bochin pyöreä olisi.
itse anturi on kahdella ruuvilla kiini tuos putkessa.
minkäs tähe mulle sanottiin että pitää koko purkki ostaa jos niikseen tulee, vaikka ebaysta & tuolta suunnalta saa pelkkää anturi kikkaretta?
onko tuos joku juttu,.,.,ei kai?
jos koko pönttö maksaa härmässä +400€. niin tuon pelkän anturin saa 70€ kun pistää tilaten.
wäykyn ilmamassmittarista 2.9td??
taistovainaa
- turpomersu
- Sisäänajossa
Re: wäykyn ilmamassmittarista 2.9td??
Tässä muutama vaihtoehto;
- tilaa täältä http://www.maf-shop.com/product_info.ph ... 40848.html
-tai minulla on yksi tuollainen ebays:tä ostettu anturi ja sitten on kiinan alibabasta ostettu kokonainen mittari
Noiden kahden toimivuudesta ei ole nyt varmuutta. Ne oli minulla paikallaan hetken. Ei tullut kuntoon koska vika olikin haljenneessa ahtoputkessa eikä ilmamassamittarissa. Voin testata ja myydä pois vaikka molemmatkin. Olisko 75 € + lähetyskulut sopiva hinta ? Ja autohan oli juuri tuo 290 TD.
Kyllä maalla on mukavaa!
W210 E 290 TD
W210 E 290 TD
Väykys immu ja rintteris mappi. Mielenkiintoista.
taistovainaa
jaha. kiitti.
mullahan on semmonen tilanne. että mtn vikaa ei varsinaisesti ole.
epäilys että kaik ei ole niinkuin pitää kuitenkin on.
tarinahan lähti vakio 290sta. kulutus 6,5l/100km
digitungin lastua paikoilleen, 1krt, kaksi krta, no kolmannella alkoi tulemaan savua putkesta ja puhtia oli lisää.
tosin kulutus pomppasi litralla/100km.
imusarja irti, kunnossa olivat. puhdistettu kuitenkin. kiini uudella tiivisteellä.
letkuja yms. käpistelty.
tänään viimeksi putsasin alipaineletkun suodattimen.
tiiä oliko tukossa. mustaa valui jonkin verran.
ens vkolla tulee, tai pitäisi tulla ehjät mag. venttiilit. siis ne mitkä on egr jälkeen + tbon hukkaportissa kiini.
tuo egr mag. vena kun pitää semmosta pärinää, niin jospa se vuotaa tms.??
sain ahto mittarinkin hommattua.
kunhan saan sen kiini, niin tietää hiukan enmpi missä mennään.
tbon hukkaporttia, tai mt sielä alaalla ny onkaan, en o vielä kummastellu.
mitä ny keväällä vaihdoin hukkiksen letkun, kun siinoli halkeama.
ilmamassa-anturi voisi olla kenties seuraava näiden jälkeen?
vikakoodit luettunna, ei sielä mtn jumeja ollu.
läppäri kiini kun ajeltiin, niin kuorma päällä pyydetty ja saatu imamäärä kohtasivat kumman hitaasti.
olettaisin että hukkaportin ohjaus ei ihan osu kohilleen.
so. niissä kahdessa peräkkäisessä purkissa ilmaputsari kotelon vieressä olisi häikkää.
niin ja alipaineet tarvinnee mittoa myös.
