Kylmäkäynnistyksen yhteydessä kun kierrokset laskevat tyhjäkäynnille alkaa kilinä ja loppuu heti ,kun nostaa kierroksia vähän. Kuvittelisin äänen tulevan EGR venttiilistä, joka antaa lisäilmaa tyhjäkäynnillä kylmänä. Kilinä häipyy kun kone hieman lämpiää.
En tiedä onko näin,mutta on alkanut askarruttaa onko jotakin irtoamassa/hajoamassa?
W204 220cdi EGR kilisee?
W204 220cdi
Re: W204 220cdi EGR kilisee?
Mikäli ääni on semmoinen sirinä ja häipyy kun kone lämpenee, niin itselläni
on kahdessa w204 220cdi:ssä automaatissa ollut samaa vikaa ja ääni on tullut moniura hihnalta molemmissa autoissa.
Toisessa laitettiin 3 eri kiristin ym välipyörää+hihna ennen kuin hiljeni.
Nykyisessä sama ääni ja häipyy kun esim laittaa vaihteen päälle ja pitää jalan jarrulla mutta
muuten ääni tulee jonkun minuutin ennen kuin kone lämpenee.
Kirstin rulla on tähänkin vaihdettu mutta ääni ei häipynyt joten täytyy viedä taas Vehoon ja pyytää että vaihtaa lisää rullia mm.laturin vapaakytkin.
Eihän ERG-venttiilissä ole mitään pyöriviä osia siellä on yksi alipaineella liikkuva osaPeetus kirjoitti:Kylmäkäynnistyksen yhteydessä kun kierrokset laskevat tyhjäkäynnille alkaa kilinä ja loppuu heti ,kun nostaa kierroksia vähän. Kuvittelisin äänen tulevan EGR venttiilistä, joka antaa lisäilmaa tyhjäkäynnillä kylmänä. Kilinä häipyy kun kone hieman lämpiää.
- CDI203
- Asiantuntija
204 malissa säähköllä ei alipaineela ja ei anna mitään lisä ilmaa vaan pakokaasua
Sori luin vähän huonosti tuon koppa mallinCDI203 kirjoitti:204 malissa säähköllä ei alipaineela ja ei anna mitään lisä ilmaa vaan pakokaasua
