W203 Audio10 radio ei toimi
tuoppiman
Viesti Kirjoittaja tuoppiman »
Mitähän on tapahtunut? Perjantaina kaikki pelasi ok. Kävin tutkimassa pikkusyylärin ohitusleikkausmahdollisuuksia ja lopuksi huudoin glokoleita letkulla firman lämpimässä autotallissa keulasta pois. Takas kotiin ja rokki raikasi. Lauantaina auto oli pihassa ja sunnuntaina ajoon. Radiossa vilkkuu vain punainen ledi ja mittaristossa Audio-kohdassa pelkkää viivaa.
Mikähän slörvähti? Auttaisiko akun irtikäyttö vai mitä tässä pitäisi tehdä, että Dr.Bombay saisi taas lapsia viihdyttää ja isi kuunnella radio puhetta omilla reissuilla?
t. Tuoppi
____________________________________________________________________________________________________
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
Re: W203 Audio10 radio ei toimi
tuoppiman kirjoitti:Mitähän on tapahtunut? Perjantaina kaikki pelasi ok. Kävin tutkimassa pikkusyylärin ohitusleikkausmahdollisuuksia ja lopuksi huudoin glokoleita letkulla firman lämpimässä autotallissa keulasta pois. Takas kotiin ja rokki raikasi. Lauantaina auto oli pihassa ja sunnuntaina ajoon. Radiossa vilkkuu vain punainen ledi ja mittaristossa Audio-kohdassa pelkkää viivaa.
Tarkistellut jo kaikki sulakeet,
tuoppiman
CDI203 kirjoitti:
Sulakeshow vielä tekemättä. Sitä kyllä mietin itsekin, mutta ei ole vielä päässyt tekemään.
t. Tuoppi
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
:wink: Onko mahdollista että on ollut hetken virrat poikki. Onko se ihan eloton vai näkyykö ruudulla "CODE". Silloinhan se pitäisi koodata uudestaan ja jos onkin sulake mennyt niin vaatii koodin. Toivottavasti se koodilappu on tallella. On sellainen luottokortin kokoinen
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
Monesti coodi vaivaan on auttanut *:ri
CDI203 kirjoitti:Monesti coodi vaivaan on auttanut *:ri
Tästä on tainnut olla ennenkin juttua, minusta Star'illa ei voi ohittaa turvakoodia mutta joskus näytölle tuleekin "PROD" ja silloin tarvitaan Staria.
Ymmärsin että tässä ei ollut kyse kummastakaan vaihtoehdosta eikä sulakeongelmastakaan jos joku ledi vilkkuu, vai olikos tämä sen verran vanhempi radio että sille tulee sekä kytketty että pysyvä sähkö, sitten voisi toinen uupua.
tuoppiman
Ledi vilkkuu. Radio siis muuten täysin pimeänä. Sulake ei ollut rikki. Radion saa auki myös ilman "avainta". Eli mistähän ne uupuvat sähköt tulee? Kaavion mukainen sulake 64 nyt katsottu.
t. Tuoppi
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
tuoppiman kirjoitti:Ledi vilkkuu. Radio siis muuten täysin pimeänä. Sulake ei ollut rikki. Radion saa auki myös ilman "avainta". Eli mistähän ne uupuvat sähköt tulee? Kaavion mukainen sulake 64 nyt katsottu.
Onko sinulla radion suojakoodi tallella? Jos on niin ota sulake pariksi minuutiksi irti ja laita takaisin.
Jos ei ole koodia niin kokeile painaa siitä vasemmanpuoleisen nupin ympärillä olevasta nuolihässäkkänapista vasemmalle ja ylös näppäimiä ja lisäksi oikeanpuoleisesta vastaavasta napista ylimmäistä (1) näppäintä yhtaikaa kunnes laite tekee resetin.
tuoppiman
DBFI kirjoitti:
Ei resetoitunut nappuloilla. Yksi toinen valo siinä palaa eli vola-nappulan keltainen valo palaa.
t. Tuoppi
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
DBFI kirjoitti:
Niin juttua on ollut ja en sitten tiedä mutta radio mikä on sitä coodia vaille ollut näytössä ei mitän prod,
aukesi kyllä kun *:rila sorkki oma kohtainen kokemus nyt kahdesta
autosta molemat 210 200CDI 2000 maleja
josain on tosian radiole 2 sulaketta
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
W203:ssä ja Vitossa oleva pyörekulmainen Audio 10 on Beckerin tekemä, CAN-väyläohjattu, eikä tarvitse koodia, mutta pitää uutena parittaa auton kanssa (muuten tulee "PROD" näyttöön). Sähköä tulee sisään vaan yhtä karvaa pitkin, eli jos valot sammuu niin oikea sulake on löytynyt. Jos sulakeresetti ei auta niin se on sitten kaput.
Se toinen Audio 10 josta tuo kortti on peräisin, on Alpinen tekemä ja toimii myös ilman CAN:iä, tarvitsee sitten myös perinteiset 3 virransyöttökarvaa (jatkuva, virtalukolta + näytön valaistus)
jysi
CDI203 kirjoitti:Niin juttua on ollut ja en sitten tiedä mutta radio mikä on sitä coodia vaille ollut näytössä ei mitän prod,
jep, tämä on se Alpinen peli ja siinä on tosiaan 2 proppua ja näyttövalolle kolmas.
EDIT: täältä löytyy kuviakin
tuoppiman
jysi kirjoitti:W203:ssä ja Vitossa oleva pyörekulmainen Audio 10 on Beckerin tekemä, CAN-väyläohjattu, eikä tarvitse koodia, mutta pitää uutena parittaa auton kanssa (muuten tulee "PROD" näyttöön). Sähköä tulee sisään vaan yhtä karvaa pitkin, eli jos valot sammuu niin oikea sulake on löytynyt. Jos sulakeresetti ei auta niin se on sitten kaput.
Mulla on Beckkerin malli http://www.audio-10.com/Mercedes-Audio- ... dio-Becker eli ei vissiin tarvitse koodia. Otin sulakkeen irti, ledi ja volanappulan valo sammui. Ooottelin aikani ja laitoin sulakkeen takas, mutta tilanne edelleen yhtä surkea.
Voiko tästä siis tulkita, että aparat kaput?
t. Tuoppi
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
jysi
Siltä vähän vaikuttaa. Testerillä vois vielä kokeilla onko radio edes osittain järjissään ja toimiiko väyläyhteys, teoriassa vika voisi olla myös narun toisessa päässä.
Ne on nämä ekat pakkaset ja kosteat ilmat, alkaa tulla hapettumia irti olevien juotosten väliin. Tai jotakin. Jos on intoa, avaa radio ja puhalla hiustenkuivaajalla lämpimäksi molemmin puolin ja kokeile mitä tapahtuu.
jysi
EDIT: tupla
CDI203 kirjoitti: Niin juttua on ollut ja en sitten tiedä mutta radio mikä on sitä coodia vaille ollut näytössä ei mitän prod,
Noissa Audio kympeissä on tiedotteidenkin mukaan noita sekoiluja, väitin että Starilla ei saa koodia ohitettua jos radio on siinä tilassa että se kysyy suojakoodia. Jos se taas on muuten tiltissä niin sen saattaa saada hereille starilla resetoimalla tai sulakkeesta resetoimalla, olettaisin että viittaat tähän.
DBFI kirjoitti:
Pitää koittaa kyselä viimeisimältä että mikä audio (10,20) se oli
(piuha kiinni ja hommin)
se kysyi nimen omaan sitä koodia, mikä on yleensä lapulla(vaan ei tässä joku vaihto radio)
sen jälkeen kun oli akku ollut irti, sen takia kurvasi kuusen alle kokeiltavaksi josko siihen saisi vielä eloa,
lieneekö sitten syy joku sen sekoilu vai mikä niin hetken päästä oli tilassa missä sai syöttä uuden koodin(mikä siten lapulle ylös...)
tuoppiman
CDI203 analysoi laitteella systeemiä, ja ratio oli kuin sitä ei olisi ollenkaan (iso kiitos avusta). Samalla selvisi, että sulakkeen 64 (konetilassa) lisäksi itse radiossa on toinen sulake. Se vain nyt tutkintaan.
... kunhan vaan saa sen typerän radion sieltä keskikonsolista ensin irti. Onneksi sain jo ohjeita, mutta hiki siinä näyttäisi tulevan.
t. Tuoppi
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
tuoppiman
Nyt on radio irti (ei ollut kauhea paha homma).
CDI203:lta saadun *:in ohjeen mukaan
1. Rakenneosan A2 (radio) liittimen A napojen 8 ja 4 jännite
2. Ohjearvo: Jännite 11.0...14.5 V: Jännite reilut 12V
3. Kysymys: Onko mittausrvo kunnossa: Mittausarvo on kunnossa.
Johtopäätös: Radio jaskana?
Onko kenelläkään nurkissa edullista CD soitinta? Audio10, Audio joku muu, joka menee W203 -01 kinneriin?
t. Tuoppi
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
tuoppiman kirjoitti:Nyt on radio irti (ei ollut kauhea paha homma).
Sama ongelma. olisko kellään toimivaa audio 10 mankkaa?
https://www.flickr.com/gp/140574524@N07/K203xu
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
