C200 W203 Audio 20 Aux in
MatsHellman
Viesti Kirjoittaja MatsHellman »
Päiviä kaikille,
itsellä ollut W203 mallinen sedan muutaman vuoden ja nyt rupeaa CD-levyjen polttelu tuntua raskaalta. Eli pitäisi jotenkin tuohon Audio 20 järjestelmään saada vaikka pelkkä AUX in MP3 soittimesta tai puhelimesta.
Onko kellään kokemusta tuollaisesta ja mitä mahdollisuuksia sellaiseen on?
Re: C200 W203 Audio 20 Aux in
Eikös 203:n Audio 220 radioon saa AUX-liittimen jälkiasennettua sarjanumerosta riippuen johdottamalla radion taakse tai kynnyskotelon liittimeen jos autossa jo on AUX-liitäntää varten välijohto.
MatsHellman
DBFI kirjoitti:Eikös 203:n Audio 220 radioon saa AUX-liittimen jälkiasennettua sarjanumerosta riippuen johdottamalla radion taakse tai kynnyskotelon liittimeen jos autossa jo on AUX-liitäntää varten välijohto.
Tuohon löysinkin juuri tällaisen, http://www.benzworld.org/forums/w203-c- ... -pics.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli ilmeisesti saisi aika helpolla tuon AUX sisääntulon. Pitää varmaan soitella Veholle jos siellä olisi johtoa.
-tuomas-
Viesti Kirjoittaja -tuomas- »
löytykö tuohon sitä johtoa loppujen lopuksi/mistä löytyy ? itellä kans nykyään w203 c320, eikä tuo levyjen polttaminen kiinnosta hiukkaakaan.
mese CLK
Viesti Kirjoittaja mese CLK »
Moi just laitoin itselle tuon AUX,in toimimaan, tosin vanhempaan Commandiin. Erittäin iisi & halpa homma.
Ostin tuollaisen 10e naaras RCA liittimen jossa oli joku din liitin toisessa päässä, katkaisin Din,in irti ja liitin noi RCA liittimet pienellä sokeri palalla piuhan pätkään joka tuli commandin takaa sen omasta C2 liittimestä.
Siihen sitten kiinni ihan tavallinen RCA / 3,5mm miniplugi piuha. Sen sitten pujottelin tuolta tuhkakupin alta ko en jaksanu ruveta porailemaan, muutenkin toi vekotin musta parempi tuossa keskikonsolissa kun käsillä jne...
Tuohon Commandiin ois ollu saatavana tuollaista valmistakin RCA piuhaa tuolle C2 liittimelle, mutta ei järkeä kun siitä sitten ois puuttunu kaikki muut C2 liittimen piuhat
Nyt saan Iphonen navigaattorin, musan yms toimimaan kaiuttimista jne... :D
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Toimiiko toi viritys myös Audio 10:n kanssa?
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
ei
-tuomas-
kiitos inffosta mut itellä on kans toi audio 10 :/
Kryptonite
Pistin veholle kyselyä tuosta hinnasta. Täytyy tuolainen sitten asentaa jos ei muuta keksi. Tosin hanskalokero on vähän huono paikka. Minusta tuo keskikonsoli on huomattavasti parempi paikka.
A 210 440 50 05 64
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Aux-johtosarja (päivitetty tuotenumero: A2104405005) maksaa veholla 42,80€. Tilasin johdon ja lupasi huomiseksi.
Engineer
Viesti Kirjoittaja Engineer »
Ajattelin myös hakea tuon johdon veholta, mutta tulin toisiin ajatuksiin ja kolvasin 3,5mm naarasliittimellä varustetun johdon tuon valkoisen Aux-in-liittimen tilalle. Johto menee apukuskin penkin edestä verhoilujen alla keskikonsoliin, tarkemmin ottaen kyynärnojan ylimmäiseen koteloon. Äänenlaatuun huima parannus vrt. FM-lähettimeen!
Jotakuinkin näin: http://mbworld.org/forums/c-class-w203/ ... stall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
S203 200CDI A -05
malmgren kirjoitti:Toimiiko toi viritys myös Audio 10:n kanssa?
Audio 10 joutuu kolvaamaan piirilevylle AUX in johdot itse! Ja siirtelemään vastuksia jne. Eli riskialtis temppu. Mutta toteutettavissa kyllä.
malmgren
Oisko ohjeita?
jysi
Audio 10-nimellä on myyty niin montaa eri mallia että yleispätevää ohjetta ei ole.
Pelkkä äänen sisään saaminen ei ole yleensä ongelma edes kaikkiin neljään kanavaan, mutta jos haluaa että radion volume/basso/diskanttisäädöt ja muut nupit toimii ja radion taustamekkala vaimenee aux in-kuuntelun aikana, on haastetta vähän enemmän. Parhaiten alkuun pääsee selvittämällä laitteen tarkan mallimerkinnän (kuten BE6031) ja kaivamalla sen perusteella kytkentäkaaviot esiin.
Jos ei kytkentäkaaviota löydy, radion sisään vilkuilusta on usein apua. Vanhemmissa vehkeissä on usein kaupallinen audiokontrolleripiiri, esimerkiksi TDA7342. Näille löytyy netistä datasheetit esimerkkikuvineen joista selviää mitä piirin sisällä oikein tapahtuu - tässä esimerkkitapauksessa ääni käy välillä piirin ulkopuolella joten nastoista 15 ja 2 voi saada linjatasoista lisä-ääntä ujutettua sisään niin että kytkennässä myöhemmin olevat säätimetkin toimii.
Sitten pitäisi saada radio mykistettyä - vaihtokytkin sisäänmenoon, radiosta jännitteet pois tai vanhemmista 80-90-luvun kasettinauhurillisista laitteista voi ryöstää vaikkapa sen nauhuriliitännän omaan käyttöön jolloin lisäksi tarvitaan kytkin josta saadaan "Tape IN"-signaali oikeaan paikkaan. Jos kasettimasiina on vähänkään älykkäämpi, silloin nauhurin ohjausliitännässä on jo bittejä liikkeellä ja niistä ei löydy minkäänlaista dokumentaatiota = ei onnistu, jostakin päättymätön kasetti soimaan...
Uudemmissa CD-laitteissa on sekä ääni- että ohjausliitäntä CD-soittinkoneistoon digitaalinen - ensin pitäisi saada aux in-laitteen audiosignaali muutettua SPDIF:iksi ja sitten pitäisi saada taas huijattua että levy on sisässä. FM-radiosignaalikin menee uudemmissa laitteissa audioprosessorille moduloituna multiplex-muodossa eli helpompaa laittaa ääni antennin kautta sisään, ei se enää paljon lisää siitä huonone...
Kryptonite
Kryptonite kirjoitti:Aux-johtosarja (päivitetty tuotenumero: A2104405005) maksaa veholla 42,80€. Tilasin johdon ja lupasi huomiseksi.
Mulla olis myynnissä tuo kaapeli sittenkin. Meni koko juttu täysin uusiksi.. Josta kirjoita myöhemmin uudelleen.
bdmfckr
Viesti Kirjoittaja bdmfckr »
wanha threadi
mutta kysytään kuitenkin..
onko teillä, joilla on käytössä tämä aux-kaapeli, äänen taso reippaasti hiljaisempi kuin esimerkiksi radion äänen taso??
bdmfckr
Vastaan itse tähän..
äänenvoimakkuus on hiljaisempi kuin esimerkiksi radiossa, jos äänilähteenä on vaikka puhelin josta otetaan ääni kuulokeliitännästä.. EU alueella myytävät kamppeet ei ole niin kova äänisiä kuin muualla.
Äänenvoimakkuuteen vaikutti todellapaljon kuinka hyvä liitos aux-liitäntään tehdään.. ainakin tuolla mersun omalla kaapelilla tulee hyvä liitos ja ääntä saa lähtemään ihan riittävästi..
