R129 mittariston varoitusvalot
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Eli sellainen ongelma kun virrat laittaa päälle niin mittariston varoitusvalot kyllä välähtää mutta ei jää palamaan. Liittimet otettu auki ja putsattu mutta ei apua. Mittariston takana muutama maadoituspiuha nippu kiinni rungossa, ne myös putsattu.
Tässä mittaristossa ei ole enää nopeusmittari vaijeria, digitaalinen matkamittari.
Olisikohan vika mittaristossa vai jossain muualla?
Voisikohan kulunut virtalukon pohja aiheuttaa moista?
Eli autohan on SL500 -92
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
miksu.s
Re: R129 mittariston varoitusvalot
Oisko kellään mitään vinkkiä vai oiskohan se vaan rohkeasti lähetettävä Palannolle tampereelle!
Tietääkö kukaan muita hyviä mittarikorjaajia, mielellään mahdollisimman lähellä kouvolaa?
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
miksu.s
Eikö kellään ole ollut vastaavaa vikaa???
Ja jos on, niin miten korjaantunut??
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
mese
Viesti Kirjoittaja mese »
Täällä sama ongelma mittarin varoitusvalot välähtää nopeasti muttei jää palamaan.
Onko vinkkejä? Auto ei myöskään lataa ja purkaa akkua
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Todennäköisesti laturilta tuleva johto D+ hapertunut tai irti. Jos murenevinen johtosarjojen aikainen auto, tavallisimmin alempi moottorin johtosarja kyseessä jossa siis öljynpaine, öljypinta, startti ja D+. Paksumpi starttikaapeli on yleensä OK - vain ohuiden johtimien eristeet murenevat.
Viimeksi muokannut pazo, To 30.06.2022 08:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mese
Epäilin kans sitä alempaa johtosarjaa kun se oli hapero mutta vaihdoin uuden johtosarjan niin ei vaikutusta
pazo
Varmista, että D+ on ehyt laturilta mittaritaulun pistokkeelle saakka. Tässä ketjussa kuvattu oire kyllä viittaa puuttuvaan signaaliin "61e", että moottori käy. Olisiko itse laturi/säädin kaputt?
