203 c200 Kompressor vikoja M111
Terve
Ostin otsikon auton tuolla heinäkuussa ja viikko oston jälkeen syttyi keltainen moottorinmerkkivalo (autolla tällöin ajettu noin 195tkm).
Toimitin auton mittarin jatkeeksi ja sieltä antoi koodia liittyen ilmamassamittarin toimintaan. No jonkun ajan päästä mittari sitten vaihdettiin ja ei mennyt kuin viikko niin tuo samainen valo syttyi taas.
Nyt on paikallisessa korjaamossa asiaa jo sitten tutkittu ja tuo mittari on vaihdettu vielä uudelleen. Ei muutoksia. On tutkittu putkien liitoksia yms.
Tällä hetkellä auton toiminta pääsääntöisesti on laiskaa. Normaali kiihdytys ei tuota kunnon tulosta. Nopeisiin ohituksiin on ihan turha ryhtyä. Lisäksi olen huomannut, että useasti kun auton käynnistän niin kierrokset hakkaa ylös alas joitakin sekuntteja. En tiedä onko tuolla tiedolla mitään merkitystä.
Jossain aiheissa oli keskusteluja katin tukkoisuudesta. Mutta kun mittari antaa aina ilmoituksia liittyen ilmamassaan.
Itse en asiaa juurikaan tunne ja haluaisinkin saada jotain vinkkejä ongelman aiheuttajasta.
Kiitos.
Kiitos.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: 203K c 200 Kompressor aut ben 2001
Tarkistele lambda anturit(vaikka ei niistä herjaa tulisi)
Palailen taas pitkästä aikaa tähän aiheeseen kun vika on edelleen päällä.
Tässä välissä vikaa on tutkittu melkoisesti. Kertauksena sanottakoon, että ilmamassamittari on vaihdettu kahdesti, kaikki liitoskohdat käyty läpi mitä nyt ilmaan voi liittyä. Tänään viimeksi vaihdoin nokka-akselinasentotunnistimen koska tällaista suositeltiin. Oli huomattu, että tuon kautta johtosarjaa pitkin oli mennyt öljyä moottorinohjainlaatikkoon. Valitettavasti tästä vaihdosta ei ollut mitään apua.
Auton ostin nimeltä mainitsemattomasta Keski-Uusimaalaisesta pikkupuljusta, jossa vikaa myös tutkittiin. Lyhyesti sanottakoon, että sieltä kehoitettiin vaihtamaan jokin magneettiventtiili, joka sijaitsee moottorin takana ja ohjaa pakokaasuja. Osasta en itse osaa sanoa mutta osaavatkos tämän foorumin viisammat valaista meikäläistä?
Onko mitään muita vinkkejä joita tulisi testata? Edellä mainittua lambdoihin en ole vielä koskenut.
- CDI203
- Asiantuntija
Jos etelä suomessa ajelet kurvaa kuusenalle joskus,janik1976 kirjoitti:Palailen taas pitkästä aikaa tähän aiheeseen kun vika on edelleen päällä.
niin tutkailaan josko jotain löytyisi
Pidetään mielessä. Valtavan kaukana tosta sijainnista en kuitenkaan asu
Hetki sitten katsoin vikakoodit jotka ovat:
Pending fault code P0410
Lisäksi on ollut
P0340
P0341
Lisäksi on ollut
P0340
P0341
Kuusen alla olisi star jolla nämä viat saadaan selville kun muut testerit ei siihen pääse.
Laukaseppas tämä ketju http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=118385" onclick="window.open(this.href);return false; mulla oli vähän samanlainen vika. Starilla ei löytynyt tämä vika. Magneetti mokkulan vaihtamalla auto tuli kuntoon!
- CDI203
- Asiantuntija
Eikös *:ri tuossa juttus moneen kertaan ilmoitanut väylä viasta,Satimakki kirjoitti:Laukaseppas tämä ketju http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=118385" onclick="window.open(this.href);return false; mulla oli vähän samanlainen vika. Starilla ei löytynyt tämä vika. Magneetti mokkulan vaihtamalla auto tuli kuntoon!
Tutkailutko *:rilaa kun vika oli päällä eikä vaan pelkää vika koodien poistoa
CDI203: voitko soittaa numeroon 050 4315787, kysyisin jarrujen nollauksesta. Jostain syystä en onnistunut laittamaan sinulle tämän kautta yksityisviestiä. T: Jaska
- CDI203
- Asiantuntija
Ok soitelensorhei kirjoitti:CDI203: voitko soittaa numeroon 050 4315787, kysyisin jarrujen nollauksesta. Jostain syystä en onnistunut laittamaan sinulle tämän kautta yksityisviestiä. T: Jaska
Varmaan yv boxsi taas niin täynnä
Nämä mekaanikko hommat kun eivät ole ihan ominta alaa niin mistähän magneetista tässä on kyse? Onko osa itse vaihdettavissa ja olisiko antaa jotain tuotekoodia jolla pääsen eteenpäin kun itse etsimällä en tähän mitään oikein löytänyt.
Kiitos.
Edit: Britti palstoja tuli myös lueskeltua ja sieltä löysin tämän pätkän:
you might get away with replacing the O2 sensor and putting in a special connector in to stop any more oil travelling up the loom
Mitä tarkoitetaan tuolla special connectorilla?
Mulla oli samanlainen vika samanlaisessa autossa, vaihettiin kans massamittari pariin kertaan tuloksetta. lopuksi vaihettiin kaasuläppäkotelo ja alko pelaamaan sen jälkeen.
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-Ei voimaa ilman savua-
-www.nolimit.fi-
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-www.nolimit.fi-
Huollossa puhdistivat tuon kaasuläppäkotelon eivätkä antaneet vaihtokehoitusta.
Tänään naapurin suosiollisella avustuksella tutkailtiin ongelmaa ja mittarin jatkeena ollessa antoi muiden neljän vian lisäksi uuden koodin eli
0172
Sain tietää, että se siis viittaisi juuri tuohon lambdaan mahdollisesti.
Nollattiin koodit ja menin koeajolle. Annoin kunnon kyytiä ja käynnistelin monta kertaa. Pääsin kotipihalle ja muutaman käynnistelyn jälkeen merkkivalo syttyi taas. Jos siis CDI203:n ohjeita noudattais ja vaihtais tuon lambdan.
0172
Olen yrittänyt netistä etsiä sopivaa varaosaa tuon lambdan osalta siinä varsinaisesti onnistumatta. Kävin kyselemässä Mersulta hintaa ja annettiin reilu 300€ hinta.
Kuulin myös, että osa netissäkin esillä olevista tuotteista vaatii jotain juotos hommia.
Antaisivatko viisammat nyt neuvoa tuon osan ostamiseen? Mistä kannattaa ja minkälainen.
Kiitos
Kiitos
Tämä menee yksinkirjoitteluksi
Lueskelin yleisesti foorumia läpi ja ketjussa http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=120555" onclick="window.open(this.href);return false; on juttua lambdan öljyisyydestä yms (omaani pääsen katselemaan paremmin vasta perjantaina) ja menin tutkailemaan omaa konetta.
Vasemman puoleinen ja ja keskimmäinen ympyröity kohta ovat öljyssä (liittimet).
Piti irroittaa tuo säädin mutta oikeanpuoleinen ympyröity kohta sisälsi jonkin metallisen liittimen jota en saanut irti ja se esti tuon säätimen paikaltaan oton. Vai onko tähän jotain kikkakolmosia tiedossa?
Aiemmin mainittu nokka-akselin asentotunnistimen vaihdon jälkeen sieltä ei ole liittimiin enää öljyä mennyt. Ja tuli aikanaan tuo ohjainboxikin tutkittua ja siellä ei öljyä ollut tippaakaan.
Tilaa tuolta alkuperäinen Bosch lambda, sama osa kuin marmoritiskiltä ostettu:
http://www.lambdapower.co.uk/
Vaimon ex. SLK:hon ja Volvoon tilasin tuolta eikä mitään ongelmia.
-Kari
-Kari
SLK 280A, V50 T5A
Kiitos vinkistä. Sieltä näytti ko osa löytyvänkin. Katsotaan tulevana perjantaina miltä anturi yleisesti näyttää niin saa varmasti oikean osan tilaukseen.
Sitten on lambdaa irroiteltu ja tutkailtu. Ei öljyä eikä mitään muutakaan ihmeellistä havaittavissa. Irtosi todella helpolla. Johdot näyttivät olevan kunnossa.
Voiko nyt olla mahdollista, että lambda kuitenkin olisi viallinen ja aiheuttaisi samalla näiden kaikkien muiden vikakoodien esiintymisen?
Kun testerillä katsottiin tuon lambdan toimintaa niin se näytti koneen käynnistyksen jälkeen pysyvän pitkään 0,4...V kunnes sitten muutaman minuutin jälkeen alkoi arvot heilahdella 0.1 - 0.9 välillä.
- CDI203
- Asiantuntija
Jos kuvan johto liitimissä on öljyä sisäpuolella rittää se syyksi moneen onkelmaan (kuvassa näkyvä johdon pätkä on se öljyn kerääjä johto mitä monesti laittavat vehossa korjauksesksi onkelmaan, aluksi toimii hyvin mutta hetken päästä huono ratkaisujanik1976 kirjoitti:Tämä menee yksinkirjoitteluksi
kun tulee täytten ohjaa kaikken öljyn johoto sarjaan...)
arvon kuullu jonkin verran vaihdella, lämpenemisen jälkeenjanik1976 kirjoitti:Sitten on lambdaa irroiteltu ja tutkailtu. Ei öljyä eikä mitään muutakaan ihmeellistä havaittavissa. Irtosi todella helpolla. Johdot näyttivät olevan kunnossa.
yleis mallin lambda antureissa ei ole merkki kohtaisia liitimiä liitimen voi ottaa vanhasta pätkä johtoa mukana ja minkä sitten juottaa uuteen
Tuli lambda vaihdettua tänään. Tuntuisi pelaavan paremmin. Vielä kun saisi tuon merkkivalon sammutetuksi. Täytynee huomenna hoitaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Saattaa samua itsekseen 3-5ajokerran jälkeen jos kaikki on okjanik1976 kirjoitti:Tuli lambda vaihdettua tänään. Tuntuisi pelaavan paremmin. Vielä kun saisi tuon merkkivalon sammutetuksi. Täytynee huomenna hoitaa.
Käynnistelin autoa useamman kerran ja se ei ainakaan vaikuttanut valoon. Vaihdon jälkeen olen varsinaisesti ajanut ehkä sen 4 kertaa.
Mutta nyt en voi taas varmaan ajaa hetkeen kun irroitin tuon jarruvalo kytkimen
Paloi jo aiemmin BAS ja ESP valot eikä vakkari toiminut. Katselin ohjeita ja sieltä kehoitettiin ensin vaihtamaan tuo kytkin. Huomenna kyselemään paikalliselta osaa.
Tuli sitten turha ostos lambdan suhteen. Tänään kun sain vaihdettua sen jarruvalo kytkimen (joka auttoi ESP/BAS vikaan) ja lähdin koeajolle niin auton kiihtyvyys oli taas huono. Kierrokset kyllä nousee mutta auto ei kiihdy hyvin.
Vaihdettua:
- ilmamäärämittari
- nokka-akselin asentotunnistin
- etumainen lambda
Tarkistin taas johdinsarjaa ja ECUa niin ECUssa oli öljyä aivan pienen pieni tippa (nyt en muista johdinsarjaa) ykkösliittimen kohdalla.
Kannattaako nähdä vaivaa vaihtaa nokka-akselin asentosäädin (vai mikä se nyt nimeltään on) kun sieltä nyt kuitenkin öljyä tulee jonkun verrankin?
Vai mitä tässä kannattaa tehdä? Pitääkö jo taipua ja mennä merkkihuollon mittarille?
EDIT:
Pitäisiköhän putsata tuo johtosarja kunnolla ja katsoa vaikuttaako se mihinkään? Yritin ohjeita tuon irroittamiseen ja puhdistamiseen mutta en löytänyt. Onko jollain tähän joku linkki heittää?
EDIT 2:
Tulppien vaihto? Lueskelin yhden vikadiagnoosin jossa vastaavia vikakoodeja antoi niin siellä vian korjasi tulppien vaihto.
Vaihdettua:
- ilmamäärämittari
- etumainen lambda
EDIT:
EDIT 2:
- CDI203
- Asiantuntija
Kannatta putsaila ne öljyt pois ja käydä *:rin piuhan pääsä tutkailemassa löytyykö öljyn lisäksi jotain muutajanik1976 kirjoitti:Tuli sitten turha ostos lambdan suhteen. Tänään kun sain vaihdettua sen jarruvalo kytkimen (joka auttoi ESP/BAS vikaan) ja lähdin koeajolle niin auton kiihtyvyys oli taas huono. Kierrokset kyllä nousee mutta auto ei kiihdy hyvin.
Vaihdettua:
- ilmamäärämittari
- etumainen lambda
EDIT:
EDIT 2:
(siihen ei merkki liiketä tarvitse *:rejahan on kuustenalla, pihoilla, takakonteissa, navetoissa, talleissa, katoksissa, halleissa)
Löysin viimeinkin yhden vikaraportin ja osaluettelon, jonka olin saanut auton myyjän toimittamana.
Siellä oli seuraavat osat:
A 002 140 68 60 (valve (check valve))
A 111 997 01 86 (plug magnet)
A 111 051 01 77 (magnet camshaft adjuster)
Käyn nyt ostamassa nuo osat vielä ja kokeilen vaihtaa. Mutta tämän säätimen kanssa oli ongelmia kun en sitä saanut aiemmin irti. Siinä edessä oli kaksi jotain johtoa joista molemmat irtoaa mutta toisessa on metallinen tappi joka estää tuon säätimen irroittamisen. Onko tuohon jotain konstia?
E200kompressor
Nuo kaksi jälkimmäistä tuli hankittua muutama päivä sitten E200 Kompressoriin vm. 2001,janik1976 kirjoitti:Löysin viimeinkin yhden vikaraportin ja osaluettelon, jonka olin saanut auton myyjän toimittamana.
A 111 051 01 77 (noin 69€)
Sitten tuo A 111 997 01 86 (plug magnet) on vain muovinen tulppa O-renkaalla (4,75€) ja tulee siihen asentotunnistimen päähän.
Voi mahdollisesti irroittaa vanhasta osasta ja siirtää uuteen mutta halvan hinnan johdosta tietenkin kannattaa uusia samalle ettei vuoda siitä.
Hinnat ovat alkuperäisvaraosien hintoja. Ensiksi tilattu tarvikeosa maksoi toimituskuluineen yli 100€ eikä ollut lähellekään oikean kaltainen.
Osa oli kiinni kolmella kuusiokoloruuvilla (M6) ja siinä edessä oleva anturin liitin piti irroittaa edestä katsottuna alavasemmalla olevan ruuvin tieltä.
Lisäyksenä:
Miksi aiot vaihtaa toiseen kertaan nokka-akselin asentotunnistimen?
Sehän tuo A 111 051 01 77 (noin 69€) on.
Nokka-akselin asentotunnistin on eri laite kuin kannen etupäädyssä oleva nokka-akselin asentosäädin, joka muuttaa nokan ajoitusta.
tomant
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
E200kompressor
Kiitos tarkennuksesta, olen sekoittanut kyseisten osien nimet.tomant kirjoitti:Nokka-akselin asentotunnistin on eri laite kuin kannen etupäädyssä oleva nokka-akselin asentosäädin, joka muuttaa nokan ajoitusta.
tomant
Oman Kompressorin säätimen liitin oli kostea öljystä joten vaihdoin sen. Varsinaista käyntihäiriötä ei ollut.
Joo ei sentään uudestaan vaihdeta
Tuo tosiaan on siinä koneen etuosassa.
