Kone rallattaa W202
Kone rallattaa W202
Joo eli tossa kuulostelin mersun konetta(W202 C180), että jakopäästä kuulus rahinaa. Sitä vaa rupesin kyselemää, että onko kuinka vaarallista ajella autolla. Tuntuu semmone ravistus siitä ketjun kohdalta kun kädellä koittaa. Jostain aikasemmista topiceista luin, että kierrosten humpailu johtuis ketjun venymisestä. Itellä jonkunverra kierrokset seilaa eli voisko johtua sitte siitä?
Re: Kone rallattaa W202
Moro!
Kannattaa katsoa myös hihnakiristimen iskari. Itsellä joskus teki sellaisen kuuloista rallatusta.
-Temec
-Temec
Alipainepumpun laakeri myös jonkinlaista ääntä aiheuttaa jos on lopussa/jumissa.
Bensakoneessa ei ole alipainepumppua.
Joo vika paikannettu. Eli se apulaite hihnan iskunvaimentimen yläpää tärisee.
Kannattaa vaihtaa se iskari, ei oo pahan hintanen ees KL:llä olikohan 40€, sen jälkeen kuullostaa käyntiki jo paremmalta
Oonko ihan väärässä vaan muistelen että jos se iskari on ihan loppu nii saattaa tulla jotain muutakin tuhoa..? Esim moniurahihnan kiristimet saattaa löysätä tms.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
Voi kai se hihna hypätä ja särkeä vaikka ohjaustehostimen korvakon.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
No niin. Sama vika.pete92 kirjoitti:Joo vika paikannettu. Eli se apulaite hihnan iskunvaimentimen yläpää tärisee.
-Temec
