w210 akun lataus ja ajotietsikan nollaus
vette79
Viesti Kirjoittaja vette79 »
Moro äijät,
Löytyiskös apua seuraavaan ongelmaan? (w210, vm 2000 E200 CDI)
Autosta loppui tänä iltana akku, ja tietysti ajattelin laittaa sen laturiin sen kummempia miettimättä, koska se oli aivan finaalissa :shock:
Siinä näppäränä jätkänä otin akunkengät irti ja laturi kiinni... nooh auto nyt kaverin tallissa latingissa...
NYT jälkiviisaana ja asiaa jonkin verran selvitelleenä, sain tietää, että olisi pitänyt antaa varavirtaa latauksen ajaksi, ettei ajotietokone menisi paskaksi. Nyt oon aivan hermona siitä, että onko ajotietokone mennyt lopullisesti sekaisin ja kuinka kalliiksi tämä lysti tulee??
Onko tehty nyt jotain peruuttamatonta :crazy:
Onko mitään toivoa, että tietokoneen ja muut toiminnot saa toimimaan vielä samanlailla kuin ennenkin??
Voiko tai kannattaako tehdä itse mitään vai pitääkö viedä suosiolla huoltoon??
mikoisti
Re: w210 akun lataus ja ajotietsikan nollaus
Viesti Kirjoittaja mikoisti »
No ei siinä mitään tapahtu. Kun on akku kunnossa niin kaapelit kiinni ja baanalle. Käännä ratti ääriasennosta toiseen niin esp yms. kalibroituvat ja herjat häviää. :)
MB E 320 cdi -01
Siekkinen
Eihän se välttämättä rikki ole. Sen näkee vasta kun kokeilee :D
EDIT: Kerkeskin jo tulla vastaus.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
LopenUupunut
Enpä tiedä paljonko tuo 2000 malli eroaa -96 mallista mutta oma on ollut päiviä irti virroista ja kun kalauttaa navat kiinni voi startata samointein ja yhtään vikaa ei ole ilmaantunut.....
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Radio jos on alkuperäinen niin se vaatii koodin että aukee. Ikkunat kannattaa ajella edestakaisin ja muutenkaan ei kannata suinpäin lähteä liikenteeseen. Virrat kun laittaa päälle niin taulu saattaa olla täynnä hälyjä. Strippimittari on ainut kun nollaantuu. Auton akkua voi ladata vaikka akunkengät on kiinni.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
ja konehuoneessa on apuvirta paikat johon laturin voi laittaa :P
vette79
No niin eipä hätiä mitiä, homma bueno :) akku ladattu ja helppoa ku mikä, kaikki pelittää ku pikkusen käänteli rattia ääriasennosta toiseen ja veivaili ikkunoita ylös alas. Meikä kiittää ja kumartaa kamraatteja hyvistä neuvoista :D
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Miten radio?
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
vette79
Radioon piti syöttää coodit ni alko pelittään ihan normaalisti.
