M111 pätkimisestä
PepeKyy
M111 pätkimisestä
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Lueskelin useita jutttuja liittyen M111 ja muiden saman aikakuden moottoreiden köhimisestä. Onko noissa jotain selvää vikaa mistä se johtuu vai onko vika aina tapauskohtainen ja yksinkertaisesti etsittävä. Eli kyseessä on tuttavan W202 joka "yskii". Se käynnistyy ja toimii muuten ihan OK, mutta pintakaasulta kun polkaisee kaasua, se ikäänkuin puutuu ja paukahtelee. En ole autoa vielä tutkinut ja kysynkin vinkkejä etukäteen. Käsittääkseni näissä ei ole mitään säätöjä vaan joku komponentti reistaa.
Kalusto:
Mersu(ja)
J-
Re: M111 pätkimisestä
Viesti Kirjoittaja J- »
Liekköhän just se ilmamäärä/ilmamassamittari.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
d.artsi
Viesti Kirjoittaja d.artsi »
Vähän samanlaisia oireita. Auto on C180 W203 -01. Piuhan päässä herjasi:"Moottorin ilmamassamäärä liian alhainen." Ilmamassamittari vaihdettiin mutta ei sillä ollut mitään vaikutusta. Seuraavana päivänä moottorin vikavalo paloi taas iloisesti...
- Artsi -
W203 - 01
Michael M.
Viesti Kirjoittaja Michael M. »
PepeKyy kirjoitti:Lueskelin useita jutttuja liittyen M111 ja muiden saman aikakuden moottoreiden köhimisestä. Onko noissa jotain selvää vikaa mistä se johtuu vai onko vika aina tapauskohtainen ja yksinkertaisesti etsittävä. Eli kyseessä on tuttavan W202 joka "yskii". Se käynnistyy ja toimii muuten ihan OK, mutta pintakaasulta kun polkaisee kaasua, se ikäänkuin puutuu ja paukahtelee. En ole autoa vielä tutkinut ja kysynkin vinkkejä etukäteen. Käsittääkseni näissä ei ole mitään säätöjä vaan joku komponentti reistaa.
Onko niin että jos rauhallisesti polkee kaasua ja antaa auton kiihtyä niin ei pätki. Jos painaa vähän reippaammin niin arpoo hieman ja muutaman kerran paukahtaa, vähän kuin pakosarjasta tulisi pauketta?
MB S202 C180 -00
EX:Opel Astra 1.6 16v -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:Volvo V40 2.0T -04
EX:VW Kupla 1300 "Cal-look"
EX:MB W124 230E -89
PepeKyy
Juuri niin.
Kalusto:
Mersu(ja)
Michael M.
PepeKyy kirjoitti:Juuri niin.
Mulla oli sama vika yhdessä S202 jonka omistin tuossa muutama vuosi sitten. Siitä vaihdettiin aika helvetillinen määrä osia ja korjauksien jäljeen tuntui aina vähäksi aikaa ongelman hellittävän, mutta aina se vaan kuitenkin palasi.
Autoon taidettiin vaihtaa silloin, ilmamassamittari, tulpat, tulppien johtosarja, tarkistettiin ja putsattiin koneen johtosarja, jakoketju vaihdettiin (varotoimena, ei vaikutusta), suuttimet tarkistettiin jonka jälkeen ne vaihdettiin, mottorille tarjottiin kaikenlaista fortepesua. Nokka-akselin asentotunnistintakin vaihdeltiin ja tutkittiin. Mikään ei kuitenkaan lopullisesti korjannut ongelmaa... Mysteeriksi se silloin jäi, jonka seurauksena purimme kaupan liikkeen kanssa.
Yksi mitä ei silloin tarkistettu oli ECU, se voi vielä olla yksi joka olisi tuota aiheuttanut. Mutta tämä nyt on vaan omaa kokemusta vastaavasta tilanteesta, toivottavasti kaverisi tapauksessa selviätte ilmamäärämittarin uusimisella.
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Mulla teki juuri noin. Syy oli polttoainepumppu.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Pakardinen
Kaasuläppä (mikä se sitten lienee) on kuulemma heikko kohta näissä koneissa.
PepeKyy
Tänään kurkistin pikaisesti pellin alle. Auto ei anna mitään vikakoodeja. Kun alkaa nostaa kierroksia tyhjäkäynniltä hiljaa, ei mitään häikkää. Kun nostaa hiukan reippaammin se röhähtää hiukan tyhjäkäynnin yläpuolella. Kun sillä ajaa pienillä kierroksilla, sama juttu ja saattaa myös paukahtaa imupuolella.
Taustatietona sain semmosta, että auto oli pelannut aiemmin täydellisesti, mutta kun siihen oli vaihdettu sytytystulpat jossain pikkupajalla, ni siihen tuli kaikenlaista käyntihäikkää. Veholla selvisi että siihen oli laitettu väärät tulpat. Tätä ennen siihen oli vaihdettu massamittaria tarvikemallia ja alkuperäistä (pikkupajalla sekä Vehossa) ennen tulppien uusinta vaihtoa. Auto oli pelannut jonkin aikaa OK, mutta ei enää. Voiko olla niin että puolat tai tulpanjohdot tms. on saanut siipeensä vääristä tulpista. Niin ja tämä auto on vielä MBStokin tekele :eh:
Kalusto:
Mersu(ja)
Eikös nämä tarvike imm ole aiheuttanut probleemia monessa mersussa.sanovat että orkkis pelaa parhaiten.Jos sulla on vielä vanha niin kokeiles nyt sillä.
