Onko hyvä setti? [W202]
Temee
Viesti Kirjoittaja Temee »
Joo eli homman nimi olis w202 C mesen äänen toisto parantelu
Nytten on kaikki vakio kajarit, hattuhyllyl ei oo mitää ja blakpunkti vakio soitin, jota en ajatellu vaihtaa
Mitä ootte mieltä kyseisestä setistä?
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=353" onclick="window.open(this.href);return false; = Vahvistin
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=246" onclick="window.open(this.href);return false; = Hattuhylly kajarit
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=365" onclick="window.open(this.href);return false; = Etu kajarit
Hintaa setille tulis 377€ + sovittimet + johdot
Kertokaa toki jos vaihtaisitte jotakin
J-
Re: Onko hyvä setti? [W202]
Viesti Kirjoittaja J- »
Miten nuo etukaijuttimet..
Eihän oo mitään lasin osia eessä siellä jos tuommosen kaijuttimen laittaa?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Temee
Lasin osia?
J-
Sivuikkunan osia. Kaverin audissa ei passannu kaiuttimet paikalleen ku siinä otti ikkuna kiinni. Aattelin että ottaako w202:sessa mitään siellä ovipahvin sisällä kiinni.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Temee
Koodi: Valitse kaikki
Etu ovista joutuu yleensä vähän metallia poistamaan kaiuttimen takaa,ei paha homma,mallikohtanen kaiutinsovitin kiinni vaan parilla ruuvvilla ja siihen kaiutin kiinni. ihan "bolt on" homma muuten.
Facelifitissä sai olla aika iso magneetti 6,5" midissä että otti pelliin kiinni. Lasiin ei ota jos on hyvä koroke.
Temee
en ymmärrä mitä tarkotat s202 sano nii et maallikkoki ymmärtää
J-
Minusta suomenkielellä sanottuna facelift mallissa on ollu niin iso magneetti kaijuttimessa että on ottanu oven peltiin kiinni. Korokkeella todennäkösesti tarkottaa esim lastulevystä tehtyä rengasta kaijuttimen ympärille takapuolelle että just se magneetti ei ota siihen peltiin kiinni.
E: Eli just päinvastoin ku sanoin. Eli aika iso kaijuttimen magneetti saa olla että _ottaa_ kiinni siihen peltiin.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
turhaan ostat taakse yhtään mitään, säästä nekin rahat johonkin muualle.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
S202 kirjoitti:sai olla aikFacelifitissä a iso magneetti 6,5" midissä että otti pelliin kiinni. Lasiin ei ota jos on hyvä koroke.
Kyllä itsellä meinas olla aika ahdasta germaniumin midien kanssa. :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Temee
elikkä toisin sanoen kantsis ostaa vaa
Soitin, etee kajarit, 4 kanavaine vahvistin vaikka?
