1992 124 mb raitisilmasuodatin ??
johanness
Viesti Kirjoittaja johanness »
moro,, Kai se on tekniikkaa tämäkin .. Missä sijaitsee auton sisäilman suodattimet?? Siis sitä ilmaa jota lämmityslaitteen moottori puhaltaa tuulilasille ym,,lle.
t..-j- :shock: :shock:
Soininen
Re: 1992 124 mb raitisilmasuodatin ??
Viesti Kirjoittaja Soininen »
Ei ole sellasta.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
Soininen kirjoitti:Ei ole sellasta.
Öö, ainakin -93 W124E -malleihin sellaisen on voinut tilata lisävarusteena. Mutta en sitten tiedä, että eikö sellaista tosiaan ole vielä -92 ollut saatavilla edes.
No kuitenkin, jos sellainen on, niin se on tavoitettavissa konehuoneesta niin, että ensin konepelti ihan pystyyn asti auki, sitten nostetaan tuulilasin alareunasta kumitiiviste pois ihan vaan vetämällä ulospäin, samoin tehdään konepellin takareunan sekä tulipellin tiivisteille; kaikille kuskin puoli riittää, ei tarvitse kokonaan repiä auki. Sitten ruuvataan muutama ristipääruuvi pois ja puretaan muoviset sadevesikourut pois siitä, missä se tuulilasin alatiiviste oli ennen irrottamista (etureuna on keskemmältä kiinni tulipellissä myös, siksi sen tiiviste pitää irrottaa). Muistaakseni ne kourut ovat kaksi muoviosaa, joista toinen on siellä kuskin puolen reunassa ja toinen siinä keskemmällä, kiinni toisissaan. Samalla taitaa irrota niitä verkkoritilöitä, joiden läpi ilma menee lämmityslaitteelle. Sieltä ne suodattimet sitten tulevatkin näkyviin, jos sellaiset ovat olemassa. Näkyvät vain osittain. Ensin avataan muovinen käännettävä klipsi, jonka jälkeen saa vetää alemman suodattimen pois suoraan sivulle päin ja sen jälkeen ylemmän saa vedettyä pois samasta välistä josta se alempi on ensin vedetty. Vähän työläämpi homma kuin joissain toisissa merkeissä, mutta mitenkään erityisen vaikeaa se ei ollenkaan ole.
T:Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Juuri näin, tuli valinnaiseksi kesällä 1993.
www.classicdata.fi
