Ongelmana olisi W123 korisen mesen kattoluukun vaijeri joka meni poikki, luukkua ei käsipelillä ihan kiinni asti saanut, vaan jäi molemmista takareunoistaan hieman alas, miten saisin luukun normaaliin asentoon ilman uuden vaijerin ostoa?
Mistä muuten halvimmalla mahtaa saada tuon vaijerin, jossain varaosaliikkeessä oli 85 euroa, mikä on mielestäni suht suolanen hinta tommosesta vaijerista. Löytyykö mistään halvemmalla? Tietty purkaamolta vois löytyä, mutta kunto voi olla mitä vaan.
W123 mersun sähkökattoluukku
Venetmäen MB-Purkaamo Viialassa, 03-588 9166. Jos ei ole, niin saa ainakin neuvoja. Ja tuon purkaamon tavaraan ei ole koskaan tarvinnut laadullisesti pettyä.
Jos veholta tai kl:stä ostat, niin vaijeri todennäköisesti kestää seuraavat 20 vuotta, ainakin mikäli onnistut putsaamaan sen "kulkureitin"... Maksoi sitten 80 tai joo.
Eli kattoluukku sulla jäi vielä auki?
Ellei joku muu ehdi ensin niin huomenissa (selvänä) yritän kopsata tänne kattoluukun purkuohjeet jne...
Mutta suurinpiirtein: Irrota verhoilu ja vaijeri, sitten siinä on ne luultavasti vaaleat kiinnikkeet, ja sitten luukun pitäisikin helposti lähteä liu'uttamalla,
ei pysty itse muistaan, koska ko. operaatiosta on jo jonkin aikaa...
Haulla löytyy varmasti jotain.
