S124 sisävalo ongelma
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Joo eli allekirjoituksen 124..
Ongelmana on että taka sisävalot ei sammu jos ei ota sulaketta C irti, takaovien katkaisijoista nyppisin piuhat irti -->ei vaikutusta
Epäilen nyt vahvasti tota takaluukkua mut missä siellä on toi valokatkaisija?
Nii ja sillä keskikonsolin valokatkaisijalla joka ohjaa noita takimmaisia valoja ei ole mitään vaikutusta kun tuo ongelma on päällä
Teki jo yhden kerran tämän aikaisemminkin mut korjaantui sillä kun käytin sulaketta irti ja nyt tänää ei auttanut enää sekään..
Se täs nyt eniten ottaa kuuppaan ku sulake on pois paikaltaan nii keskuslukitus ja takaluukun "imu" on poissa pelistä ku ovat saman sulakkeen takana noitten takimmaisten sisävalojen kanssa :thumbdown:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
sompio
Re: S124 sisävalo ongelma
Viesti Kirjoittaja sompio »
Siellä luukunlukon moottorissa on microkytkin joka ohjaa niitä valoja, vika vois olla siinä tai sitten luukulle menevä johtonippu murtunut saranakohdasta.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Jupa
Joo tarvii koittaa päästä käsiks siihen luukun lukkoon ja kahtella mitä löytyy :think:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Selvisikö tämä vika koskaan? Itsellä sama ongelma, eli takasisävalot syttyvät eivätkä sammu, vaikka luukut on kiinni ja kojelaudan katkaisija ei vaikuta asiaan. Näin ei tapahdu aina.
Ongelma alkoi parin kuukauden seisonnan jälkeen. Samalla myös vilkut ei toimi, tihkuasento katoaa, takalasin lämppäri ei toimi jne, jotka kyllä viittaisivat kait ylijännitereleeseen. Toisaalta se on uusittu puoli vuotta sitten.
Seisonnan aikana vaihdoin takakonttiin kaasujouset eli johtosarja on kyllä saattanut saada kyytiä. Täytyykö tässä nyt ruveta uudestaan repimään kattoverhoiluja irti...
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
Jupa
Tosiaan tämä aihe jäänyt unholaan koska vika on löytynyt jo aikaa sitten :oops:
Mun autossa ongelma oli takapaksin sisävalossa, maadotus liitintä kun ei ollut eristetty mitenkään ja oli aikojen saatossa päässyt vääntymään ja otti satunnaisesti koriin kiinni...
Otappa ongelman ollessa päällä nii yksitellen niitä sisävaloja sieltä pilarista ulos, näin oman vian löysin
Jos joku niistä liittimistä ottaa koriin nii valot palaa jatkuvasti riippumatta keskikonsolin katkaisijan asennosta
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
lcf-30
Viesti Kirjoittaja lcf-30 »
Näin juuri käy aika usein tällaisessa tapauksessa. Minulla on ollut samaa ongelmaa, eli takimmaiset sisävalot maadoittelee itseään satunnaisesti runkoon, ja valot syttyilee omia aikojaan.
osilpi
Asia selvä. Nyt vaan ei ole enää ongelmaa esiintynyt, mutta pidetään mielessä.
