E320 lämmitettävät peilit
rydinhojenga
Viesti Kirjoittaja rydinhojenga »
Voiko olla mahdolista, että kaikilla herkuilla varustellussa E 320 farkussa -05 ei ole lämmitettäviä peilejä? Ei lämpeä, vaikka on takalasilämmitys päällä. Auto on Saksasta tuotu.
Jaguar XJS-HE V12 -83
MB E320T CDI DPF Avantgarde -05
Ex. BMW R100GS-91
tempera1
Re: E320 lämmitettävät peilit
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Näihinhän ei erikseen laiteta lämpöä päälle. Sitten huomaat aamulla kun ovat jäiset miten sulavat. Niillä ei ole mitään yhteyttä takalasin lämmitykseen ainakaan mulla. Himmentyvät peililasit maksaa vaatimattomat noin 500€ kpl.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Eiköhän ne ole lämmitettävät samoin on pissapojan suuttimet ja letkut säiliöltä asti termostaatti ohjaa lämpötilan laskettua tarpeeksi alas. Kannattaa tarkastaa ettei peilin johtojen liitos ole hapettunut tai ne on poikki oven läpiviennissä.
Meseillään
rydinhojenga
Kyllä pakkasta oli kerrankin - 5 ja jouduin skrapaamaan peilit, vaikka niin ei saisi tehdä.
Ex. BMW R100GS-91
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
rydinhojenga kirjoitti:Kyllä pakkasta oli kerrankin - 5 ja jouduin skrapaamaan peilit, vaikka niin ei saisi tehdä.
Jossain on sitten jotain rikki.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
akivege
Viesti Kirjoittaja akivege »
Ainakin Vitossa peilit lämpenee jo reilusti plussan puolella. Kosteus ja vesipisarat häviää hyvin peilin pinnasta.
tempera1
:thumbup: Onko mahdollista että peileihin olisi vaihdettu tavalliset lasit jonkin vaikka kolarin seurauksena. Oletko kokeillut kääntyykö ne edes sähköisesesti? :geek:
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
tempera1
akivege kirjoitti:Ainakin Vitossa peilit lämpenee jo reilusti plussan puolella. Kosteus ja vesipisarat häviää hyvin peilin pinnasta.
Sama mun MB E320 Cdi
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
Mese 320 TE
Näin on plussalla alkaa jo lämpiäminen ei ole kallis pelkkä lämmitettävä peililasi.
Meseillään
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Jossain jotain rikki. Taitaa olla ihan lämpövastus siellä joka tunnistaa lämpötilan. Taitaa toimia jossain +5 asteen kohdilla jo tuo lämmitys. W124 on ollut jo apparinpuolella tuo ominaisuus. Varmaan löytyy aina jos on sähkösäätöinen peili.
Hmm. Olisiko mahdollista että jossain lämpeemmissä maissa olisi ilman tuota lämmitys systeemiä?? :?:
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
vville
Viesti Kirjoittaja vville »
jupehalm kirjoitti:Jossain jotain rikki. Taitaa olla ihan lämpövastus siellä joka tunnistaa lämpötilan. Taitaa toimia jossain +5 asteen kohdilla jo tuo lämmitys. W124 on ollut jo apparinpuolella tuo ominaisuus. Varmaan löytyy aina jos on sähkösäätöinen peili.
Voisiko tästä tehdä johtopäätöksen että omassa 1995 E320 W124:ssä ei ole kuskinpuoleinen peilinlämmitys rikki vaan lämmitys löytyy alunperin vain ja ainoastaan apukuskin puolelta.
LopenUupunut
jahas.
minulla ainakin +7 jälkeen lämpenee peilit ja mielestäni olen ne saanut päälle takalasin lämmittimen napistakin...? ainakin kun pistin +10 kelillä takalasin lämmittimen päälle käsin kosketeltuna peilikin oli lämmin....?
jokin sähkökytkentävirhe ?
:D
ps. autohan oli sitten -96 e420 väyrynen.
Mese 320 TE
Kyllä niiden normaalisti pitäisi lämmetta automaattisesti juuri tuossa + 7 asteen tienoilla, kun kone käy. Tuo lämpötila
+ 7 astetta on ilmaistoinnissa myös käyntiin lähdön rajana lieneekö sama termostaatti peilien ja pissapojan suuttimien ja letkujen lämmityksen ohjauksena. :thumbup:
Meseillään
vville kirjoitti: Voisiko tästä tehdä johtopäätöksen että omassa 1995 E320 W124:ssä ei ole kuskinpuoleinen peilinlämmitys rikki vaan lämmitys löytyy alunperin vain ja ainoastaan apukuskin puolelta.
Ei kai lämmitettäviä peilejä ole koskaan tehty toispuoleisesti? Himmentyvät peilit tyypillisesti toispuoleisia (sisäpeili ja kuskin peili himmentyvät).
Mese 320 TE
No aina ne on molemmilla puolilla samanlaiset. En ole purkanut peiliä, mutta eiköhän siellä ole lasiin maalattu johtavalla maalilla vastus juova joka voi olla poikki. Takalasissa se vastus juova usein on hankautunut poikki, mutta sen voi korjata johtavalla maalilla sitä saa tarvikeliikkeistä.
Meseillään
jupehalm
Tuossa olikin yhdessä jutussa w124 korinen. Siinä kuitenkin erikokoluokkaa peilit. Ja jos sattuu olemaan niin että kuskinpeili on käsisäätöinen ja apparin peili säätyy sähköllä niin siinä käsinsäädettävässä ei taida olla sulatusta. Olenko ihan pihalla?
Mese 320 TE
No niinhän ne on erikokoiset alunperin ja molemmat ovat sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät. No olet pihalla. :thumbup:
Meseillään
tempera1
jupehalm kirjoitti:Tuossa olikin yhdessä jutussa w124 korinen. Siinä kuitenkin erikokoluokkaa peilit. Ja jos sattuu olemaan niin että kuskinpeili on käsisäätöinen ja apparin peili säätyy sähköllä niin siinä käsinsäädettävässä ei taida olla sulatusta. Olenko ihan pihalla?
:D Jossain museomersussa saattaa olla vielä käsisäätöisiä peilejä muttei enää. :wave:
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
No nyt te sotkitte munkin pään... :shock:
W201 on siis käsikäyttöinen kuskinpeili ja sähkökäyttöinen repsikan peili. Onko noista siis vain toinen lämmitettävä?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Mese 320 TE
Elä sotkeennu. Jos on sähkösäätöiset peilit ne myös ovat sähkölämmitteiset ja mollemmin puolin. Voi olla, että käsisäätöisissä on myös sähköllä lämpiäviä, mutta nekin on molemmin puolisia. Ei ne siellä Saksassa ole ihan tolloja Mersujen suunnittelijat. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE kirjoitti:Elä sotkeennu. Jos on sähkösäätöiset peilit ne myös ovat sähkölämmitteiset ja mollemmin puolin. Voi olla, että käsisäätöisissä on myös sähköllä lämpiäviä, mutta nekin on molemmin puolisia. Ei ne siellä Saksassa ole ihan tolloja Mersujen suunnittelijat. :thumbup:
Huikko ymmärtääkseni kuitenkin tarkoitti että hänen autossaan on kuskin puolella käsisäätöinen peili ja matkustajan puolella sähköisesti säädettävä (korjaa jos ymmärsin väärin). Onko tuollainen tullut tehtaalta vai onko autoa muutettu? En noita 201 ja vastaavia tunne (muista, on perheessä tuollainenkin joskus ollut) mutta olisi mukava kuulla mitä variaatioita myös tämän ikäisiin on ollut saatavilla.
Mese 320 TE
No ne variotaatiot ovat ihan muualla tehtyjä omia virityksiä. Jos tehtaalla on laittu"sähkö peilit" ne ovat myös lämmitetty sähköllä.
Meseillään
Huikko
DBFI kirjoitti:
W201 on aina kuskin peili käsisäätöinen vaikka olisikin sähkösäätö repsikan peilille. Olen tähän päivään saakka ollut siinä uskossa että ne on aina joko molemmat lämmitettäviä tai ei kumpikaan (tehtaan jäljiltä).
201.024 mit 102.962
Mese 320 TE kirjoitti:No ne variotaatiot ovat ihan muualla tehtyjä omia virityksiä. Jos tehtaalla on laittu"sähkö peilit" ne ovat myös lämmitetty sähköllä.
Tuon sanoit jo aiemmin, kysyin vahvistusta siihen toispuoleisuuteen, sekin on "omia virityksiä"? Kai pitää lähteä surffaamaan EPC:tä...
Selvennetäänpä näistä vanhoista:
W124 alkuaikoina Saksassa n. vuoteen 1988 saakka vakiona oli vain vasen ulkopeili. Farmareissa oikea peili oli vakiona.
Suomessa W124:ssä on aina ollut molemmat peilit vakiona, vasen käsisäätöinen ja oikea sähkösäätöinen. Lämmitys peileihin (ja pesulaitteistoon) tuli joskus syksyllä 1988, kuitenkin juuri ennen 2. sarjaa. Molemmat peilit muuttuivat sähkösäätöisiksi vuoden vuoden 1993 aikana.
Lämmitys on siis aina molemmin puolinen tai ei ollenkaan, kuten edellä mainittiin.
jupehalm
Timo L. kirjoitti:Lämmitys on siis aina molemmin puolinen tai ei ollenkaan, kuten edellä mainittiin.
Ok. Kiitos! Täytyy tarkistaa tuosta (museo aikaisesta) omasta käsisäätöisen peilin lämmitys.. :)
jupehalm
Kyllä siellä johto menee kun peiliä käänsi kokonaisuudessaan. :clap:
rydinhojenga
missäköhän toi lämpötila anturi sijaitsee, mikä niitä peilin vastuksia säätelee?
Ex. BMW R100GS-91
rydinhojenga kirjoitti:missäköhän toi lämpötila anturi sijaitsee, mikä niitä peilin vastuksia säätelee?
Kyse oli siis 05-mallisesta S211:stä? Kyllä siinä täytyy lämmityksen toimia ulkolämpötila-anturin pohjalta eli itse peililasi ja siinä oleva lämmitysvastus varmaan menevät vaihtoon. Paljon vanhemmissa mersuissa oli bi-metallikytkin (termostaatti) itse peililasissa (jos oikein muistan).
rydinhojenga
vika kummassakin peilissä, onkohan niissä omat anturit? Voisko olla mahd., että akku olis ollut irti ja peilit pitäisi "ottaa"uudelleen. Tosin peruuttaessa apparin peili kääntyy aivan, niin kuin pitääkin.
Ex. BMW R100GS-91
