w202 keskuslukitus ja sisätila valo
Nigeel
Viesti Kirjoittaja Nigeel »
Mahtaisiko kukaan osata auttaa? Ostin vuoden -98 c180 espritin ja löytyi pari vikaa. Eli keskikonsolissa on nappi josta keskuslukituksen välityksellä saa kaikki ovet lukkoon ja pois lukosta. Minulla toimii tuo pois lukosta painike mutta kun lukkoon yrittää painaa niin hiljaista on. Missä mahtaisi olla vika? Kaukosäätimellä toimii hyvin, paitsi lukkoon laittaessa pitäisi ohjekirjan mukaan vilkkujen välähtää kolmesti, mutta itselläni ei välähdä alkuunkaan. Pois lukosta ottaessa välähtävät asiallisesti.
Ja sitten toinen vika: Sisätilan valojen kuuluisi sammua viiveellä kun ovet laittaa kiinni. Itselläni pysyvät päällä 5 min (joka on ohjekirjan mukaan aika jolloin ne viimeistään kytkeytyvät pois, oli ovet auki tai ei) mutta ei ihan viiden minuutin viive pitäisi olla :roll:
Onko jollain ollut samoja vikoja ja osaisiko joku auttaa mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään?
w202 C180 -98
Re: w202 keskuslukitus ja sisätila valo
Selkeesti joku ovikytkin rikki. Keskuslukko ei tiedota lukkoon menosta kun luulee että joku ovi ei ole kiinni (kun kaikki ok niin vilkauttaa sen 3 kertaa). Ja sama tuon sisävalon kanssa, valo sammuu vasta aikakatkaisulla kun luulee oven olevan auki. Laita virrat päälle ja avaat/suljet oven kerrallaan, valohan sammuu melkein heti kun ovi suljetaan. Kun ei sammu niin alat tuktimaan sen oven kytkintä...
Nigeel
MiHe kirjoitti:Selkeesti joku ovikytkin rikki. Keskuslukko ei tiedota lukkoon menosta kun luulee että joku ovi ei ole kiinni (kun kaikki ok niin vilkauttaa sen 3 kertaa). Ja sama tuon sisävalon kanssa, valo sammuu vasta aikakatkaisulla kun luulee oven olevan auki. Laita virrat päälle ja avaat/suljet oven kerrallaan, valohan sammuu melkein heti kun ovi suljetaan. Kun ei sammu niin alat tuktimaan sen oven kytkintä...
Toi kuulostaa aika järkevältä teorialta... Pitääpäs huomenna alkaa tutkimaan asiaa. Kiitoksia paljon avusta :)
w202 C180 -98
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
luulisin että vika on kuskin ovikytkimessä, jos järjestelmä luulee kuljettajan oven olevan auki, niin ei anna laittaa ovia lukkoon siitä konsolissa olevasta kytkimestä ettei vaan jää epähuomiossa avaimet virtalukkoon. muiden ovien ollessa auki pitäisi silti lukitusnapin konsolissa toimia ilman mitään ongelmia. Voi olla myös kytkimen johdoissa vikaa
Nigeel
Osaatteko vielä neuvoa missä se ovikytkin on etuovissa kun takaovissa on selkeet napit mitkä painuu pohjaan kun oven laittaa kiinni mutta etuovessa ei?
w202 C180 -98
Nigeel
nythän löytyi, oli tipahtanut siitä omasta riejästään pilarin sisälle niin siksi ei heti tahtonut löytyä, siinähän se vika oli :) kokeilin painaa kytkimestä niin kaikki ennenmainitut viat olivat poissa. Eikun alkuviikosta ostamaan uutta ovikytkintä ja johan pelaa taas
w202 C180 -98
