Uusi auto taloon, heti kysymyksiä W163
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Nyt tuli sit ML taloon, vm. 04 ja 2.7cdi automaatti. Komia peli ja hienosti kulkee ja pelittää. Mutta sitten kysymyksiä:
Mikä on normaali moottorinlämpö? Mulla näyttäis olevan viisarin vaille 80, onko OK vai termari vikaa?
Missä päin sijaitsee ulkolämpötila-anturi? Tarttis varmaan vaihtaa koska näyttää väärin?!
Tarviiko nelivedon suhteen jotain huoltoja tehdä? Jakolaatikko/perä öljyt? Koska vaihdot?
Autoomatinöljyt? Koska vaihdot?
Raitisilmasuodatin? Missä sijaitsee?
Renkaat kokoa 235/65/17, mitkä paineet olisi otolliset ajeluun?
Re: Uusi auto taloon, heti kysymyksiä W163
Öljyt vaihtaa noihin heti jos ei 100% varmuuta että on ok
Jos moottorilämpö ei nouse reilusti yli 80 asteen niin termostaatti vaihtoon. Mitä se ulkolämpömittari näyttää, yleensä toimii tai menee tappiin, ei niinkään pitäisi näyttää vähän väärin.
Ja kannataa vaihta samalla molemat termarit
soppa
Näyttö antaa n. 7 astetta suurempaa lämpöä... Mistä moinen vai onko anturi vika?
Eli siis termari vaihtoon, viisari on kokoajan viisarin vaille 80.
Mites noiden nelivedon öljyjen tai huoltojen suhteen?
DBFI kirjoitti:Jos moottorilämpö ei nouse reilusti yli 80 asteen niin termostaatti vaihtoon. Mitä se ulkolämpömittari näyttää, yleensä toimii tai menee tappiin, ei niinkään pitäisi näyttää vähän väärin.
soppa kirjoitti: Eli siis termari vaihtoon, viisari on kokoajan viisarin vaille 80.
Siis tässä ilmeisesti myös se pikkutermostaatti, kuten CDI203 kehotti, se myös vaihtoon (ellei peräti riittäisi sen pikkutermarin vaihto).
Ei kai se ulkolämpötila-anturi ihan mansikoita maksa jos kokeilee uutta.
soppa
Missä päin termostaatit sijaitsee ja onnistuuko vaihto helposti?
Missä päin tuo ulkolämpötila-anturi sijaitsee?
DBFI kirjoitti:
soppa kirjoitti: Mites noiden nelivedon öljyjen tai huoltojen suhteen?
CDI203 kirjoitti:Öljyt vaihtaa noihin heti jos ei 100% varmuuta että on ok
samoin muu huollot
soppa
Huoltokirjassa on merkintä automaattiloodan, etu/takaperän, jakolaatikon öljyjen vaihdosta leima 127tkm, joten onko suotavaa tehdä 190tkm? vai meneekö rahat hukkaan jos tuollaiset on tehty? Luin jostain, että 60tkm jälkeen kun on vaihtanut niin huolto-ohjelma ei vaadi vaihdettavaksi? Pitääkö paikkansa?
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
soppa kirjoitti:Nyt tuli sit ML taloon, vm. 04 ja 2.7cdi automaatti. Komia peli ja hienosti kulkee ja pelittää. Mutta sitten kysymyksiä:
Lämpötilaanturi on yleensä vasemman etupyörän edessä. Raitisilmasuodatin on luukussa repsikan jalkatilan yläpuolella. Karvan yli 80 on hyvä lämpö. Jos ei näy mitään öljynvaihdoista niin minä vaihtaisin kaikki öljyt. Eipä sitten tarvitse murehtia.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
soppa kirjoitti:Huoltokirjassa on merkintä automaattiloodan, etu/takaperän, jakolaatikon öljyjen vaihdosta leima 127tkm, joten onko suotavaa tehdä 190tkm? vai meneekö rahat hukkaan jos tuollaiset on tehty? Luin jostain, että 60tkm jälkeen kun on vaihtanut niin huolto-ohjelma ei vaadi vaihdettavaksi? Pitääkö paikkansa?
Huolto kirjan leimoilla ei ole mitään arvoa(pitää tietää että ne myös pitävät paikkansa ja huollot on tehty kunnolla)
Automatti laatikon öljyn vaihto aina 60tkm välein
(tätä kirjoitellut vaikka minne)
Huolto ohjelmassa se on kerran 60tkm kohdalla minkä jälkeen erikseen tilattava lisä työ
(ja yleensä se yksi ja ainoakin on tehty Siellä kirjan leimaamossa päin per*** vaihtamalla vain osa öljyistä)
soppa
Huollot tehty mutta lämmöt ei näyttäis nousevan yli 80 asteen?? Mikä juttu tää pikkutermari oli? Kaikki varaosa listat antaa ainoastaan yhden termostaatin?!
Petteril
Viesti Kirjoittaja Petteril »
Pikkutermari imusarjan alla lohkon kyljessä, letku tulee siitä pienestä etummaisesta kennosta keulalta. Vaihto onnistuu helpoiten vas sisälokarin poistolla pyäräkotelon kautta. Ostin veholta, ei käy muitten mallien vastaava kun tulevat letkujen väliin, jos ei vaihda sisuksia.
soppa
Petteril kirjoitti:Pikkutermari imusarjan alla lohkon kyljessä, letku tulee siitä pienestä etummaisesta kennosta keulalta. Vaihto onnistuu helpoiten vas sisälokarin poistolla pyäräkotelon kautta. Ostin veholta, ei käy muitten mallien vastaava kun tulevat letkujen väliin, jos ei vaihda sisuksia.
Miten voi olla mahdollista, että tuolla Mersun valtuuttamassa huollossa ne ei edes löytänyt varaosalistasta kahta termaria tuohon 2.7cdi:hin? Yksi ainut eli se mikä nyt sitten vaihdettiin. Onko se tämä --> http://www.merteil.fi/kuva-data/50317.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
soppa kirjoitti: Miten voi olla mahdollista, että tuolla Mersun valtuuttamassa huollossa ne ei edes löytänyt varaosalistasta kahta termaria tuohon 2.7cdi:hin? Yksi ainut eli se mikä nyt sitten vaihdettiin. Onko se tämä --> http://www.merteil.fi/kuva-data/50317.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei, toi on päätermari.
Ja Veho nyt ei löydä keskimäärin edes jarruvalon polttimoa, vaihda huoltoa.
soppa
Risto113 kirjoitti:
Ei näyttänyt KL-varasatkaan löytävän sitä... voisko joku kertoa mistä sen löytäis?
soppa kirjoitti:
Risto113 kirjoitti:
Kävitkö/soititko KL-varaossan ? tähän asti sieltä on pikku termarin saanut samoin vehosta kun itse kertoo varaosa numero (löytyvät ainakin mese fi puolelleta kuvien kanssa)
Sehän on normaalia että itse pitää tiettä mitä tarvitsee (joku aika sitten sen olemassa olo jutuista päätellen täälläkin foorumilla ja monissa korjaamoissa uusi asia... väiteettin vaan että cdi kuulukin olla kylmä...)
soppa
CDI203 kirjoitti:
soppa kirjoitti:
Risto113 kirjoitti:
Kysyin KL:stä sit eilen ja kyllä heiltä tuollainen pikkutermari löytyi. Katselin tuolta MESE.fi puolelta ja sain sieltä varaosanumeron. Vaihdosta vielä, eli löytyykö se tosiaan jos ottaa kuskinpuolen sisälokarin irti ja sieltä pitäis löytyä? Se siis on ihan letkujen välissä, ei missään piilossa et täytyy purkaa jotain edestä?
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
soppa kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
soppa kirjoitti:
Risto113 kirjoitti:
viittitkö laittaa sen varaosanumeron esille kun voisin omaani sen kanssa vaihtaa. paikallinen veho eli satakunnan autotalo ei pikkutermaria tuntenut eikä huoltomiehistä kukaan ollut kuulemma edes moisesta kuullut... :shock: melkoseks on menny tämä merkkikorjaamojen "asíantuntemus". vai liekkö olla mielenkiinnon puute näitä vanhoja romuja kohtaan... :(
terokoo
löysin kanssa ton varaosanumeron tohon letkujen väliin tulevalle termarille,ainakin 203 koriseen. tuskinpa siinä eroa on tohon ml:n termariin kun letkujen välissä sekin on. jos on kunnen ole vielä tutkinut... :?
terokoo kirjoitti:
soppa kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
soppa kirjoitti:
Risto113 kirjoitti:
http://mersuforum.fi/forum/viewtopic.ph ... 51bfb2cfcd" onclick="window.open(this.href);return false;
jokilre1
Viesti Kirjoittaja jokilre1 »
pitäjänmäen Veho myy ko termostaattia numerolla A6122030175 hintaan 41 euroa, eikö maailma ole ihmeellinen?
Risto113 kirjoitti:
perheessä
w 204 farkku -10
w 203 sedan -07
w 172 slk -06
Petteril
Mulla 270cdi 2004, lohkon kyljessä kiinni niinkuin kirjoitin aikaisemmin ja vaihto helppoa sisälokarin kautta. Jos letkujen välissä niin näkyy keulalla pikku kennon vierssä.
Mielipuoli
Viesti Kirjoittaja Mielipuoli »
KL-varaosasta löytyy pikku termareita ainaki 2000vm ML mutta tulee vasta 19pväivä :mrgreen: ja hintaaoli 38ekeä! Olivat sitä mieltä että kyseisessä autossa on letkujen väliin tuleva pikkutermari :think:
