Helppii, osaisiko joku autella kun broililla on vito paku 2002 turbodiesel, liikkeessä käytetty niin paljon että kohta saa uuden auton, eivätkä tiedä vikaa, vikakoodit nollina, starttaa muttei lähde käyntiin, pikkasen kun työntää vaihde päällä niin lähtee kauniisti. virrasta ei pitäisi olla kiinni, liikkeessä tungettu parisataa ampeeria kone huusi muttei lähtenyt käyntiin, virtalukon pohja liikkeessä vaihdettu, aiemmin vikana ettei startannut koska vl:n pohja vialla. auto tulee mulle katottavaksi tiistaina ja siihen mennessä pitäisi keksiä jotain. Mustan laatikon vaihtaminen ei kuulemma auta koska se pitäisi koodata jne. toinen kaveri on mieltä että virtalukon pohjasta löytyy vika, toinen sitä mieltä että startti ja suuttimet nappaa niin paljon virtaa ettei riitä ohjaukselle kuin 8v joka ei tosiaankaan riitä, käski chekata jännitteet ja maadoitukset.
Ennen wanhaan oli iisiä kun virtalukolta tuli suoraan piuha startille, nyt menee bokxille ja releille, ajonestosta en tiedä miten se vaikuttaa ja miksi lähtee nätisti käyntiin kun tyrkkää vähän.
Kiitollinen kaikista neuvoista.
Vito 2002 cdi ei starttaa
Re: Vito 2002 cdi ei starttaa
Niin, etkös jo vastannut itse itsellesi ongelmaan?
Eli starttihan vie paljon virtaa ja, jos maadoituksissa on häikkää tai vastusta plus-johdossa, ei ECU "käynnisty" ja suuttimet saa ohjausta.
Itse aloittaisin moottorin maadoitusnauhasta ja, jos se ok, sitten mittaisin ECU:n navoilta jännitteen, kun startti pyörii. Jos se ok, sitten suuttimien johdot.
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
- CDI203
- Asiantuntija
Ja näitten virta tarkistusten lisäksijakil kirjoitti:Niin, etkös jo vastannut itse itsellesi ongelmaan?
tarkistele nokkaakselin asennon tunistin(kokeile vaihtaa se vaika toiseta toimivasta autosta)
syttykö kaikki mittariston valot hehku ym normaalisti?
onko auto tarkistettu *:rin piuhan pässä?
jooh olikin kaksoisketju vastaan nyt varuiksi tännekkin: vika löytyi autoasi-liikkeessä; 2 suutinta kaput, itse en löytänyt sähkövikaa vaikka tutkin kaikki mahis signaalit jne..
autodatasta löysin kivasti johtojen värit jne..
kiitos kaikille avusta.
t.reima
t.reima
