Varaosanumerolla osia Saksasta?
-Tate-
Viesti Kirjoittaja -Tate- »
Onko hyviä ja luotettavia paikkoja mistä voi tilata kasan orginaaliosia varaosanumeroilla? Suomesta voi toki merkkiliikkeestä ostaa, mutta usein esim. Saksasta saa aivan takuuvarmasti edullisemmin. Toki jos joku foorumilainen on liikkeessä töissä ja haluaa avustaa, niin saa ilmoittautua.
Olen aikaisemmin käyttänyt tätä firmaa, mutta heillä on nykyään 250 euron minimitilaus, joten pienempiä tilauksia ei sieltä kannata tehdä:
http://eshop.original-teile.de/
Vinkkejä ja kokemuksia saa antaa!
Muita paikkoja, jotka ovat ilmenneet myöhemmin:
http://www.online-teile.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fuerst-autoteile.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut -Tate-, Ti 13.12.2011 17:29. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
esukki
Re: Varaosanumerolla osia Saksasta?
Viesti Kirjoittaja esukki »
http://www.online-teile.com" onclick="window.open(this.href);return false;
-Esukki-
-Tate-
Ohhoh. Tuo firma on ainakin niin kallis että ei mitään järkeä!
Samat osat (pelkkä osien hinta)
genuine parts: 142e
online-teile: 192e
Ei mitään järkeä tilata tuolta mitään.. En suosittele kenellekkään. Hintataso tuntuu samalta kuin Suomessa merkkiliikkeessä.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Vertasin joutessani ässän kuskinoven peilin lasia:
Genuine parts: 356,60
Online-teile: 322,79
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
esukki
Hinta online-teile:ssä vaihtelee 50...100% verrattuna Suomen marmoritiskin hintoihin, eli riippuu osasta mistä kannattaa tilata...
Lisäksi 2.lla tilauskerralla tuli 10% alennus listahintoihin. En tiedä onko vakiokäytäntö.
Viimeksi muokannut esukki, Ma 05.12.2011 19:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Esukki-
-Tate-
Esa H. kirjoitti:Vertasin joutessani ässän kuskinoven peilin lasia:
Poikkeuksiakin näköjään löytyy. Itsellä tuossa vertailussa on 16kpl eri osia ja kaikki oli järjestäen kalliimpia tuolla online-teilessä.
-Tate- kirjoitti: Poikkeuksiakin näköjään löytyy. Itsellä tuossa vertailussa on 16kpl eri osia ja kaikki oli järjestäen kalliimpia tuolla online-teilessä.
Tarkoitatko kalliimpia kuin Vehon listahinta?
-Tate-
DBFI kirjoitti:
Tarkoitan että kaikki osat ovat kalliimpia online-teilessä, kuin genuine partsissa.
-Tate- kirjoitti: Tarkoitan että kaikki osat ovat kalliimpia online-teilessä, kuin genuine partsissa.
Kiitos, nyt taisi mennä perille.
-Tate-
Käykö kaikki osansa hakemassa kiltisti merkkiliikkeen varaosatiskiltä jos tarvitsee jotain erikoisempaa? :roll: Vinkkejä saa edelleen antaa.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Taitaa nämä mersun orkkisvaraosat olla vähän kiven alla Saksan nettikaupoissakin. Muistaakseni jostakin lukenut Mersun jollain tapaa pistäneen hanttiin varaosajobbareille. Vaggilaisten OEM-osia taas löytyy pilivinpimein.
Mutta jos kuitenkin Lemförder, Febin, SKF:n jne... osat kelpaa, niin tuolta olen itse ainakin tilannut. Nopea toimitus ja osat on ollut mitä pitää. Toimituskulutkin on maltilliset.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
adenauer300
-Tate- kirjoitti:Käykö kaikki osansa hakemassa kiltisti merkkiliikkeen varaosatiskiltä jos tarvitsee jotain erikoisempaa? :roll: Vinkkejä saa edelleen antaa.
Eihän mersuja tarvitse korjata, vain säännöllinen huolto riittää :wink:
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
-Tate-
adenauer300 kirjoitti:
Valohoidollako niitä huolletaan? :wink: Olen yrittänyt, mutta ei toiminut. Taitaa olla vääränlaiset lamput katossa.
adenauer300
-Tate- kirjoitti:
Niin taitaa olla :clap: .
Mutta jos totta puhutaan, ei minulla ole koskaan ollut suurempia ( yli 300€ ) remontteja autoissani normaalin huollon lisäksi.
Ehkä syynä on juuri säännöllinen huolto tai sitten vanhat laatu autot?
C-farkku oli miltei päivälleen 9 vuotta talossa ja sen korjauksiin meni koko omistus aikana melko tarkkaan näin ( ostopaikka suluissa ):
* Syylari 160€ ( Saksasta)
* Alapallonivelet eteen asennettuna 250€ (Suomesta)
* Vesipumppu 75€ (Suomesta)
* Välivarsi/raidetanko kokonainen 200€ (Suomesta).
* Lämppärin puhallin 110€ ( Suomesta )
* Lisäjarruvalo 140€ (Veho)
* Etujarru sylinteri 140€ ( Suomesta )
* Akku 100€
* Muutama taka tukivarsi, yht noin 220€ ( Suomesta)
* Sachs iskarit 4 kpl 200€ ( Suomesta)
* Lambda anturi 80€ (Suomesta )
* Avain, kauko-ohjattu 200€ (Veho)
Kuvia romuista:
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Kysyin juuri hehkun pääteasteen hintaa Veholla, ja sain vastaukseksi 201,-. Sitten kokeilin tuota online-teile:a, ja sain samalla osanumerolla (A6429002800) hinnaksi lähes 550,-. Osan nimi oli "steuergerät" (ohjausyksikkö). Mikähän tässä meni pieleen?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
-Tate-
Ei välttämättä mikään... Olen noita hintoja itsekin välillä ihmetellyt. Onneksi osat voi ostaa sieltä mistä haluaa ja halvimmalla saa.
Itse löysin loppuen lopuksi tarvitsemani osat ihan Suomesta, lähempää kuin olisin ikinä odottanutkaan ja vielä ihan kohtuulliseen hintaan. Iso kiitos KL-Varaosille, hyvää ja nopeaa palvelua. Suosittelen!
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Missä niitä noin edullisesti myydään vai onko toi kpl hinta?
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
esukki
Miksi mä saan saman osan hinnaksi
eshop.originalteile.de: 581,66
online-teile.com: 649,58, jos sulla samassa paikassa oli satkun halvempi?
-Esukki-
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Nostetaan tätäkin esille.
Hose A2114660881
http://www.baldshop.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvä ja edullinen liike saksassa.
Loistavaa asiakasinformointia.
Tuli kyselyyn vastaus heti ja hinta +rahti mukana.
Tuli heti maksun jälkeen (ebay) viesti maksusta ja tavaran lähetyksestä ja seuranta koodi ,josta näki missä osa menee.
Hydrauliikka letku 110€ halvempi kuin Hartikaisen alennettu hinta.
Kotiin tuotuna ja uudet tiivisteet mukana :thumbup:
Jos tiedät varaosanumeron ,niin rohkeasti yhteyttä ,tällä onnistuu kääntö suomesta saksaksi.
Kirjoita kirjakielellä ja oikein puhdasta suomea,ei murresanoja. :shh:
Lisäyss koskien tuota letkua.
Ihmettelin mikä alumiini holkki on letkun välissä ,keskellä ei mitään.
No onneksi hydrauliikka liikkeessä oli ammatti ihminen ja sanoi ettei kannata korjata kun siinä on tuo virtaus kuristaja ja jos sen jättää pois huutaa ja
kurnuttaa pumppu ,sekä ohjaus menee aivan tunnottomaksi ,jos on sitä muutenkin.
,niin ja oli aivan pieni reikäletkussa joka vuoti vain ohjauksen ollessa ääriasennossa.
Vaati hiukan apumiestä pitämään rattia ääriasennossa.
Ilkeä tuo alle vuotaminen sotkee jo muutama tippa öljyä näkyy sateella asvaltilta laajalti.
http://translate.google.fi/?hl=fi&tab=wT#" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut nautseri, Ma 15.10.2012 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
usremenar
Viesti Kirjoittaja usremenar »
Tuoltakin voi kysyä, vaikkakin on bemarin orkkisosat varsinaisesti myynnissä. http://www.mtt-trading.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Heip,
näkyi foorumilla muissakin topiceissa hyvää palautetta, mutta minäpä nyt sitten laitan tähän omia kokemuksia. Jo mainittu http://www.baldshop.de/ toimi myös minun kohdallani erinomaisesti.
Laitoin kyselyä w123 280 CE:n pakoputken keskipätkästä heille (suoraan varaosanumeroa käyttäen), ja hintatieto tuli hyvinkin alle tunnin kuluessa sähköpostiin. Kävimme viestinvaihtoa muutaman lisäosien ja kuljetuksen hinnoista saksaksi, mutta kuuleman mukaan englanniksikin onnistuu. Lopulta hintaluokka oli sellainen, että pakarin keski- ja takaosan sai heiltä kotiin kuljetettuna suurin piirtein samaan hintaan kuin esim. KL-Varaosien ovh oli pelkälle keskiosalle ilman toimitusta. KL:ltäkin olen aina saanut hyvää palvelua, ja heiltä mielelläni ostankin, mutta tässä tapauksessa ei kyllä kannattanut.
Laitoin Baldshoppiin sähköpostitse tilauksen perjantaina, sain tilausvahvistuksen / laskun puolessa tunnissa, ja maksoin aika lailla saman tien tilisiirrolla ostokseni (pakoputken keski- ja takaosa). Lähetys lähti liikkeelle seuraavana keskiviikkona maksun saavuttua myyjälle ja toimitus oli perillä mun kotipihalla seuraavana tiistaina. Eli noin puolitoista viikkoa siihen meni niin, että kaksi viikonloppua mahtui väliin.
Putket oli hyvin pakattu ja oleellisilta osiltaan täysin kunnossa (pari pienen pientä kolhua oli yhden äänenvaimentimen pinnalla, mutta silläpä nyt ei niin väliä ole, enkä tiedä, mistä kolhut olivat lähtöisin). Paketti oli sellaiset arviolta 2,2m x 1m x 0,5m ja 35kg. Toimituksen hinta 35€, eli Euro per kilo – ei paha mielestäni.
Ja osat ovat siis alkuperäisvaraosia.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Nozki kirjoitti:Heip,
Bald:lta olen itse tilaillut ja palvelu on hyvä ja nopea.
Rahti on naurettavan halpa Saksasta Suomeen, yleensä 15 euroa
kuriirilla kotiovelle saakka.
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Baltshopille ääni täältäkin!
Maanantaina tilaus, maksu ja tunnin päästä ilmoitus sähköpostiin jossa seurantakoodi!
Tänään torstaina kuriiri kiikutti perille (tosin hiukan hoputin ups:ia että laittaa jakoon tänään ja hyvin onnistui, pisteet siitäkin)
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Pitäisi laittaa kysely 320CE vasemman oven sähkölasin moottorista, mulla vaan on niin hauska tuontitapaus, että puuttuu koko fakin moottori :shock: eli numeroa ei pärkele ole! On muuten helvetin hankala löytää mistään ,pari ltaa selaillut purkaamot ja ebayt ja kaikki maaliman sivut, ja ei niin mistään löydy moista osaa :?:
PeteP
Baldille kysely vin koodin mukaan, ja sieltähän se tuli vastaus nopeasti! Uusi bosch moottori 215,- vs suomenhinta 325,- :shock:
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Eberiä & Webastoa, tarvikkeineen tuolta: http://www.impek-berlin.de/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilasin n.kuukausi sitten omaani uuden D5WZ Eberin. Varmistuksena lähetin tilatessa numeron siitä Eberin tarrasta joka
Sprintereissä on liimattu penkin "jalkaan", (252....)
Tosin sain alvittoman hinnan, mutta muutoinkin näkyivät olevan edukkaampia kuin suomessa ja rahtialle 20€ + paketti noin viikossa perillä.
Vastaavat englanniksi kyselyihin vaikkei sivustolla ko. kielimahdollisuutta ole tarjolla.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
