Kysyttävää W124:n mittaristosta...
antibes
Viesti Kirjoittaja antibes »
Moi!
Loppu kilometrit pyörimästä, joten mittaristo on menossa vaihtoon. Onko kenelläkään tietoa minkä vuosimallin mittaristot sopivat -92 vuoden Meseen?
Kiitos.
pera8x
Re: Kysyttävää W124:n mittaristosta...
Viesti Kirjoittaja pera8x »
sieltä voi olla yks semmonen tappi limpskahtanu pois paikoiltaan, jos vaan muuten toimii mittaristo. jos uutta mittaristoa laittelet, niin varmaan melkein mistä vaan käy, kuhan on samanlainen. pensakoneeseen pensakoneen mittaristo ja diiseliin diiselin. ja kattoo, että nopeusmittarissa on lukemat yhtä pitkälle.
noitahan on aika montaa erilaista versioo. toisissa on asd, abs, 4 matic. joissain on varvikello ja erimalleissa nopeusmittarin maximi vaihtelee. ottaa samanlaisen, niin pitäis käydä.
W201 250DT 20V
pera8x kirjoitti:sieltä voi olla yks semmonen tappi limpskahtanu pois paikoiltaan, jos vaan muuten toimii mittaristo. jos uutta mittaristoa laittelet, niin varmaan melkein mistä vaan käy, kuhan on samanlainen. pensakoneeseen pensakoneen mittaristo ja diiseliin diiselin. ja kattoo, että nopeusmittarissa on lukemat yhtä pitkälle.
Kyllä kyllä, näinhän se on. Ja jos ei tykkää alkaa korjata matkamittaria, niin voi kyllä aika näppärästi pitää alkuperäisen mittariston ja vaihtaa nopeusmittarin matkamittareineen, jolloin ei tarvitse välittää siitä, onko uudessa mittaristossa kaikki samat varoitusvalot ja kierroslukumittarit yms.
Käsittääkseni se menee niin, että kun katsoo mittarin sellaisesta autosta, jossa on ollut samanlainen moottori, vaihteisto ja perävälitys, niin sitten osuu kohdalleen. Niin ja farkussa ja sedanissakin on ollut eri huippulukema, vaikka moottori onkin sama. Esim. Alfamerin W124- korjauskirjasta löytyvät vaihteistojen ja perien välitykset vuosimalleittain, mulla nyt vaan ei ole sitä tässä mukana. Ja tosiaan, jos on ASD, ASR tai 4Matic, niin nopeusmittarin keskellä on varoitusvalo, jota ei muissa malleissa ole.
Mutta jos kerrot, mikä moottori, mikä korimalli ja millainen vaihteisto, niin tältä foorumilta vastaaja kyllä löytynee kertomaan, miltä kaikilta vuosilta nopeusmittari sopii
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Se kilometri mittarin toimimattomuus on helppo korjata muuta kuin mittari irti ja se nopeus mittari irti siitä mittaristosta niin sieltä on vain pudonnut se aksila pois paikoiltaa joka pyörittää kilometrejä ja trippiä muuta kun panna aksila takaisin paikalleen niin toimii
antibes
Kiitokset vastauksista!! :)
Nozki kirjoitti:Mutta jos kerrot, mikä moottori, mikä korimalli ja millainen vaihteisto, niin tältä foorumilta vastaaja kyllä löytynee kertomaan, miltä kaikilta vuosilta nopeusmittari sopii
Eli mulla on -92 vuoden W124, 200D sedan manuaalivaihteistolla.
Oishan se hyvä, jos sais tosiaan korjattua nykyisen mittariston, ni vois saada joskus vielä 800 000 rikki :thumbup:
Oon viemässä huoltoon parin viikon päästä ni täytyy ilmoittaa asiantuntijalle asiasta, ite en viiti alkaa tumpeloimaan :D
pera8x
antibes kirjoitti:Kiitokset vastauksista!! :)
normi huolloissa ne normaalisti ehdottaa, että vaihdetaan uus mittaristo. en usko, että ne alkaa niitä korjaileen. tän ikäsen mersun mittaristo ei ole mikään kovin monimutkanen ottaa käteen ja vähän käpistelläkkin. suosittelen ite korjaan, jos vaan yhtään on uskoa itseensä siinä asiassa.
W201 250DT 20V
antibes
pera8x kirjoitti:normi huolloissa ne normaalisti ehdottaa, että vaihdetaan uus mittaristo. en usko, että ne alkaa niitä korjaileen. tän ikäsen mersun mittaristo ei ole mikään kovin monimutkanen ottaa käteen ja vähän käpistelläkkin. suosittelen ite korjaan, jos vaan yhtään on uskoa itseensä siinä asiassa.
Juu. Oonki viemässä yhelle paikalliselle kotikorjaajalle, joka tekee perushuollot samalla. Sanoki, et ei oo paha homma vaihtaa mittaristoa ja sillä olis vissiin saatavilla -86 vuoden dieselin mittaristo, sillä aloin kyseleen.
Mutta parastahan olis, et sais tosiaan ton nykyisen taas pelittään! Pitää kertoo sille näistä kommenteista. Eiköhän se teidän avulla saada onnistuun...
Ihan mielenkiinnosta, kuinka se mittaristo saadaan helpoiten irti? Samalla pitää vaihtaa mittariston lamput(toinen pimee, toinen himmee). Mitkä lamput niissä muuten mahtaa olla?
pera8x
irtoo ihan vetämällä vaan. kampee jotakin sinne mittariston ja kojelaudan väliin, että saa pikkasen esille ja sitten vaan vaikka pihdeillä vetäsee. nopeusmittarin vaijerin voi joutua irrottaan lootan päästä, että mittaristolla on varaa tulla poispäin.
siellä on muistaakseni jotain lasikanta polttimoita. olisko ollu 5w tms. KL:stä ne ainakin osaa antaa oikeita.
W201 250DT 20V
Jees,
matkamittarin pudonneen akselin ongelman korjaaminen on helppo homma kyllä. Tosin se voi sitten kuluneisuuttaan kohta pudota uudelleen pois, jos sen vain laittaa takaisin, olen kuullut.
No anyways, tuossa on vielä lisää juttua mittariston irrottamisesta esim:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 67&start=0
Ja sitten, ne polttimot ovat tosiaan lasikannat, mutta 3W on oikea. 5W sopii fyysisesti ihan yhtä lailla myös, mutta se jotakuinkin varmasti sulattaa valojohteet pidemmän päälle piloille, jos sitä pitää täysillä. Ledejäkin löytyy nykyään, ne eivät kuumene ja saa eri värejäkin, jos sellaisesta on innostunut. Ja jos valojohteet ovat jo valmiiksi sulaneet ja tummentuneet, niin niitä voi korjata, juttua aiheesta on esim. tuolla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=110791 Tuo koskee W123:a, mutta muuten W124:n valaisusysteemi on samanlainen paitsi että siinä valojohtimien päät eivät ole suorat, vaan niissä on sellainen kolo, jonka sisäpuolella lamppu majailee. Vastaavasti sen voi fiksailla hiomalla sulaneet osat pois jne.
Se mittarivalojen fiksaus on muuten onnistuessaan palkitsevaa puuhaa; mukavaa pikkunäpräämistä, jota ei kyllä tosin kannattane teettää korjaajalla, kun siihen tuppaa kulumaan aikaa, jos sen oikein hyvin haluaa tehdä. Vaikea homma se ei ole kokemattomallekaan, ja tulos on näkyvä.
antibes
All right.
Pitänee koittaaa joku päivä irrotella mittaristoa ja kattoa kuin käy...
Kiitti vielä neuvoista!
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Vaijeri voi olla joskus aika tiukalla. Kannattaa kääntää lattiamatto pois edestä ja varmistaa, että vaijeri pääsee liikkumaan. Pari kertaa olen tehnyt pikakorjauksen matkamittarille. Joskus matkamittarin akselin päässä oleva ratas voi olla liukunut ulos paikaltaan. Näkyy nopeusmittarin sivusta ja voi painaa sieltä takaisin paikalleen. Koko akselikin voi olla myös pois paikaltaan, kuten joku jo mainitsikin. Itse hommasin äskettäin alkuperäiset mittaristokoukut, joilla irrotus sujuu jo aika mukavasti.
Viimeksi muokannut AriK123, Ma 21.11.2011 22:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
antibes
No niin...kilometrit pyörii taas! :thumbup:
Sain mittariston irrotettua melko helposti. Levitin pikkasen reunoista meisselillä, että sain pihdit molempiin reunoihin ja sitten ei tarttenu kuin vetää ulos.
Sitten alko ihmettely :crazy: Pikku hiljaa ruuveja irti ja mittaristoa auki. Sitten ihmeteltiin lisää...piti käydä välillä lukemassa teidän kommentteja lisää ja mennä ihmettelemään taas...
Sitten löysin valkoisen rattaan, jonka sai painettua sisään meisselillä. Silloin osasin jo toivoa, et osui varmaan oikeaan kohtaan ja osuihan se! Ja lamput sain vaihdettua samalla(en ees tienny, et niitä on ollut kolme, kun vain yks on ollut toiminnassa pitkään). Takaisin laitossa hankalin tais olla vaijerin kiinni laitto. Onnistu kuitenkin, kun muistin kääntää laittiamattoa pois edestä.
Mutta ISO KIITOS vielä kaikille neuvoa antaneille!! Enpä ois uskonu, et korjaus vielä onnistuu tohon mittaristoon ja vieläpä meikäläiseltä. Ylitin itteni, nyt hyvä fiilis :)
En tiiä mistä sainki päähäni kirjotella tänne, mut näköjään kannatti!! Pitää alkaa vieraileen täällä näköjään useemminki. Nyt pitää vaan toivoa et mittaristo pelittäisi ainakin jonkin aikaa...
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
ei kannata vauhdissa painella trip painiketta
autodidakti
arska10
Itellä tuli tua tappi joku 3-4 mm ulos sietä ulos panin siihen kutistesukan päälle ja lämmitin sen niin pysyi ainakin sen 30000km
jonka sillä vielä ajoin
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
antibes kirjoitti: Ja lamput sain vaihdettua samalla(en ees tienny, et niitä on ollut kolme, kun vain yks on ollut toiminnassa pitkään)
Kolme lamppua??
antibes
Jussi L. kirjoitti:Kolme lamppua??
Juu, kaks ylhäällä ja yks alhaalla.
antibes kirjoitti:
Tuota hieman itsekin ihmettelin, kun en ole koskaan tavannut sellaista mittaristoa, jossa olisi enempää kuin kaksi lamppua siihen mittariston valaisuun (paitsi yksi satakakskolmonen, johon olin itse lisännyt matkamittarin valaisemiseen pari lediä ;) ). Niin ja sitten ne, jossa on ulkoilman lämpömittari, mutta se polttimo taitaa olla juottamalla vaihdettavaa lajia.
No, ei siihen kannata sen enempää takertua. Hyvä, että homma on hoidettu ja plussat myös siitä, että laitoit infoa tännekin homman etenemisestä! Mukava lukea homman onnistumisesta sen sijaan, että muutaman kysymyksen ja saadun vastauksen jälkeen jää aivan pimentoon, että oliko ohjeista mitään hyötyä ja miten homma ratkesi vai ratkesiko se lopulta ylipäätään.
felmit
varoitusvalorivissä
en tiedä, miksi kuva tuli vierintäpalkilla :oops:
autodidakti
felmit kirjoitti:varoitusvalorivissä
Joo, latauksen merkkivalolla on isompi polttimo kuin muilla siis?
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Mikähän mokkula on nopeusmittarin takana, googletin numerot ja se kerto tollasta?
http://www.rmeuropean.com/Part-Number/S ... 313F8.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Mittaristo on vaihettu w124 200 (entiä miksi) ja eile vaihoin polttimoita niin siel oli 2 "ylimäärästä" johtoa joille en paikkaa löytäny. Noh hoksasin tänään et entises mittaristossa oli tommonen mokkula lisäksi johon ne johdot passaa jota ei paikallaan olevassa mittaristossa ole ollenkaan. Mitä virkaa tolla on ja haittaako se kun mulla uupuu?
Ja toinen kyssäri, saako kierroslukumittarin laitettua oikeeseen reunaan kun mulla on vain se iso kello siinä? Jos ottasin toisesta mittaristosta sen kiekkamittarin/kellon ja laitan tohon nykyseen ni saako pelaamaan tai onko jopa bolt on?
S124 & W124
tuo mokkula tulee lämpötilamittarin, ilmastoinnin (?) , taksivarusteen mukana. Nopeussignaalia antaa.
Täytyypi johtosarja asentaa kiekkamittarille, tulee anturi starttikehälle, muuten menee siihe kellon tilalle suoraan.
Dixon
epk kirjoitti:tuo mokkula tulee lämpötilamittarin, ilmastoinnin (?) , taksivarusteen mukana. Nopeussignaalia antaa.
Eli tolla ei oo periaattees mitää virkaa kun se multa uupuu? Mille se sitä signaalia sitte välittää?
Tartteekos toi muutakun sen anturin vauhtipyörälle? Jos selvittelen kytkiksen ja teen johdotukset itse.
S124 & W124
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Muista että niitä mittariston 3w lamppuja ei saa korvata vahvemmilla, samoin myös niitä säätönuppien lamppuja ei kannata vaihtaa vahvempiin. Olikohan alkuperäinen 0.2-0.3w. 1.2w lampuilla kannoista palaa muovit varmasti puhki.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Dixon
3w sinne laitoin, jokapaikkaan muualle t5 1,2w. Katotaa sulaako, entisekki siel oli 1,2w ja ei siel mitää oo sulanu. :roll:
S124 & W124
447za
Viesti Kirjoittaja 447za »
Sellaista olisin kysynyt kun omassa 124 mittaristossa on paikka ulkolämpötila näytölle ja nyt olisi sellaselle tarve.
Joten löytyykö keltään siihen tarvittavia kilkkeitä eli anturi ja näyttö ja mitä siihen nyt sitten tulee :)
Itsellä lopetttaa kilometrien laskemisen jos ajelee yli 100 - 120 km/h ja sitten taas alkaa laskemaan kun ajelee taajama nopeuksia, mistähän moinen voisi johtua :S
12. W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
1309Pontus10
Viesti Kirjoittaja 1309Pontus10 »
Jyväskylästä löytyy johtosarja + näyttö. 040 7558535
Qzaz
Viesti Kirjoittaja Qzaz »
arska10 kirjoitti:Se kilometri mittarin toimimattomuus on helppo korjata muuta kuin mittari irti ja se nopeus mittari irti siitä mittaristosta niin sieltä on vain pudonnut se aksila pois paikoiltaa joka pyörittää kilometrejä ja trippiä muuta kun panna aksila takaisin paikalleen niin toimii
Itellä kyllä johtunut aina siitä että eräs ratas "sutii" sen läpi menevällä akselilla.
190E -88
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Minäkin aikoinaan dokumentoin omaa mittarin sutimis korjausta tänne. On se hyvä kun on foorumi. Täältä voi itsekin tarkistaa miten se meni jos ei muista enään.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=26721" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
