webasto taas asiaa.......
missä vika?.webasto toimii kun autossa on lämpimät veet.kylmänä ei lähde päälle.tossa tein testiä hieman.samalla voiko w211 eemeliä ladata konehuoneen puolelta olevista käynnistys paikoista.tarkennan vikaa,yrittää sytyttää,mut ei syty tulille.
Re: webasto taas asiaa.......
Voi ladata. Kerro lisää tuosta webasto ongelmasta sekin voi olla vikana jos akun jännite putoaa tarpeeksi alas niin webasto ei lähde käyntiin itse oon säätänyt tuon jännitteen alarajaksi 10.4 v *.lla
eilen kun oli lämmin moottori,webasto pyöri 50 min.tänään kokeilin kylmällä moottorilla,toimi minutin........lämmitin autoo hieman,lähti päälle,mut sammu varmaan 10 min jälkeen.autossa on uus akku ja ei heitä varajärjestelmälle.
Pyöriikö se sähköinen kiertovesipumppu kun käynnistät webaston jos ei niin sammuu hyvin äkkiä .jouni.t kirjoitti:eilen kun oli lämmin moottori,webasto pyöri 50 min.tänään kokeilin kylmällä moottorilla,toimi minutin........lämmitin autoo hieman,lähti päälle,mut sammu varmaan 10 min jälkeen.autossa on uus akku ja ei heitä varajärjestelmälle.
Kuinka webaston saa käyntiin jos moottori on normaali lämpöinen ei sen pitäisi käynnistyä
no eilen se lähti kun auto seiso.........tunnin.tänään ei meinaa pelata........ai ai eka webasto,tulee hyvät kokemukset
Mitä vuosimallia tuo auto on ja minkä koppainenjouni.t kirjoitti:no eilen se lähti kun auto seiso.........tunnin.tänään ei meinaa pelata........ai ai eka webasto,tulee hyvät kokemukset
e- malli 320 4-matic vm-04 farkku
Kannatais viedä johonkin *rin piuhan päähän niin selviäis tuo asia ei se tässä pähkäilemällä selviä ennen kuin on saanut luettua vikakoodit
niin mäkin olen mieltä.kävi kerran,mut katsotaan uudestaan jos saadaan pelaamaan.
*.rilla ainakin saa pakko ojattua tuota webastoa ja tuota vesipumppua niin eiköhän se vika selviä jos ei ole ohjain kortti rikki
Itse hain eilen samaa asiaa haulla siis. Varmaan kiertovesipumppu alkaa olla finaalissa. Minulla toimii 560 SECissä jos moottori on vähänkin lämmin, 5 min moottorin käyttöä ensin aamulla riittää pitämään Webaston päällä. Kylmänä sammuu vähän ajan päästä jos siis ensin tökkää Webaston päälle.
Olen kokeillu vaikka akkulaturilla antaisi virtaa akkuun, ei auta. Eikä eri sisäpuhaltimien asennollakaan ole vaikutusta.
1992 MB 200E talviprojekti
Mese 320 TE
Jospa ne kaksi termaria ovat vialla vanhemmissa ainakin ne ovat kytketty sarjaan. Se normaali lämpötermari noin 72 asteinen ja ylikuumenemis termari noin (90 asteinen). Kietovesi pumppun käämi voi olla myös poikki tai jokin tinaus käämin johdoissa (tärinässä toimi muuten ei).
Meseillään
joo eilen pelas tänään ei.laitoin tossa laturin akkuun,katon senkin.mutta uus akku,pitäs pelata.jotenkin tuntuu kun kuuntelee,webasto meinaa sytyttää,mut sitten heitttää jälki jäähylle.hitto kun kiinnostaa tämäkin,eka webasto ja auto ei oo ollu kun 2 kk.
Mese 320 TE
Tuleeko poltoainetta webastolle asti kunnolla? Se webaston pumppu voi olla tukossakin tai kosketusvika liittimessä liitin irti ja CRC:tä liittiimeen.
Meseillään
katsellaan huomenna mitä tapahtuu
..talvi tulee ja lämmitysPITÄÄ TOIMIA.
orkkis webasto.tossa olen seuraillu toimintaa ja nyt se puhaltaa kun pitääkin,ainut on et kaukosäädin ei pelaa vieläkään.
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=25131" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa yksi aihe .
Laitappa Googleen haku, mersun webasto , jopas löytyy tietoa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=96460" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa yksi aihe .
Webastokysymyksiä:
Tehdasasenteisen W220:n väyläweban kortti rikki, ei seurustele enää *-diagnostiikan kanssa eikä lähde päälle. Thermotop C vuodelta 2002. Bentsiini. Komponentti "transceiver" tilauksessa, jos sillä tokenisi.
Varakortteja selatessani on noussut esiin kysymyksiä:
1. Onko noissa paljon eri ohjelmaversioita (samalta aikakaudelta), eli käykö MB-väylän Thermotop C- mallin kortti mistä vain luovuttajasta?
2.Palo/syttymistapahtuma on eri diesel/bensa mallissa, mitä eroa kortin ohjelmassa? Kortit ei liene keskenään vaihtokelpoisia?
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
