w201 käynnistys ongelma..
panamarayo
Viesti Kirjoittaja panamarayo »
Auto on w201 2.0E -90
Mikäköhän mahtaa olla vikana kun auto lähtee hinaamalla käyntiin, mutta avaimella ei? Heti kun on kerran hinattu käyntiin niin lähtee sen jälkeen normaalisti avaimella käyntiin, ellei anna seisoa esim. yön yli käynnistämättä.
Välillä kuuluu äänekästä "narinaa" konehuoneesta yhtäaikaa kun kuuluu polttoainepumpun surina silloin kun laittaa virrat päälle.
Narina kuulostaa tulevan pa-paineensäätimestä(?) Bosch lukee kyljessä ..
Avaimella yrittäessä käynnistää, alkaa bensa haisemaan suht voimakkaasti..
W201 2.0 '90
Ex W201 '87
tomant
Re: w201 käynnistys ongelma..
Viesti Kirjoittaja tomant »
Kokeile irtotulpalla apumiehen kanssa tuleeko tulpalle asti kipinää, kun starttaat. Jos startti ryöstää kaikki virrat, saattaa kipinä heikentyä.
tomant
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
moottorin maadoituskaapeli kannattaa tsekata että on kunnossa, voit kokeilla esim laittamalla apukaapelin akun miinusnavasta auton runkoon ja kokeilla starttaako sitten
