Miten saa ovipahvit irti/ tai miten kaiuttimien kohdalla olevat "luukut"?
lähinnä kun sointi on aneeminen ja hanttarin puoli joskus rämisee..
onko kellään tietoa että minkä kokoisia sinne kannattaa hankkia yms inffoa..
639 Viton kaiuttimet?
JACKHAMMER
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
Re: 639 Viton kaiuttimet?
Ovipahvi lähtee, kun avaat ensin kahvasta suojamuovin, sen alta parit torx-pultit ja sitten kampeat varovasti koko pahvin reunoista vääntämällä irti. Pahvi on normi muovikiinnikeillä, mitä on yleensä ovipahveissa, ovessa kiinni. (näitä kiinnikkeitä löytyy mm. motonetista jos hajoavat irroittaessa) Sitten kun reunat on irti, nostat pahvia ylöspäin, niin saat yjäreunankin irti. Tämän jälkeen ikkunannostimen ja peilien säätöpanelista johdot irti.
Siitä pääsetkin reilusti kaiuttimeen käsiksi.
JACKHAMMER
olisko tietoa että minkä kokoiset "kailuttimet" ovat vakiona tai että saisi sopimaan pienellä työllä/asennus kauluksilla?.
miiettinyt 2-tie sarjaa..
jotta osaa ostaa valmiiksi oikean kokoiset/malliset..
Minulla on Vito 115 2004:ssa 5" kaiuttimet, eivät ole alkuperäiset. Alkuperäiset taitaa olla 4" koska näitä 5" kaiuttimia on joutunut jo sovittamaan -> ei mene heittämällä.
Olen myös miettinyt kaiuttimien vaihtoa, hyllyssä olisi 6"½ erkka sarja, mutta se tuntuu aivan toivottomalle laittaa ilman suurempia modifiointeja.
Mielellään kuulisin minkälaisia ratkaisuja vitoon on tehty tämän asian tiimoilta.
Terve, onko kenelläkään hajua, että minkä verran ovipahvien takana on tilaa? Saisko sinne esim. 6x9:t sopimaan jos tekis reiät ovipahviin?
Pelkkä kaiutin ritilä on ovipahvin etupäästä yhdellä torxilla kiinni, loput kiinnikkeet on muovisia hampaita jotka aukeaa kun varovasti vetää ritilää ulospäin tai auttaa hieman ruuvarilla.
Hetken aikaa jaksoin noiden vakio kaiuttimien räminää kuunnella, kunnes hermot meni lopullisesti. Tilalle vaihdoin sopivasti löytyneen Hertzin 5,25" 2-tie sarjan. Kaiuttimille tekasin 10mm korokepalat, että sai kiinnitysruuvit alkuperäisille paikoille. Niillä ainakin mahtuu hyvin olemaan pakoillaan, eikä tarvinnut ovipahvia muokata mitenkään. Sointi ainakin parani huomattavasti alkuperäisiin pahvilaatikoihin. Vaikka vielähän tuota tekis mieli parantaa vahvistimella, mutta ainahan se nälkä kasvaa syödessä
Vito W639 by turbotec
Sprinter W906 319CDI
Sain lopulta itsekin laitettua 5"+vartin erillissarjan. Tämä sinne sopii kun tekee Jugen mainitseman korotuksen. Alkuperäisetkin on samankokoiset ja niissä kaiuttimen runko on itsessään myös korotuspala. Ei siis mene 4" heittämällä paikalleen.
