuva on peräsin?
sompio
Joo elikkäs jos napamutteri puuttuu niin osa no.80 lähteepi omille teilleen.
_pez_
sompio kirjoitti:Joo elikkäs jos napamutteri puuttuu niin osa no.80 lähteepi omille teilleen.
Sieltähän se tuli :)
p3h
Olisko ollut et googlasin -> w124 spindle <- ja valitsin siel vasemmall että kuvia kiitos.
Tuolta slobo-sivultahan noi räjäytyskuvat ja varaosanuhverot muutoin löytyy:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
Kaaran runkonumero ruutuun ja ettepäin.
Onneks on kaikki tärkein englanniks jotta selvii ja googlen translate viäntee sen suomeks.
edit:
tuossa vielä toinen linkki:
http://www.everythingbenz.com/z/epc-mer ... o-diagrams
-(_Y_)-
