xenon lämpötila + w203
JRitola
Viesti Kirjoittaja JRitola »
Ajattelin asentaa w203.sen depon umpioon lyhyisiin 35w xenonit, tuntuvat väin lämpenevän aikalailla. Siis uskaltaako laittaa umpioon vai sulaako lyhkäisissä se "mulkero" =)
tempera1
Re: xenon lämpötila + w203
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Mulla on ajovaloina alkuperäiset xenonit. D2R 35W enkä ole huomannut mitään lämpeemistä.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
No jos halogeenin joka on 50 tai 55w voi laittaa niin miksei 35 watin xenonia? :wink:
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Ei se pitäisi mitään sulattaa. Btw. 35 watin xenon lämpenee kylläkin enempi kuin 55w halogeeni mutta lämpö jakautuu eri tavalla :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Jolle kirjoitti:Ei se pitäisi mitään sulattaa. Btw. 35 watin xenon lämpenee kylläkin enempi kuin 55w halogeeni mutta lämpö jakautuu eri tavalla :D
tätä en allekirjota. en voi mitenkään uskoa, että 35 watin xenoni vois kehittää enemmän lämpöä, kun 55w halogeeni, mikä kehittää tuosta 55 watista ainakin 51 wattia lämpöä. näin ollen ksenonin pitäis kehittää vielä enemmän lämpöä tyhjästä.
35w ksenonin huippulämpötila voi olla valokaaressa enemmän, kun haloheenin hehkulangassa, mutta ei se tarkota sitä, että valonlähteen lämmöntuotto olis suurempi. siellä missä on lampun lasi-, taikka muovi osia, niin lämpötilat on taatusti 35w ksenonilla pienemmät, kun 55w halogeenilla.
W201 250DT 20V
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Niin helppohan tuo olisi mitata ihan inframittarilla. Periaatteessa homman pitäisi mennä noin kuten pera8x kuvaili. Ei 35W xenon polttimosta voi tulla yli 35W lämpöä kun osa siitä on valoakin. Oli kumpi poltin tahansa ylivoimaisesti suurin osa tehosta muuttuu lämmöksi.
Se on sitten eriasia jos toisella polttimolla lämpöteho kohdistuu pistemmäisesti johonkin kohtaan ja toisella se jakautuu tasaisesti. Siinä ero voi tullakkin. Toinen sulattaa paikkoja pienemmällä teholla ja toinen ei vaikka teho olisi suurempi.
Jolle
Jari Ke kirjoitti:Niin helppohan tuo olisi mitata ihan inframittarilla. Periaatteessa homman pitäisi mennä noin kuten pera8x kuvaili. Ei 35W xenon polttimosta voi tulla yli 35W lämpöä kun osa siitä on valoakin. Oli kumpi poltin tahansa ylivoimaisesti suurin osa tehosta muuttuu lämmöksi.
Olen nähnyt netissä juuri tuolllaisen mittauksen jossa mitattiin inframittarilla molemmista polttimoista lämpötiloja ja lopputulos oli juurikin tuollainen että xenon polttimosta kohdistui lämpöä enemmän pistemäisesti. Pitäisi kaivella jostain tuo mittaus taas esille :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
