aqunorilta järkihintaisia suuttimia cdi
Aqunorilta korjattuja suuttimia cdi:in ja muutakin:
http://www.aqunor.com/tarjoustori.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitäs tämä "korjattuja nyt sitten tarkoittaa ja mitä siihen on vaihdettu?
Gate
Re: aqunorilta järkihintaisia suuttimia cdi
Viesti Kirjoittaja Gate »
Joku vastatkoon paremmin, mutta tiivisteitä niihin vaihdetaan yleisesti ja "holkkimutteri". Edelleen omien kunnostaminen on taloudellisempi vaihtoehto noista.
Perinteitä pitää kunnioittaa.
Eli tuon rahan sijasta ostaa ennemmin ihan uudet jos vanhoja ei saa enää korjailtua.
Gate
Mikäs se sellanen on että ei saa korjattua?
Jos on runko halki, murtunut, irrotaessa muutanut muotaan niin korjaamine ei "onnistu" ole kannatavaa muutenhan niisä saa olla melkeen mikä vika vaan ja voi korjata
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Entä miten noita korjattuja suuttimia käytännössä mitataan että toiminta on oikeanlaista? Kun noita suuttimien korjaajia alkaa olla vähän jokapuolella niin kuka noista tietää että onko lopputulos edes sinne päinkään mitä pitäisi olla :D
Kun ei ne uudetkaan suuttimet mitää järkyttäviä maksa?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Uusi suutin on paras vaihtoehto.
Jolle kirjoitti:Entä miten noita korjattuja suuttimia käytännössä mitataan että toiminta on oikeanlaista? Kun noita suuttimien korjaajia alkaa olla vähän jokapuolella niin kuka noista tietää että onko lopputulos edes sinne päinkään mitä pitäisi olla :D
Suutimen korjaajia varmankin joo mutta niitä vekotimia millä niitä testattan kunnolla ja toimivuus todettaan ei... :)
uusi on varmin ratkaisu(yleensä myös kallein...)
jakil
Viesti Kirjoittaja jakil »
Eikös tuolta ebaystä saa suuttimia satasella kpl?
Ainakin mainosten mukaan ne on myös testattuja ja ei tarvitse edes pantteja lähetellä joillekin.
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
jakil kirjoitti:Eikös tuolta ebaystä saa suuttimia satasella kpl?
Ja monesta muusta paikasta :)
Luulisi kyllä että pelkkien tiivisteiden vaihdolla nyt suutin tule täysin kuntoon.On kai siellä suutin kärjet mitkä kuluu tai joku systeemi mikä aukeaa ja menee kiinni ja ne on metallia?
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Omasta M30B35 motista heitin suuttimet "finnsonic" -merkkiseen ultraääni täryyttimeen tärpättiliemessä pareittain pariksi tunniksi, kun oli jotenkin pätkivää se käynti. En tajua miten 2 suodattimen läpi voi "puhtaasta" bensasta tulla niin paljon hiekkamurua yms sontaa sinne alle 200tkm:ssä.. en sitten tokikaan tiedä mitä bensaa saksassa käytellään ja onko nuo suodattimet laitettu vasta "saattohoidossa" :D
Mutta asiaan, noinkohan auttais jos ainakin vielä, ehjät käyttäis ultraääniputsauksessa? vai hajoaako sieltä sisältä jotain mekaanisesti niin ettei tiivisteiden vaihdot eikä putsaukset auta?
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
