W124 230 Nykii
Kassu
W124 230 Nykii
Viesti Kirjoittaja Kassu »
Tällanen vika tälläkertaa eli vaivasesti käynnistyi(lämmin kone) ja sitten alkoi voimakas nykiminen kun kaasua painoi.Yli neljän tuhannen kierroksilla sai kulkemaan paremmin.Pakoputkesta kova pauke.Lähinnä katin kohalta pamaus kuului...liekö mahdollista...? Tosin nyt kun kokeilin niin toimi normaalisti.Mistä vois vikaa lähteä etsimään? Auto 230 vm-91
Re: W124 230 Nykii
Katsopa virranjakajan sisään ensin ja kuivaa kosteus jos sitä on ,muutenkin jos ei ole vaihdettu niin vaihtoon,ei niin kallis osa..Sitten olisi vika listalla imuvuoto jostakin.Vaihtoehdot :huohotusletkut,imusarjan alla oleva etenkin.myös imusarjan alla oleva kumikaukalo, hinta tälle osalle noin 30e myös veholla.
Toisekseen yj-releen voisit myös varalta tinailla uudelleen.
Tässäpä näitä nyt aluksi.
Kassu
Re: W124 230 Nykii
Täytyypä tarkistaa nuo kohdat.Katalysaattorista on ilmeisesti sisukset irronneet niin voiko se aiheuttaa myös nykimistä?
Re: W124 230 Nykii
Olisiko tämä irtoaminen seuraus että moottori on käynyt laihalla ja polttanut sisukset vaikka raaka bensa taitaa sen kyllä tehdäkin.Täytyy kyllä pitkään ajaa että irtoaa.
Voihan ne sisukset sen nykimisen tehdäkin vaikka epäilen koska mitä enemmän kierroksia niin sen tukkoisempi.
illinois
Re: W124 230 Nykii
Viesti Kirjoittaja illinois »
Polttoainepumppu yksi kohde myös jos paljon ajettu.
Saa aikaan välillä ihmeellisiä temppuja välillä toimiessaan ja välillä ei.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
