webaston käyttö
webaston käyttö
moro.hankin tossa w211 farkun 4-matic 320.haluaisin tietää miten webasto toimii.pitääkö vaihdevivun vieressä olevassa pääkytkimessä palaa mitään kun kaukosäätimellä laitetaan lämmitys päälle.tietokoneen ajastukset on nollilla.kaukosäädin on t80 malli.miten tarkka on bensan määrästä tankissa.tuntuu,et kaikki ei ole mulla hanskassa käytön suhteen ja ohjekirja on puutteellinen tohon asiaan.
Re: webaston käyttö
Kun Webasto on käynnissä palaa vaihdevivun vieressä olevassa napissa punainen valo (keltainen kun ajastus on päällä)jouni.t kirjoitti:moro.hankin tossa w211 farkun 4-matic 320.haluaisin tietää miten webasto toimii.pitääkö vaihdevivun vieressä olevassa pääkytkimessä palaa mitään kun kaukosäätimellä laitetaan lämmitys päälle.tietokoneen ajastukset on nollilla.kaukosäädin on t80 malli.miten tarkka on bensan määrästä tankissa.tuntuu,et kaikki ei ole mulla hanskassa käytön suhteen ja ohjekirja on puutteellinen tohon asiaan.
e: tästä mitään iloa?.: http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d13e44060" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: webaston käyttö
kiitti ohjeista.varsinainen ongelma on,et webasto ei lähde päälle vaikka seisoo auton vieressä.säätimessä vilkkuu punainen valo muutaman kerran.ois hyvä saada asiat kuntoon ennen talvee.
Re: webaston käyttö
kävin auton luona testaamassa.säätimen valo palaa punasella n.10s,mitään ei tapahdu.
Re: webaston käyttö
Tankin reserve-valo ei saa palaa mutta ei varmaan tuosta nyt ole kyse.jouni.t kirjoitti:miten tarkka on bensan määrästä tankissa.
Eikö webaston puhallinkaan lähde käyntiin eli mitään ääntä ei kuulu webaston suunnalta?
Re: webaston käyttö
webasto lähtee käyntiin kytkimestä ja ajastimella,mut ei kaukosäätimestä.
Re: webaston käyttö
Tuohan muuttaa tilanteen kokonaan. Tulkitsin että webasto ei lähde käyntiin kun kirjoitit että webasto ei käynnisty mutta tarkoititkin että se ei lähde käyntiin kakella?jouni.t kirjoitti:webasto lähtee käyntiin kytkimestä ja ajastimella,mut ei kaukosäätimestä.
Outoa jos se valo autossa kuitenkin vilkkuu kaken käytön jälkeen eli kaukosäätöviesti ilmeisestikin on mennyt perille. Kai tuo pitää diagnoosiin viedä?
Re: webaston käyttö
Jos T80 kakessa vilkkuu valo nopealla tahdilla peräkkäin käsky ei ole mennyt perille
Jos se taas vilkkuu noin parin sekunnin välein ja jää vilkkumaan niin käsky on mennyt perille
230 C 1978
Re: webaston käyttö
Jos koittais parittaa uusiksi jos auttais, mulla ainaki heitti toimimasta akun vaihdon yhteydessä.
Re: webaston käyttö
tässä mietin ja ajattelin kääntyä huollon puoleen..........auton takuu kerta voimassa.kiitos kaikille.
Mese 320 TE
Re: webaston käyttö
Yksi häiriöiden syy on liian alhainen jännite akussa. Turvasysteemi estää käynnistyksen, jos jännite laskee alle 10,5 volttia muistaakseni. Kannattaa mitata akun navoilta jännitettä, kun on painanut webaston käynistyksen päälle ja seurata miten käy koko käynnistys ohjelman aikana jännitteelle.
Meseillään
Re: webaston käyttö
en mä usko tuohon,auto lähtee käyntiin komeesti.huollossa puhuvat koodauksesta,no se selvii 29.11.pystyykö mistään hakemaan,siis netistä navigaattorin ohjeita suomeks.
Re: webaston käyttö
Siis jouni.t puhuikin säätimen merkkivalosta, kuvittelin että se auton katkaisijassa oleva merkkivalo vilkkuu. Tuohan selvästi viittaa kaken koodauksen katoamiseen. Sen saa kyllä itsekin koodattua takaisin, ihan helposti ja ohjeet jo löytyy foorumilta.Marko M kirjoitti:Jos T80 kakessa vilkkuu valo nopealla tahdilla peräkkäin käsky ei ole mennyt perille
Jos se webasto lähtee käyntiin ajastimella niin tuskin se akku on liian tyhjä kakea käytettäessä. Senkin saa varmistettua kun ensin käyttää kaukosäädintä ja sen perään käynnistää webaston auton katkaisimesta.
CDI203 tähän varmaan sanoisi että turha sinne Veholle on mennä,
Re: webaston käyttö
Olikos tässä Comand NTG1? Tuskin löytyy netistä ohjeita ellei joku ole omaa opustaan skannannut ja laittanut jakeluun. Englanninkielinen opas löytyy mutta sekin US-malleihin, tosin aika pitkälti sama toiminnoiltaan kuin meillä.jouni.t kirjoitti:pystyykö mistään hakemaan,siis netistä navigaattorin ohjeita suomeks.
Re: webaston käyttö
no pitää etsiä ohjeita,kokeilemalla oppiii jotain.tirtysti kiinnostaa,et missä on kellon sulake,millä pystyy koodaamaan kaken.
