tarvitseeko cd soittimen vaihtoon adapteri palaa?
jambppa
Viesti Kirjoittaja jambppa »
eli ninulla on mercedes benz c vm 2002 ja haluaisin vaihtaa soitinta, kun siinä on tällä hetkellä alkuperäinen soitin.
Tarvitsenko johtosarjan liittimiin jonkun muutos palan vai onko siinä aivan normaalit liittimet ja jos pitää olla muutos pala, niin mistä sellasia saa ja minkä hintasia
-230k-
Re: tarvitseeko cd soittimen vaihtoon adapteri palaa?
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Itellä oli ainakin c sarjan soittimessa takana ISO liittimet. eli hyvin mahdollista että sullakin menee uusi soitin heittämällä kiinni.
Rattikaukosäädin jos on ni tarvitsee sovitteet toimiakseen.
Paisti
Viesti Kirjoittaja Paisti »
Riippuu varmaan soittimesta, mitä olet asentamassa tilalle. Itsellä Alpinen soittimesta joutui vaihtelemaan johtojen paikkoja iso-liittimessa eli ei mene heittämällä paikoilleen.
Uutta soitinta en saanut toimimaan vieläkään herätevirralla, vaikka yleismittarilla paikansin mihin tulee virtaa ja mihin ei. käsittääkseni herätevirta alkup. soittimeen tuli 5-riviseen iso-liittimeen, jollaista uudessa soittimessa ei ole. Kokeilin tämän vielä niin, että käytin vanhass soittimessa tuota liitintä irrallaan ja paikoillaan. Liitin tuon herätevirta piuhan uuden soittimen herätevirtaan, mutta jostain syystä ei soitin lähde ollenkaan päälle. nyt liitin herätteen ja jatkuvan virraan samaan akulta tulevaan virtapiuhaan, eli täytyy nyt kytkeä virta eriksene aina päälle soittimeen. onko kenelläkään tähän tietoa mistä johtuu?
Toinen mysteeri on "pienempi" antenninjohto. mikä tämän funktio lienee...?
Antenninjohto ei myös minulla käynyt suoraan uuteen soittimeen vaan väliin tarvitsee adapterin.
Paisti kirjoitti:Riippuu varmaan soittimesta, mitä olet asentamassa tilalle. Itsellä Alpinen soittimesta joutui vaihtelemaan johtojen paikkoja iso-liittimessa eli ei mene heittämällä paikoilleen.
Mitenkäs tämä nyt meni jos uudessa soittimessa ei ollut iso-liittimiä ja silti jouduit vaihtamaan johtoja auton iso-liittimestä? Ilmeisesti käytit adapterijohtoa, eikö sen ja radion väliltä olisi voinut niitä paikkoja vaihtaa?
Auton alkuperäinen radio saa varmaankin pelkästään jatkuvan sähkön, mistä kokeilit sitä herätevirtaa auton liittimestä (pinni tai johdon väri)? Ettet vaan löytänyt kytkeytyvän johdon joka on tarkoitettu antennivahvistimelle ja jota radio itse syöttää? Alkuperäinen radio käynnistyy ja sammuu ja sytyttää valot CAN-väylän viestien perusteella.
Jos uusi jälkiasennusradio tarvitsee kytketyn virran herätteeksi niin se on yleensä helpointa ottaa tupakansytyttimisestä ja jatkuva virta sieltä auton ISO-liittimestä.
Pieni antennijohto on takalasin antennivahvistimelle menevä diversiteettiohjauksen feedback-signaali. Eli jälkiasennusradiolla ei pysty käyttämään neljää eri antennia diversiteettivastaanottoon vaan yhtä ja samaa koko ajan.
Paisti
sen verran epämääräisesti taisin ilmaista asiaa, että kyllä uuden soittimen mukana tuli iso-liitin, tai siis adapterijohto. ja tässä adapterissa jouduin vaihtelemaan johtojen paikkoja.
Herätevirta auton liittimestä löytyi 10-paikkaisesta iso-liittimestä, johon tuli autosta 2 johtoa. toiseen näistä johdoista tuli 12 voltti. mihinkään muuhun akulta tulevan virtapiuhan lisäksi ei tullut jännitettä, eli tästä päättelin tuon olevan herätevirta soittimelle. ja siitä, että vanha soitin toimi tuo 10-napainen iso-liitin paikallaan oikein, eli kun virran kytki päälle virtalukosta, soitin lähti päälle.
"Alkuperäinen radio käynnistyy ja sammuu ja sytyttää valot CAN-väylän viestien perusteella." -->tuossa voi olla vastaus kysymykseeni, mutta kun en tajua mitä on can-väylä ja miten semmoinen "toimii". täytyy ottaa heräte vaikkapa tupakansytyttimeltä, kun jatkan asennuksia (soitin jäi vielä irralleen kun antennijohtoon tarvitsee sen adapterin)
Viimeinen lause pienestä antennijohdosta kyllä ampui kohdallani kohtalaisen kovaa yli..mitä tuo maalaiselle sanottuna tarkoittaa?
toimiiko radio jos kytken sen pelkän tavallisen antennijohdon ja tuo pienempi jää irralleen?
Paisti
noniin nyt on adapteri hankittu ja asennettu antennille. pienempi antenninjohto on irrallaan.
radiosta kuuluu nova ja ylen ykkönen. vaikka ovat vallan mainioita kanavia, ois hienoa saada muitakin taajuuksia kuulumaan. eli minkäslaisia liikkeitä seuraavaksi?
Paisti kirjoitti:noniin nyt on adapteri hankittu ja asennettu antennille. pienempi antenninjohto on irrallaan.
Olisko sitten Novan ja Ylen ykkösen lähettimet aika lähellä jos ne kuuluu mutta ei muuta? Siitä jälkiasennusradiosta pitäisi kytkeä antennin ohjaussignaali auton DIN-liittimeen. En muista mikä pinni mutta sillä kytketään takalasin antennivahvistimeen virrat (yleensä menee SAM:in kautta mutta siitä ei tarvitse välittää). Vai oliko tuo johto jo kytketty ja silti kuuluu huonosti?
