w124 300tdt pumppu säädetty, ahtoja lisää?
124tdt
Viesti Kirjoittaja 124tdt »
terve, eli olis tallis w124 300 tdt -87 ja pumpusta lisätty syöttöjä ja ahtoja tarvittaisiin lisää, eli lisätieto olisi paikoillaan eli mistä saa nostettua ahtopaineita?
kiitos etukäteen! :D
w124 300TDT -87
w124 e300 -92
w210 300TDT -97
Tompa124
Re: w124 300tdt pumppu säädetty, ahtoja lisää?
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
miks ahtoja pitää lisää saaha?.
Eikö vakio ahdoolla saa poltettua sen mitä vakiopumppu tuottaa? vai savuttaako se
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Tompa124 kirjoitti:miks ahtoja pitää lisää saaha?.
tarkennetaan vielä, että savuttaako kun veto on päällä? jos ala syöttöjä on paljon, niin varmaan savuttaa ennenku ahdot nousee, mutta savuttaako vielä sittenkin?
turha laittaa lisää ahtopainetta, jos ei ole soppaa, mitä polttaa. ylimääränen ahtopaine vaan heikentää tehoo ja lisää moottorin lämpökuormaa.
W201 250DT 20V
124tdt
kyllä savuttaa vaikka ahdot on päällä ja veto on päällä, kaipais kyl hiuka ahtopaineit viel, mutta kun alottelija olen näissä vehkeissä niin tieto olisi paikallaan että mistä saa painetta lisää?
w124 300TDT -87
w124 e300 -92
w210 300TDT -97
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Jos vakio ahdin, ei todellakaan lisää ahtoa. On aivan liian pieni pilleri ja kone ihan tukossa muutenkin. Lämpöä ja pakopainetta riittää.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
..ja kansiremonttia luvassa vakioahtimella ennemmin tai myöhemmin.
Luultavasti ennemmin.
~KOS
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Isompi ahdin, putkisto ja cooleri. Näistäkin huolimatta joudut käyttämään kannen pöydällä jossain vaiheessa. Tai tietty jos et komenna sitä niin sitte menee pitempään.
pera8x
Jari Ke kirjoitti:Isompi ahdin, putkisto ja cooleri. Näistäkin huolimatta joudut käyttämään kannen pöydällä jossain vaiheessa. Tai tietty jos et komenna sitä niin sitte menee pitempään.
näimpä. ei munkaan kansi ollu kun 4 pytystä halki, vaikka on 5 pyttynen kone. :D ja lopulta halkes kakkosesta läpi asti, ja tuli vedet palotilaan. noi turbodiiselin kannet on kovilla jo ihan vakionakin, kun karsee lämpökuorma. jos sitä viritellä tahtoo, niin kannattaa tehdä se kunnolla. ei oo kovin hauskaa ettiskellä uutta kantta ja lopulta, kun sellasen jostain löytää, niin siitä käytetystäkin pyydetään 600 euroa.
W201 250DT 20V
