W211:seen päiväajovalot.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Tekisi mieleni laittaa päiväajovalot ettei tarttis noita xenoneita poltaa kokoajan. Sumareiden paikalle varmasti ulkonäöllisesti paras, muuten tulevat liian keskelle. Laittakaa kuvia jos on.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
PEPI
Re: W211:seen päiväajovalot.
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Onko autosi facelift?
Tuollapa olis hieman juttua päivänajovalojen asennuksesta faceliftiin ja pakolliset kuvat.
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=28563
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
tony
Ei ole, kiitos kuvista ja infosta, mutta sumarit jätän suosiolla pois jo ahtaudenkin takia ja jostain täytyy saada tota "verkkoa" hommatua että olis mahdoliisimman vähän "oman käden leimaa"
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Crea
Viesti Kirjoittaja Crea »
Tämä aihe kiinnostaa myös itseä. Valmiina ois päivävalosarja mut en oo saanu vielä aikasta ruveta sitä istuttaan tohon keulaan. Sumareiden tilalle ne itselläkin tarkoitus upottaa.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Ite kanssa miettinyt, että miksei kukaan tee noiden sumareiden paikalle/tilalle/rinnalle suoraan sopivia päivävaloja. Niillä sumareillahan ei käytännössä ole muuta käyttöä/virkaa kuin paistatella niitä (laittomina) päivävaloina. Voisin kuvitella, että mersumiehistä saattaisi asiallisella hinnoittelulla saada asiakkaita. Itse ostaisin heti parit 210-sarjaan sopivat tuommoiset.
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Miks niitä pitää ylipäätään laittaa? Jälkiasenteisena ei ainakaan minusta sovi yhtään minnekkään, näyttää joltain amisrävellykseltä. Kyllä ne xenonit kestää, eikä yks 70 euroo polttimosta pitäs tuntua tämmösissä pudjeteissa, nimimerkillä allekirjotuksen paavoon alkuperäsen polttimon tänään vaihtanut...
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Jep, melkeinpä jättäisin asentamatta. Ei hjyvä :(
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
RH
thenq kirjoitti:Miks niitä pitää ylipäätään laittaa? Jälkiasenteisena ei ainakaan minusta sovi yhtään minnekkään, näyttää joltain amisrävellykseltä. Kyllä ne xenonit kestää, eikä yks 70 euroo polttimosta pitäs tuntua tämmösissä pudjeteissa, nimimerkillä allekirjotuksen paavoon alkuperäsen polttimon tänään vaihtanut...
Oikeassa olet. Eipä noita oikein järjellisesti pysty perustelemaan. Paitsi, että kun xenonien kestäminen on vähän kökkkö juttu. Kestävät kyllä, mutta hiipuvat hiljalleen, jolloin valoteho voi jäädä ihan asiaa tiedostamatta kovinkin heikoksi. Jos puolentoista polttimon hinnalla saisi asialliset päivävalot, joilla ajovalopolttimoiden kestoiäksi tulisi jopa auton käyttöikä, niin mikä ettei.
Sitten ainakin tuossa paavossa etuvilkun käyttö kirkkaana kesäpäivänä näkyy paljon paremmin kun samassa umpiossa ei pala ajovaloa. Ja useinhan niiden päiväajovalojen havaittavuus tien päällä kohdattaessa on paljon parempi kuin varsinaisten ajovalojen. Turvallisuutta sekin. Eri asia tietenkin sitten on jo se, palavatko takavalot samanaikaisesti vai ei...
Ja aika moni meistä jaksaa uhrata hintaa myös esim. vanteisiin ja renkaisiin, kun kuitenkin autossa yleensä on ostettaessa pyörät paikalla, joilla voisi siirtää itseään. :wink:
E: Ja sorry tämä osittainen OT, mutta näinhän näille jutuille aina (ainakin melkein) käy.
tony
RH kirjoitti:Ite kanssa miettinyt, että miksei kukaan tee noiden sumareiden paikalle/tilalle/rinnalle suoraan sopivia päivävaloja. Niillä sumareillahan ei käytännössä ole muuta käyttöä/virkaa kuin paistatella niitä (laittomina) päivävaloina. Voisin kuvitella, että mersumiehistä saattaisi asiallisella hinnoittelulla saada asiakkaita. Itse ostaisin heti parit 210-sarjaan sopivat tuommoiset.
Yritin katella Sakujen sivustoilta ja en löytäny mitään joka käy suoraan sumarin paikalle "heittämällä". Ebay:ssä on fiksun näköisiä (lue orkkis E) mutta säätämiseki menee, mut uskoisin et ei kauaan mene kun joku valmistaja huomaa markkinaraon ja alkaa valmistaa korikohtasia päiväajovaloja, niin hyvän suosion ovat saanneet, siihen asti taidan suosiolla odotella.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony kirjoitti: Yritin katella Sakujen sivustoilta ja en löytäny mitään joka käy suoraan sumarin paikalle "heittämällä". Ebay:ssä on fiksun näköisiä (lue orkkis E) mutta säätämiseki menee, mut uskoisin et ei kauaan mene kun joku valmistaja huomaa markkinaraon ja alkaa valmistaa korikohtasia päiväajovaloja, niin hyvän suosion ovat saanneet, siihen asti taidan suosiolla odotella.
Siis korimallikohtaisiahan nuo aiemmin mainitut Carlssonit ja Piechatkin on. Tarkoitit kai sitä että yllättävän paljon joutuu puskuria työstämään esim. noiden Carlssonin valojen kanssa (Piechasta en ole nähnyt asennusohjeita).
Minusta näihin vanhempiin autoihin niitä päiväajovaloja ei pidä laittaa sumareiden tilalle vaan niiden lisäksi. Vaikka sumareilla ei sinänsä tee mitään kuten pepi'kin sanoi, ilman niitä tulee taas vikailmoituksia valoista. Alkuperäisiä LEDejä taas ei esim. 211:een löydy.
tony
Sitä juuri tarkoitin. Kuten arvuuttelin että kyllä kohta joku tekee jonkunmoisen LED-valon/sumari yhdistelmän joka siis menee suoraan vanhan sumarin paikalle puskuria rikkomatta, on sit sumari mukana tai ei. Sehän olis paras vaihtoehto esim pienenpi pyöreä sumari ja ylä tai ala puolelle 4-5 lediä, ostaisin heti.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
RH
tony kirjoitti:Sitä juuri tarkoitin. Kuten arvuuttelin että kyllä kohta joku tekee jonkunmoisen LED-valon/sumari yhdistelmän joka siis menee suoraan vanhan sumarin paikalle puskuria rikkomatta, on sit sumari mukana tai ei. Sehän olis paras vaihtoehto esim pienenpi pyöreä sumari ja ylä tai ala puolelle 4-5 lediä, ostaisin heti.
Juurikin tuommosesta myös kaupat syntyisi jos niitä 210:iin vielä joku tekemään alkaisi.
PEPI
Tuossa vois olla yhet maholliset DRL-valot. http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-TAGFAHR ... 4aaad063cf
Minulla nyt ollu tosiaan nuot Carlssonin valot ja hyvin on pelannu. :D
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www.autovalot.net/PublishedServi ... code=AV907" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä oisi yksi vaihtoehto??
tony
Kyllä ! En eilen surffatessa löytänyt noita, mutta molemmat ovat toteuttamiskelpoisia ja kuten aiemmin totesin, kohta tarjoia on varmasti kymmeniä ja hintakilpailu meidän kuluttajien iloksi alkaa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Hannu H
Viesti Kirjoittaja Hannu H »
Meikäläisen ratkaisu asiaan: Ebay.de:sta huutelin w212 (vai olikohan se uuden coupe-e:n) päivävalojen kromiknöölit. Poistin alkuperäiset sumarit (eihän niillä mitään tee) ja dremelöin kromiosat istumaan w211:n sumuvalon aukkoon. Kromituubeihin sitten istutin philipsin yleismalliset ledivalot. Nuo syttyy automaattisesti kun auton käynnistää (akun jännitteen-noususta) ja sammuu kun laittaa ajovalot päälle taikka automatiikka ohjaa ajovalot hämärätunnistimella. Tuon sammumisen ohjauskarva on kytketty parkkipolttimolle menevään piuhaan.
Kuvaa:
https://picasaweb.google.com/1119083339 ... 6955465714
https://picasaweb.google.com/1119083339 ... 5671296994
Hannu
S211 E320 T CDI A -03
tony
Hienot. Oikein onnistunut muunelma 10 points. :clap: Vielä verkkoa ledin taakse, on kuin tehdasasennettu. :thumbup: Oliko vaikea operaatio ? Mitä maksoi ? :oops:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Hannu H
Kiitos. Tuota verkkoa on ollut ajatuksena vielä mallata taakse. Operaatio ei ollut kovin vaativa, mutta kärsivällisyyttä, aikaa ja sovittelua vaatii. Se ettei pilaa osia vaan ottaa vähän kerrallaan ja aina mallaa ja sitten hioo taas vähän pois kunnes istuu täydellisesti. Noitten kiinnitys sitten olikin oma mietintänsä. W212 osat (se taustaverkko tuli mukana) maksoi huutokaupasta muutaman kympin + ne philipsin ledit ei ollu halvimmasta päästä, mutta hyvät. Saa niitä ledejä halvemmallakin kuin tuo philipsin 130,- mutta noissa oli alkuperäistä mersun lediä muistuttava valo kunnollisine heijastimineen eikä halpa jouluvalo-look.
Hannu
tony
YV laitettu... :wink:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
gothammer
Viesti Kirjoittaja gothammer »
RH kirjoitti:Niillä sumareillahan ei käytännössä ole muuta käyttöä/virkaa kuin paistatella niitä (laittomina) päivävaloina.
Toinen vaihtoehto olisi edellyttää lainsäätäjiltämme edes marginaalista älyn käyttöä ajoneuvoasetuksia pähkäiltäessä, eli vaatia Ruotsin mallin mukaista vapautta valita päiväsaikaan ajellessa joko ajovalot (halvljus) tai sumuvalot (dimljus) :idea:
En kuitenkaan aio pidätellä hengitystäni muutosta odotellessa´ :sick:
C126 500SEC, R129 500SL, R230 SL500, S211 E320 CDI, S123 230TE
C4 Corvette 5,7 TPI, 2 X Mitsubishi 3000GT VR4 TT, 2 X Oldsmobile Cutlass Supreme 2D ja liian vähän vapaa-aikaa...
Gone, but not forgotten:
* S210 E420
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Tuohohan saa valmista umpioo, jossa päivätuikut on sisäänrakennettu.
177.145 M260.920
gothammer
Re:
M.K kirjoitti:Tuohohan saa valmista umpioo, jossa päivätuikut on sisäänrakennettu.
Sumariumpiota vaiko ajovaloumpiota? Hehkulamppuversioita led-DRL:llä varustetuista ajovalopumpioista on netti pullollaan, ja faceliftiin toki saa Carlssonin sumari+DRL yhdistelmäpalan, mutta tuohon 04 Avantgardeen sopivaa bolt-on settiä sumareitten tilalle tai alkuperäisten xenonien kanssa pelittäviä ajovaloumpioita en itse ole onnistunut löytämään :wtf:
Olisiko antaa linkkiä tai vinkkiä :?:
* S210 E420
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Hannu H kirjoitti:Meikäläisen ratkaisu asiaan: Ebay.de:sta huutelin w212 (vai olikohan se uuden coupe-e:n) päivävalojen kromiknöölit. Poistin alkuperäiset sumarit (eihän niillä mitään tee) ja dremelöin kromiosat istumaan w211:n sumuvalon aukkoon. Kromituubeihin sitten istutin philipsin yleismalliset ledivalot. Nuo syttyy automaattisesti kun auton käynnistää (akun jännitteen-noususta) ja sammuu kun laittaa ajovalot päälle taikka automatiikka ohjaa ajovalot hämärätunnistimella. Tuon sammumisen ohjauskarva on kytketty parkkipolttimolle menevään piuhaan.
Kuvaa:
Tuo näyttää yhtä hienolta kuin omassa S204:ssa alkuperäiset DLR:t. Paras esitys mitä olen nähnyt w211 tapauksessa!!! :thumbup:
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
kari v
Re:
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mistä ???
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
tony
Laita hakusanaksi googleen w211 DLR lights, sieltä kuvahaku ja klikkaa, menee valmistajan/myyjän sivuille. Löytyy myös ebay:stä ja muilta sivuilta
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
kari v
Näkys olevan vaan faceliftiin noita...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
tony
Tossa pätevän näköiset http://www.jcsportline.net/en/product-detail-3548.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En saannu hintaa kaivettua mistään, :crazy: saatikka onistuuko suomeen lähetys :think:
Jos joku saa noista tietoa, :wtf: kiinnostaako kimppatilaus ? :thumbup:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
kari v
tony kirjoitti:Tossa pätevän näköiset http://www.jcsportline.net/en/product-detail-3548.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Juu, kiinnostaa, mutta OTSIKON mukainen kysymys on edelleen, että malli on W 211 vm. 03 - 06 !!!
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Aika heikolta näytti kun infoa oli käytännössä nolla. Maksuvaihtoehtoina käytännössä vain bank transfer.
Voipi joutua sepittämään vähän että saaW211:n lokeroon tuon sovitettua?
tony
Laition väärään linkin. :oops: Ne mitä tarkoitin oli juuri 2003-06 vm tarkoitettuja, koska omanikin on -03 johon etsin, ja ne istuivat sumarin paikalle, yritän etsiä uudelleen... :crazy:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
