W202 palaneen lämmönsäätimen valon vaihto
[juhis]
Viesti Kirjoittaja [juhis] »
Tänään paloi tuosta w202 -94 kojelaudasta lämmönsäätimen valo, ilmeisesti tuossa on omat valot oikealle ja vasemmalle puolelle kun vasemmassa valo pelaa.
Onnistuuko tuo vaihto soittimen reiän kautta, vai mitenkä noita ois fiksuin vaihtaa ?
Mika B
Re: W202 palaneen lämmönsäätimen valon vaihto
Viesti Kirjoittaja Mika B »
[juhis] kirjoitti:Onnistuuko tuo vaihto soittimen reiän kautta, vai mitenkä noita ois fiksuin vaihtaa ?
Just ropasin autosoitinta saman korimallin mursusta, ja ei mahdu soittimen reiästä ainakaan vaihtamaan. Siellä on muovinen kehys n. 10cm syvyyteen. Sen tosin saanee kahdella ruuvilla irti, mutta se ei taas mahdu ulos siitä soittimen reiästä.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
nyppäät irti nupin ja lamppu jo näkyykin.
1,2 W maito /lasikantainen
autodidakti
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
felmit kirjoitti: 1,2 W maito /lasikantainen
Ja noilla tehoilla sulattelee muovia jonkin ajan päästä...
Hyvät on perät.......
Auti
felmit
orginaali No on A 002 544 02 94 siitä voi tarkkailla tehon
W124:n suositus on alle 0,5 W (ilmasuulakkeisiin varsinkin), mutta w202:ssa ei ole edes valaistu
osa 35
autodidakti
Vaihtelin lämmönsäätimeen nuo valot, yksi lamppu valaisee kiertokytkimen, rullan sekä siinä keskellä olevia kytkimiä. Kaksi lamppua, kummankin kiertokytkimen alla. Laitoin 30 mA mikä antaa tehoksi 0,4 W ja jäikin vähän himmeäksi verrattuna mittaristoon. Tuo yllä oleva numerokin antaa 1,2 W joten tarttee hankkia sellaiset. Yleensä noita 0,4 W ei ole kun niitä tarvii - nyt kaapissa oli vain niitä :P .
1991 MB 190E projekti
