pikkuy mersu nykkii,mikä avuksi!!
mursuman1983
Viesti Kirjoittaja mursuman1983 »
elikkäs omistan vuoden 1988 190 bensa mersun,joka on varustettu pierburg 2e-e kaasarilla,tänään autoon kuitenkin tuli kesken ajon ihme vika,alkoi nykkimään reilusti koneen lämmettyä,ja kun tyhjäkäynnille auton jättää niin humppaa kone kovasti,eli ei meinaa ees kunnolla tyhjäkäyntiäkä käydä :shock: ,ihan niinkui ei sais bensaa tms,mistähä kannattas alottaa ettiin vikaa??? :? tähän asti auto toiminut kunnolla,vika tuli yhtäkkiä.
tomant
Re: pikkuy mersu nykkii,mikä avuksi!!
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tarkista, että kone saa saa sopivasti ilmaa, bensaa ja kipinää. Ilma- ja polttoainevuodot löytää melko helposti putkia ja letkuja seuraamalla. Tarkista, että bensapumppu toimii asiallisesti. Ilman- ja bensansuodattimien vaihdosta ei ole ainakaan haittaa. Kipinäpuolella kannattaa tarkistaa virranjakajan kannen ja pyörijän, tulppien ja tulpanjohtojen kunto ainakin silmämääräisesti, vastusmittarikin voi olla avuksi.
tomant
mursuman1983
no mistäs tuossa pierbrug 2e-e kaasari koneesta löytää bensan suodattimen? ku ei ainakaa moottori tilassa eikä pohjassakaa sellasta näy :o ,ihme vika sinällään,ku hetkeks kone alkoi käymään hyvin tyhjäkäyntiäki,mutta sitten nopeesti taas alko yskimään :roll:
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
ootko kahtonu että on öljyä kaasarin vaimenninsylinterissä?
Bertram
Viesti Kirjoittaja Bertram »
Täällä on tietoa suodattimen sijainnista ja mahdollisesta tukkeentumisen vaikutuksista käyntiin.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.12.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
HarryS
Viesti Kirjoittaja HarryS »
Bertram kirjoitti:Täällä on tietoa suodattimen sijainnista ja mahdollisesta tukkeentumisen vaikutuksista käyntiin.
Mutta kyse taisi olla Mese 190:stä, eikä A-Mersusta. Joten ei auta ainakaan suodattimen sijaintia löytämään.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ilmeisesti tuommoinen kaasutin kyseessä?
Onkohan sitä koskaan purettu ja puhdistettu? Tai muutenkaan millään tavalla perushuollettu?
Weberiä tilalle, niin loppuu kaasariongelmat.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Roobert kirjoitti:ootko kahtonu että on öljyä kaasarin vaimenninsylinterissä?
Olikos tässä pierupurkissa kalvoa laisinkaan? Strombergissahan se taisi olla. :roll:
Nyt en ole varma mutta eikös tässä ole se imusarjan ja kaasarin välinen laippa joka hapertuu?
mursuman1983
kokeilin liikuttaa kaasaria edestakasin kun olin irrottanut ilmanpuhdistimen kotelon,niin vähä kyl tuntu väljältä se kumilaippa joka siin kaasarin ja imusarjan välis on..liekö se aiheuttanut tuollaisia oireita? aikasaemmin oli kyl aika kova kuluttamaan bensaaki,ennen ku alko oireilemaan :shock:
No jos on imuvuotoa siinä laipassa niin varmasti nykii.Muutenkin se laippa ole kallis ja perus korjauksen yhteydessä lähde siitä liikkeelle.
No tuossa huoltosarja ja laippa erikseen:
http://kauppa.motonet.fi/motonet/render ... 93&year=-1" onclick="window.open(this.href);return false;
