Kello talviaikaan
J.Mak
Kello talviaikaan
Viesti Kirjoittaja J.Mak »
No nyt pitäs saada kello siirrettyä jotenkin talviaikaan, settings valikoista ei löydy date/time kohtaa mistä tämä tehdä.
Aloin miettimään että onkohan tässä ollu comand joskus nyt soitin ei ole comand vaan perus radio/cd soitin.
Auto on w203 c 200-06 , oisko jollain vinkkiä tähän kellon siirtelyyn.
Ratin napeista kansioita kun selailee sieltä löytyy, radio , tel, nav, ajetut kilometrit, kulutus ja settings valikot.
rikonen
Re: Kello talviaikaan
Viesti Kirjoittaja rikonen »
Settings, ja sieltä kellonaika näkyville, ja kun tunnit näkyy, niin sitten ajansäätö ratin + ja - napeista. Se on helpompaa kuin uskotkaan!
J.Mak
Kuten kirjoitin settings valikosta ei löydy kellon aikaa, ainoastaan : instr.cluster- lightning-vehicle.
Siis mittariston valikoista löytyy "NAV"-valikko? Eli autossa on ollut COMAND tai AUDIO 50 APS. Eikös tuohon sitten sovi ne samat ohjeet mitä aiemmin on tullut keskusteluissa COMAND:in korvaamisesta jälkiasennusradiolla?
rossi
Viesti Kirjoittaja rossi »
Mulla rupes laittaan itestään kellon kohilleen kun laitoin maan kohtaan suomi....
S203 220cdi
Vito 639.
rossi kirjoitti:Mulla rupes laittaan itestään kellon kohilleen kun laitoin maan kohtaan suomi....
Normiradiostako?
Kannattaa myös kokeilla sitä mittariston sulakekikkaa klo 12 päivällä :wink:
J.Mak
DBFI kirjoitti:Siis mittariston valikoista löytyy "NAV"-valikko? Eli autossa on ollut COMAND tai AUDIO 50 APS. Eikös tuohon sitten sovi ne samat ohjeet mitä aiemmin on tullut keskusteluissa COMAND:in korvaamisesta jälkiasennusradiolla?
Juuri tosta syystä epäilen että on ollu comand koska nav löytyy ja settings valikoissa ei ole kelloa, hmm enpä ole comand keskustelua nähny täytyypä ettiä haulla.
[ESA-77]
Viesti Kirjoittaja [ESA-77] »
Joskus ihmetyttää, kun uusissa autoissa on hienoa tekniikkaa, mutta sitä ei hyödynnetä. Kellonajan saa RDS-radiosignaalista, niin kesä/talviajan muutoksen saisi automaattisesti. (Hifistelyä: Rajaseuduilla, jos kuuntelee naapurimaan kanavia, niin GPS:llä näkee kumman maan puolella on, niin ei tule turhia vaihtoja.)
Toinen juttu on nopeusmittarivirheen korjaus, GPS:n tarkalla nopeudella voisi kalibroida nopeusmittarin.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
[ESA-77] kirjoitti:Joskus ihmetyttää, kun uusissa autoissa on hienoa tekniikkaa, mutta sitä ei hyödynnetä. Kellonajan saa RDS-radiosignaalista, niin kesä/talviajan muutoksen saisi automaattisesti. (Hifistelyä: Rajaseuduilla, jos kuuntelee naapurimaan kanavia, niin GPS:llä näkee kumman maan puolella on, niin ei tule turhia vaihtoja.)
Useimmissa uusissa (W211 jne.) mersuissa kesäajan automaattisen asetuksen saa päälle versiokoodauksella. Veikkaan että mersulla on oltu vähän konservatiivisia eikä tuota ole 211:ssä laitettu päälle sen takia että kaikki radioasemat eivät välttämättä (ainakaan kaikissa maissa) lähetä tuota tietoa oikein. 204:ssa ihan Audio 20 CD:llä hoituu automaattinen asetus.
GPS:ää ei ole kaikissa autoissa, edes 221:ssä se ei ole vakiona eikä GPS muutenkaan ole kelvollinen nopeusmittarin näytölle, sitä voisi kyllä käyttää nopeussignaalin kalibrointiin niissä autoissa joissa GPS on mutta sekin toisi sekaannusta kun kaksi samanlaista autoa toimii eri tavalla (varustuksesta riippuen).
Uudemmat naviautot muuten vaihtavat kellonaikaa automaattisesti aikavyöhykkeen vaihtuessa.
rossi
DBFI kirjoitti:
Normiradiostako?
Niin siis navi kyseessä.
S203 220cdi
Vito 639.
[ESA-77]
DBFI kirjoitti: Useimmissa uusissa (W211 jne.) mersuissa kesäajan automaattisen asetuksen saa päälle versiokoodauksella. Veikkaan että mersulla on oltu vähän konservatiivisia eikä tuota ole 211:ssä laitettu päälle sen takia että kaikki radioasemat eivät välttämättä (ainakaan kaikissa maissa) lähetä tuota tietoa oikein. 204:ssa ihan Audio 20 CD:llä hoituu automaattinen asetus.
Ainahan se menee näin hyvästä ideasta tulee 90% toimiva idea. Loppuun 10 prosenttiin pitää tehdä erikoisratkaisu, joka toimii epävarmasti ja huonontaa käytettävyyttä sekä on kallis. Varmempaa on olla tekemättä mitään uutta.
DBFI kirjoitti:Uudemmat naviautot muuten vaihtavat kellonaikaa automaattisesti aikavyöhykkeen vaihtuessa.
Kuinkahan fiksusti tuo on tehty. Ottaako ajan ulkopuolisesta lähteestä vai siirtää kelloa automaattisesti. Esimerkiksi ajettaessa Venäjälle talvella, kun Venäjä päättikin jäädä pysyvään kesäaikaan. Aina löytyy hankala poikkeustapaus...
Esa
E W211 280cdi -05
Ex-ML W163 320 -01
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Minkälainen operaatio siis käytännössä on kyseessä? Starilla tehtävä asetus, Comandin ohjelmiston päivittäminen, jotain ihan muuta?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti: Minkälainen operaatio siis käytännössä on kyseessä? Starilla tehtävä asetus, Comandin ohjelmiston päivittäminen, jotain ihan muuta?
Star'illa versiokoodaus (ohjainlaitesovitus) pitää tehdä (tai vastaavalla diagnoosilaitteella). Nuo asetukset näyttävät olevan vähän erilaisia eri vuosimalleille mutta jostain valikosta asetus löytyi sekä alkupään että loppupään malleille (parista vaihtoehdosta vain katsoin).
J.Mak
S202 kirjoitti:Kannattaa myös kokeilla sitä mittariston sulakekikkaa klo 12 päivällä :wink:
Sulakekikka näyttäs toimivan, täytyy käydä klo 12.00 ajastamassa kello :)
urkki63
Viesti Kirjoittaja urkki63 »
Morjes !
Onkosulla tavallinen autcd vaio nko sulla se pikkunavi joka näyttää ihan tavalliselta autocdltä eli aps30.
Jos on niin kellon saa siitä säädettyä . Nav nappulasta päälle ja pikavalintanäppäimistä
löytyy time tai uhr jos on saksan kielellä. Joskus voi tarvita navicdn sisälle ekaks....
E 200 cdi 10 ja ne ex:ät : c200t cdi 09 , c220t cdi 02 , 290td 97, 200d -92 ja 87, 230 te 83
280 s 77
J.Mak
urkki63 kirjoitti:Morjes !
Perus cd/radio on ja navicd:tä ei ole ainakaan mulla olemassa :), kellon sain aikaan tolla sulakejutulla.
Tamsport
Viesti Kirjoittaja Tamsport »
Sama ongelma....kello kesäajassa ja alkuperäinen soitin Gepseineen korvattu Anroid laitteilla :wink:
Siis mikähän olis oikea sulake?
MB 280 CDI 3,0 -06
E-mallista en tiedä, katso ohjekirjasta tai netistä, w211 fuses
