w220 ja ABS+ESP+AIRMATIC häiriö...
Benjamin
Viesti Kirjoittaja Benjamin »
Sain uudet ilmajouset vaihdettua ja käynnistettäessä ilmaantui kyseiset häiriöt!
Lisäksi vakionopeudensäätö ei toimi. Akku on ollut irti juhannuksesta lähtien.
Yritin kyllä opettaa ratin kääntelyllä, ei vaikutusta. Käytin irti Abs-anturit ja putsasin ne, ei vaikutusta.
Valojen korkeussäätö toimii, alusta nousee ja laskee, moottori ja vaihteisto toimii normaalisti. Tottakai olisi parasta saada töpselin nokkaan, mutta
ei taida onnistua tähän hätään?. Olisiko Satakunnan alueella *rin omistajia mahdollisesti vaikka huomenna iltapäivästä virkeinä;) Entäpä onko muita ideoita
kokeiltavaksi kotikonstein???
W220 S 55 AMG
W639 115
W210 220 CDI
Kolmen tähtikeulan yh...
Re: w220 ja ABS+ESP+AIRMATIC häiriö...
Alusta sattanut hukata kalibroidun tason, lisäksi jos vaihtanut ne ilman *:ria kikailemalla tarkista asennus,
Noissa Muissa voi olla myös kodaus hävinnyt
Tarkistelut kaikki sulakeet virran/maadotukse saanti,
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Benjamin kirjoitti:Sain uudet ilmajouset vaihdettua
Kas, samoissa askareissa meni lauantai täälläkin...
Ei vaatinut mitään opetusta, mutta asennuksen jälkeen pitäisi ajaa Starilla peruspaineet sisään ennen kun auton laskee pyörilleen, niin ettei ilmapussi jää ruttuun väärään asentoon.
Muuten oireet sopii kyllä rikkinäiseen ABS-anturiin, vian vakavuudesta riiippuen joko pelkkä vakionopeudensäädin tippuu yli 100km/h vauhdissa pois, tai jos signaali puuttuu kokonaan tulee ABS-ESP-Airmatic-herja+moottorin ja vaihteiston vikatila. Piuhan päähän siis...
