w201 3. ja 4. vaihde ei toimi
kingIrma
Viesti Kirjoittaja kingIrma »
Eli ongelma lähti siitä kun ajoin normaalisti ja kuului joku epämääräinen kilahdus jonka jälkeen kolmas ja neljäs vaihde ei toimi ollenkaan. Vaihdekeppi liikkuu ihan tyhjää näiden vaihteiden kohdalla. Autoon on vaihdettu 5 lovinen manuaalilaatikko luultavasti w124.. Kun katsoin auton alle, siellä roikkui se vaihteensiirtäjävipu vapaana. Muut vaihteet toimii normaalisti.. Mikäs on rikki?
Jari Ke
Re: w201 3. ja 4. vaihde ei toimi
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
kingIrma kirjoitti:Eli ongelma lähti siitä kun ajoin normaalisti ja kuului joku epämääräinen kilahdus jonka jälkeen kolmas ja neljäs vaihde ei toimi ollenkaan. Vaihdekeppi liikkuu ihan tyhjää näiden vaihteiden kohdalla. Autoon on vaihdettu 5 lovinen manuaalilaatikko luultavasti w124.. Kun katsoin auton alle, siellä roikkui se vaihteensiirtäjävipu vapaana. Muut vaihteet toimii normaalisti.. Mikäs on rikki?
Olisko vaihteensiirtäjän tangota päässy sokka pois ja tanko vaan hypänny pois paikaltaan Auto pukille laitat tangon paikoilleen ja heität väliaikaissokan ja eiku menoksi
