W124 Hehkuvalo, toimiiko se jos hehku on palanut?
Hehkuvalo lopetti toimimisen tuossa parisen viikkoa sitten.
Otin mittariston pois ja tarkistin lampun, se oli ehjä.
sitten tarkistin johdon kunnon lampulta hehku releelle, vasemman lokarin päälle, sekin oli kunnossa
Hehkuihin tulee virtaa normaalisti, mutta olen jossakin Esson baarissa kuullut, jos hehku tai kaksi palaa niin mittaritaulun varoitusvalo lakkaa toimimasta? Onko tietoa vai vedänkö aamulla puolikkaan kessun ja starttaan tähden käyntiin?
W123 DSL (uudemmat mallit) hehkuvalo lakkaa palamasta jos yksi tai useampi hehku lakkaa toimimasta. Ilmeisesti W124 mallissa hehkut ovat myös rinnan kytketty kuten W123 uudemmissa malleissa (mikä on järkevin tapa).
Hehkujen kunnon toteaminen käy siten että otat yleismittarin ja mittaat vastuksen auton rungon (miinuksen, esim. venakoppa) ja hehkun (plussan) välillä. Jos mittari näyttää nollaa niin hehku ei toimi, eli kaikista pitäisi saada joku arvo. Olikohan se 11 ohm, (en ole aivan varma).
Muutoin W124 ei ole kokemuksia hehkujen osalta, mutta W123:ssa homma toimii tälläin.
Sama juttu 124:ssä.Dunkelblau123 kirjoitti:Hehkujen kunnon toteaminen käy siten että otat yleismittarin ja mittaat vastuksen auton rungon (miinuksen, esim. venakoppa) ja hehkun (plussan) välillä. Jos mittari näyttää nollaa niin hehku ei toimi, eli kaikista pitäisi saada joku arvo. Olikohan se 11 ohm, (en ole aivan varma).
Tuolla 11 ohmilla tehoja tulisi vain reilu 12 W, eli ei taitaisi oikein hehkuttaa.
Hehkuvirta/tulppa on suuruusluokkaa 20 A, joten vastus on 0,5 ohmin luokkaa.
Re: hehkut
Minunkin satakaksnelkussa sama vika, hehku(ja) palanut?makopa kirjoitti:mulla ei syttynyt hehkun valo hehkuttaessa mutta kun auto käynnistyi se syttyi palamaan vähäksi aikaa w124 200d 93
- W124 250D -91
- Ex W201 2.0D -86
- Ex W201 2.0D -86
Jos ette omista yleismittaria,ni kokeilkaa ne hehkut tälleen:Releeltä liitin irti,reilu metrin mittainen johto akun +navalta,ja sitten vaan virtaa hehkuille.Ovat numeroitu liittimen kantaan,yksitellen kokeilet ja mikä/mitkä ei kipinöi,niin palanut.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Mulla syttyy valo hiukan viiveellä ja sammuu noin 3 sekunnin kuluttua. Voiko jokin kytkentä olla väärin kun aiemmin valo syttyi heti ja paloi lämpimänä vähemmän ja kylmänä pidemmän aikaa? Pari hehkua tuli vaihdettua kannen ollessa irti mutta muuten kaiken pitäisi olla ennallaan jos en ole jotain väärin kytkenyt
Nykyisestä Mebestä oli palanut kaksi hehkua, aamuisin oli lievästi pitkä startti
Kävin hakemassa uuden sarjan hehkuja sekä uuden releen Motonetista.
Nyt pelaa taas hienosti.
Tässäkin Mersussa oli hehkuvalo pimeänä koko ajan, piti kuunnella kieli keskellä suuta ja täysin hengittämättä koska rele naksahtaa
Omassa 2.5D esiintyi kylmäkäynnistyksessä rykimistä, hehkun merkkivalo toimi. Vaihdoin kaikki hehkut uusiin, mutta sama rykiminen jatkuu ja merkkivalo toimii. Mikän siinä mahtaa oikkuilla, hehkurele vai ????? Hehkutusajat vaikuttais olevan ok, Mistä 190:ssä löytyy pistoke josta hehkuille meneviin johtoihin pääsee käsiks.
MB 190 2.5D
124:ssä on kuskinpuolen lokarin päällä..190:stä en tiedä.. Kokeiles tuota tuplalämpöö..Aki75 kirjoitti:Omassa 2.5D esiintyi kylmäkäynnistyksessä rykimistä, hehkun merkkivalo toimi. Vaihdoin kaikki hehkut uusiin, mutta sama rykiminen jatkuu ja merkkivalo toimii. Mikän siinä mahtaa oikkuilla, hehkurele vai ????? Hehkutusajat vaikuttais olevan ok, Mistä 190:ssä löytyy pistoke josta hehkuille meneviin johtoihin pääsee käsiks.
Lienekkö 603 kansi menossa..
- Dieselmies
Hehkuvalo
Täällä lisää aiheesta http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=27812
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
W 212 350 CDI -09
Riku kirjoitti:124:ssä on kuskinpuolen lokarin päällä..190:stä en tiedä.. Kokeiles tuota tuplalämpöö..Aki75 kirjoitti:Omassani noin 5 s kylmänä.. lämpimänä vähän lyhkäsempi..
Lienekkö 603 kansi menossa..Persiistä tupsauttaa
Hehkuaika kylmänä noin 5 ja lämpimänä vähän lyhempi. Hehkun merkkivalo toimii juuri näin joten en oikein jaksaisi uskoa että releessäkään on vikaa. Taidan vielä mitata nuo vanhat hehkut.....
MB 190 2.5D
Lampun lähtönasta on hehkureleen pienempien liittimien nasta 3. Tuolta löytyy tarpeelliset kytkentäkuvat: www.onpatilanne.com/docs
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MB 260 E -89 Aut.
Kiitos sähkökuvasta löysin johdon ja revein mittarin irti ja sinne lampulle tulee 11 volttia, mutta ei vaan valo pala koitin 3 eri polttioa ja mittasin polttimot ja ei, vedin suoran maa johdon akulta polttimon toiseen napaan eikä mitään eloa.
Alkaa tuntua henkimaailman hommalta.
Ei se valo ajoa estä mutta v.......taa kun se ei toimi.
VieläVapari
- Sisäänajossa
Re: W124 Hehkuvalo, toimiiko se jos hehku on palanut?
Tenava tahtoo oikutella hehkujen kanssa, kokeilin virtakynällä jokaisen hehkun tuolta releeltä ja paloin valo kirkkaasti. Sitten sitte yleismittarilla sain jokaisesta tuloksen 12.8-12.9V. Missä on vika kun tahtoo kylmänä pätkiä yhdellä hehkutuksella joten olen pari-kolmekertaa hehkuttanut, silloin käynnistyy normaalisti.
Niin ja merkkivalo toimii normaalisti.
Voisiko olla suuttimet tiensä päässä.VieläVapari kirjoitti:Tenava tahtoo oikutella hehkujen kanssa, kokeilin virtakynällä jokaisen hehkun tuolta releeltä ja paloin valo kirkkaasti. Sitten sitte yleismittarilla sain jokaisesta tuloksen 12.8-12.9V. Missä on vika kun tahtoo kylmänä pätkiä yhdellä hehkutuksella joten olen pari-kolmekertaa hehkuttanut, silloin käynnistyy normaalisti.Niin ja merkkivalo toimii normaalisti.
VieläVapari
- Sisäänajossa
Täytyy käyttää suuttimet viikonloppuna penkissä, uudet liekkirenkaat kävin tänään hakemassa.
