Mistä "pikkuakku" W211 ?
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Taitaa tulla tiensä päähän ns, pikkuakku kun joka aamu kytkee käynnistäessä mukavuuslaittet pois n, 1 min. (vai kuuluuko tehdä, + asteilla ei tehnyt) Muuten ei tule mitään" Battery" vika ilmoituksia. En tiedä onko koskaan vaihdettu W211- 03. Onko kinkkinen vaihtaa ja tartteko ottaa huomioon jotain, vai kaapelit irti, akku, kaapelit kiinni. Mitä maksaa, saako esim Motonet ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony
Re: Mistä "pikkuakku" W211 ?
UP.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=86420" onclick="window.open(this.href);return false;
MikkB
Viesti Kirjoittaja MikkB »
Mulla tulee punanen akun kuva noin parikertaa viikossa ajotietokoneeseen. mittasin pikkuakun auton ollessa sammuksissa ja näytti 12w ja pistin kuormaa niin laski kuin lehmän häntä eli vaihtaa täytyy itsekkin.. En oo kyllä huomannu et mitkään vehkeet lähtis pois päältä? Kaveri vaihto just 320cdi -03 pikkuakun ja osti sen varaosaliikkeestä 39€ Ja meinasin ite tehdä saman. Vehon kautta olis maksanu 250€! Ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia, mut en takuuseenkaan uskalla mennä et voiko tulla. Huomioon otettavaa arvot, akun mitat ja et napaisuus on oikein päin. varmuuden vuoks kannattaa vaihtaa toisen akun kanssa ettei virrat katkee, en tiedä onko pakollista.
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W124 200d -86 -87 -88 300d -85 -92
W202 200d -94 220d -93
W210 300d -96 200-270-320cdi -01
W140 350td -95 300td -97
W203 200cdi -00 -05
W211 200cdi -05 -04 220cdi -03 220cdi -09
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
kava73
Viesti Kirjoittaja kava73 »
laitoin kanssa vuosi sitten prätkäakun motonetista,, hyvin on toiminut, ja tein sen ilman johtoviriviriä,, tarvii vaan sen jälkeen tehdä säädöt uusiks( kellot,radiot yms) ja ajaa akkunat ylösalas
S211 E220 cdi vm, 2008
Pikkuakun vaihdossa ei tarvitse mitään jännitteensyöttöä, jos ei välttämättä isonkaan vaihdossa. Varmaan olisi hyvä olla AGM akku jos isokin akku on sellainen.
tony
Kas, mulla ilmeisesti on jossain vaihessa orkkisakku vaihtunut ja laitettu 70ah MB:n akku, joka on ilmeisesti liian pieni, ei ole näyttänyt toistaiseksi punasta, mutta aamuisin kylällä herjaa hetken et lisälaitteet pois kytkettynä mutta palautuu n,2min kuluttua. Eikö tossa pitäisi olla 90ah tai 95ah akku? Jos jollain nyt suoraan muistissa niin mitä akut (iso ja pieni) haitte motonetista, tai muualta, merkkiä, mallia, varaosanumeroa, kiitos. Tiedän että AGM parempi, mutta kaipa se tomii normiakulla kunhan on vaadittavat arvot ? Ps. Voishan sitä käydä jossain pk-seudulla vaihdattamassa jos ne ei ihan aseetonta ryöstöä tee, onko suosituksia?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Ns.pikku on SBC-jarrujen toimintaan tarkoitettu. Siihen käy ns. normi mp-akku, tietysti oikeilla lukemilla. Laita ihmeessä konehuoneenpuolelta ylläpitovirta jos mahdollista, niin e ainakaan mikään toiminta häiriöidy...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
tony kirjoitti:Kas, mulla ilmeisesti on jossain vaihessa orkkisakku vaihtunut ja laitettu 70ah MB:n akku, joka on ilmeisesti liian pieni, ei ole näyttänyt toistaiseksi punasta, mutta aamuisin kylällä herjaa hetken et lisälaitteet pois kytkettynä mutta palautuu n,2min kuluttua. Eikö tossa pitäisi olla 90ah tai 95ah akku? Jos jollain nyt suoraan muistissa niin mitä akut (iso ja pieni) haitte motonetista, tai muualta, merkkiä, mallia, varaosanumeroa, kiitos. Tiedän että AGM parempi, mutta kaipa se tomii normiakulla kunhan on vaadittavat arvot ? Ps. Voishan sitä käydä jossain pk-seudulla vaihdattamassa jos ne ei ihan aseetonta ryöstöä tee, onko suosituksia?
Akku kellari östersundom, GL-energy pitäjänmäki,
foku
Viesti Kirjoittaja foku »
Vito 111CDI-2,7/34K pitkä
Automaatti
Vm. 2004
Suzuki GSX-R 1000 K4
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Tänään tuli vahdettua akut erääseen S211 mersuun. Hyvin meni kun antoi ensin auton nukahtaa. Pikkuakun liittimet teetti töitä kun sormet oli pakkasesta kohmeessa.
Oy GL Energy Ab
Fonseenintie 1
00370 Helsinki
Puh: 09-591 5280
Tässä akkutyypit joita kannattaa kysellä:
Pikkuakku:
vtx14-bs 12v 12 Ah
Isoakku: 60038 12v 100 Ah
Hyvä palvelu + kohtuulliset hinnat ja mikä parasta akut löytyi heti hyllystä :wink:
Isoksi akuksi aina AGM 211:een.
tony
Noname kirjoitti:Tänään tuli vahdettua akut erääseen S211 mersuun. Hyvin meni kun antoi ensin auton nukahtaa. Pikkuakun liittimet teetti töitä kun sormet oli pakkasesta kohmeessa.
Oy GL Energy Ab
Fonseenintie 1
00370 Helsinki
Puh: 09-591 5280
Pikkuakku:
vtx14-bs 12v 12 Ah
Mitä maksoi ? Oliko nuo AGM akkuja ? Kiitos tiedosta.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony
dealer kirjoitti:Isoksi akuksi aina AGM 211:een.
Miksi ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Jeremias
Viesti Kirjoittaja Jeremias »
Minuakin kiinnostaa tietää miksi pitäisi olla juuri AGM-akku W211:n.
Vaihdoin juuri omaani uuden ihan tavallisen, samanlaisen kuin vanhakin oli.
Siksi että tavallisten akkujen kanssa tahtoo tulla ongelmia.
Riittävän monen "sata-amppeerisen" tilalle olen vaihtanut AGM:n ja saanut ongelmat sillä loppumaan joten uskallan olla tätä mieltä.
Akunvalmistajat suosittelevat nekin vain AGM akkua, en ymmärrä miksi siinä kohtaa pitäisi säästää kymppejä ja laittaa jotain muuta ?
Tietysti jos ei välitä "Battery Protection: Convenience functions temporarily unavailable" :sta niin sama kai se mitä konttiin laittaa.
Varta
Exide
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
dealer kirjoitti:Siksi että tavallisten akkujen kanssa tahtoo tulla ongelmia.
Varta
Exide
Voiko AGM akkua ladata normi laturilla? Pitäisi varmaan uusia isoakku tänä talvena.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Korjaamon laturit soveltuvat tietysti kaikille akkutyypeille ja itselläni on pikku Ctek jolla voi ladata AGM akkuja (parissakin omassa autossa mersuista hylätyt akut paikallaan ja hyvin toimii).
Joihinkin 211:iin on asenneltu Defa akkulaturi kiinteästi eikä ainakaan ole kuulunut että olisi ongelmia ajan myötä, lieneekö Defat riittävän viisaita lataamaan AGM:ää oikein.
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Jeremias kirjoitti:Minuakin kiinnostaa tietää miksi pitäisi olla juuri AGM-akku W211:n.
Kiinnostaa kyllä minuakin. Ymmärrän kyllä että AGM akku on parempi jos on paljon virtaa kuluttavia varusteita autossa. Nimenomaan sellaisia varusteita jotka kuluttavat virtaa akusta silloin kun auto ei käy esim. webasto. Sitten kun auto on käynnissä niin virrantarvetta kyllä on mutta sen tarpeen hoitaa laturi. Ei kait w211 mersunkaan pitäisi kun kaikki on kunnossa niin liiemmin lepotilassa virtaa kuluttaa. Se että akkuherjat on loppuneet sillä että on akkutyyppiä vaihdettu voipi johtua siittä että autossa jää joku virtaa kuluttava laite päälle ja AGM akku sitten sietää tätä virrankulutusta paremmin.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
villeeino
Viesti Kirjoittaja villeeino »
AGM akut kestää varmasti parempana pitempään! Itse vaihdatin tällä viikolla mersuun Vartan AGM 95Ah ja samalla exiden pikkuakun tuolla akkukellarissa östersundomissa. ei paha hinta ja asennuksen sai samaan pakettiin. jonkin verran alle 300€ kaikkineen. asiallista palvelua ja akut löytyi hyllystä.
voin suositella.
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Älkää nyt viitsikö edes ehdotella autossa olevaa vikaa syyksi.
Kestää aikansa ennen kuin ohjainlaitteet nukahtavat. Oven avaaminen / sulkeminen herättelee niitä taas vaikkei moottoria käynnistettäisi.
Tavallinen lyijyakku ei yleensä pysty ottamaan virtaa riittävästi vastaan vaan napajännite putoaa pikkuhiljaa ja herjaa pukkaa ruutuun.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Näyttäisi siltä, että W211 latausjännite ja -käyrä on suunniteltu AGM akulle. Tästä syystä kovilla pakkasilla normaali lyijyakku ei tahdo latautua ja sitten tulee tuota herjaa jännitteen alhaisuudesta.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Noname
Soitin perään ja varmistin että molemmat GL Energyn toimittamat akut on AGM-akkuja.
