dieselöinti 2,6 bensa-2,5 diesel
MAMBO
Viesti Kirjoittaja MAMBO »
virtalukko vissii pitää vaihtaa et saa sammumaan ! mitenkäs hehkujen kanssa toimitaan ?
j.a
Re: dieselöinti 2,6 bensa-2,5 diesel
Viesti Kirjoittaja j.a »
sähkötöitä on riittävästi moisessa.... itellä sama rojeki menossa
Diesel on puhtaampi
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
lukko vaihtoon tai sammutuksen voi hoitaa magneettiventtiililläkin 15 nasta pitää mankkuvenan kiinni ja kun virtä sammutetaan niin alipaine ohjautuu sammuttimen kalvolle ja meno lakkaa
jmo2204
ja hehkuja voi ohjata releellä joka kestää hehkujen ottaman virran niin ei tarvii tapella käytettyjen mersujen hehkureleiden kanssa. eletroniikan puolelta löytyy viive ohjauksia jolla saa hehkuajan määriteltyä tai sitten painonappi yksinkertaisesti jolla saa hoidettua hehkutuksen
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Virtalukon vaihto on helppo homma, itse tekisin sammutuksen niin.
Alkuperäisen hehkureleen asennus ei ole sekään kummoinen. Jos löytyy 201 tai 124 sähkökaaviot niin niitä tutkimalla saa piuhat oikeisiin paikkoihin.
makke190
Viesti Kirjoittaja makke190 »
nuo hehkut saa helposti toimimaan alkuperäsellä boxilla. Etsii jostain 2,5d 190 hehkunjohtosarjan sen vain tökkää sulakerasian pohjaan ja johot boxii kiinni ni toimii.
W210 300TDT
W638 108D
MAMBO
virtalukko ois purettu varaosa kopasta. täytyy ottaa hehkun piuhat kans!ahtoputkitarpeita ois haettava lisää
MAMBO
ahtoputket ois laitettuja ja jäähdytin paikallaan.hehkujen sähköt vaiheessa ja polttis lähtö tankista. öljyn jäähytin pitäs saadamahtumaan johonki!paljonko tuolla kierrossa on painetta ! eli kestäskö lemmari liitos :o
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
voi olla että kestää mutta todennäköisesti vuotaa...
suosittelen liittimiä!
w201 om605
MAMBO
hehkut ehkä ratkastu. pakoputki melki valmis!öljyn jäähdytin kummittelee ku ei mahdu mihinkään!pitää hommata pienempi.liian iso välijäähytin. tarttis päästä hakee penkityslappu ja koittaa leimata.
MAMBO
öljynjäähdyttimen letkut ois vissii oltava teflonii vai kuinka ? toimiiko helmiliitos kun ois vissii pakko katkaista noi orkkis putket ? taidan viikolla tilata ajan päästömittaukseen niin ei tarttis konttorilla huudattaa ku luultavasti kiertää liikaa. letkuja ja puskurin maalausta vailla valmis tää himmeli
MAMBO
projekti loppusuoralla kun sain öljynjäähyttimen paikalleen ja ajoin mersun tallista pihalle ja maalasin etupuskurin !kuinka ootte tuon mynäpumpun kans touhunnu et kelpaa päästöistä?penkissä ei kai saa olla 160 hepoo enempää,syöttöö pienentämälläkö tuo onnistuu?eka turbo mese niin ei oo oikein hanskassa tää touhu.
jonte89
Viesti Kirjoittaja jonte89 »
missä nyt käytkään penkissä ottaa laput niin kyllähän siellä pääsee hyvin säätää sen syötön kohille että saa oikeat teholaput käteen ja tietenkin ahtopaine merkintä mikä on ollu ahtopaine tuolla teholla.. ja tietenkin savulaput otat missä nyt voit jos siellä penkkipaikassa.
mb vito 108cdi työjuhta
Ex MB 210D vapari:D
EX mb 280 pystylamppu
ja vanhempia autoja
ex seat cordoba 1,9 tdi
ex opel omega 3,0l
ex pösö 106 1,1.... :D
MAMBO
savulappu hommattu. tahto kiertää turhan paljon mut roinaa polkimen alle niin onnisti. täs viikolla tarkoitus päästä penkkiin
MAMBO
nyt ois leimattu!tuulilasi pitää viel vaihtaa. penkissä kävin tänään 0,9 paineella 185kw 5250rpm 380nm 4100rpm. leimalappu 152hp.
MAMBO
miten saa rynkyttämistä vähemmäksi
jekku90
mitä tarkoitat rynkytämisellä?
w201 om605
MAMBO
rupee pikku kierroksilla nykimään,oisko tää sitä bonanzaa
jekku90
mitä ovat pikkukierrokset :D
w201 om605
MAMBO
tyhjäkäynnin jälkeen ku taajamassa ajelee hiljaa. yritin tossa laittaa kuvia tänne mut herjaa liian isoa tiedostoa
jekku90
:problem: ei itselläni ole ollut vastaavaa ongelmaa niin manuaaleissa kuin automaateissakaan...
aja isommilla kieroksilla :lol:
w201 om605
MAMBO
MAMBO
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Koitappa linkittää kuvat suoraan tuohon rojektikertomukseen niin ei tarvis linkkejä naputella.. ;)
Mee tuohon aijaa.com:in kuvalinkkiin, paina kuvaa hiiren oikealla näppäimellä, kopioi kuvan url-osoite, tuu foorumille, näppää valintaa Img ja laita kuvan linkki väliin.
Eli:
mb 300td s124 -92
MAMBO
tuulilasi ois vaihdettu !pitäis päättää ottaako ajoon vai viekö talveksi vinttiin cossun kaveriksi.loikkimisen syy luultavasti eturätissä
