MB W 203 Vasen ajovalo
reijokki
Viesti Kirjoittaja reijokki »
:( Moi. Ostin tuontimersun W 203-2002 vutisen ja kaikki hyvin ja valotkin pelaa
Viimeksi muokannut reijokki, La 14.01.2017 17:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
reijokki
Re: MB W 203 Vasen ajovalo sammui,mikä nevoksi
Moikka. Onkos kellekkään jäänyt W 203-2002 malliseen MB, hen Suomenkielistä käyttohjekirjaa, voitais hieroa kauppoja siitä. T Reijo
vesas78
Viesti Kirjoittaja vesas78 »
Katteleppa Ebay:stä tai Huutonetistä. Niin no Veholtakin saa.
Itse löysin suomenkielisen käyttöohjekirjan Huutonetistä .
Nykyinen: W211 E280 v6 cdi 7G-Tronic -08 facelift
Ex. S203 C270 cdi A -02 pre-facelift
reijokki kirjoitti::( Moi. Ostin tuontimersun W 203-2002 vutisen ja vasen ajovalo sammui eikä tullut kuntoon polttimon vaidollakaan. Mikä neuvoksi ? Auton mukana vain Saksan kielinen käsikirja. Mistä löytäisin sulakkeen vai onko muualla vika. Muut valot näyttäisi toimivan. T Reijo
vanhemmissa valosulakkeet yleensä mittariston kyljessä. Onko ihan tavis halogeenipolttimo?
tuoppiman
Viesti Kirjoittaja tuoppiman »
Ekaksi kannattaa katsoa kojelaudan vasempaan reunaan (avaa ovi ja sieltä kolmion mallinen luukku ihan ns. yläkulmassa ikkunan alareunan tasalla). Siellä oli omassa tuontipelissä pieneksi viikattu monikielinen sulakekartta. Jos ei löydy, niin laita googlen kuvahakuun "w203 fusemap", niin johan löytyy.
Joka tapauksessa ajovalojen (low beam) sulakkeet on konetilassa kuskin puolella aivan tuulilasin puoleisessa etukulmassa. Siitä auki ekaksi sellainen suoja (avaa pikalukot ja ujuta etureuna pois urasta), sitten lankamalliset klipsit auki sulakelaatikon kannesta ja siinähän ne on. Kartta kertoo missä on 62 ja 63 sulakkeet (ks. esim tästä: http://www.benzworld.org/forums/attachm ... iagram.jpg)
t. Tuoppi
____________________________________________________________________________________________________
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
reijokki
:D :D Kiitos meenpä tutkimaan , näin paperin etuoven luona, mutta en katsonut. . Kiitos neuvosta. T Reijo
reijokki
Sulakkeetkin ehjät ja vain vasen etuvalo pimeä. Mikä neuvoksi. Huomasin myös pimellä ajettaessa että valot ikäänkuin vilahtaisivat aika ajoin pois ja takasin päälle. vilahdus tosi lyhyt ja takalasin lämmitys heikentää radion kuulumista.
Vaihdapa oikea poltin vasenpaan ja päin vastoin.
Joskus vaikka lanka näyttää ehjältä niin lamppu ei silti pelaa.
Toisekseen jos vilahtaa niin kontakti häiriö.
