Vettä apukuskin jalkatilassa
samurai77
Viesti Kirjoittaja samurai77 »
Moro kaikille,
Päätin alkaa mersumieheksi ja hommasin vuosimallia 1998 olevan clk 320 mesen. Kävin tuossa pikapesussa ja ihmettelin kun alkaa lorisemaan vettä sisään.
Apukuskin matto aivan läpimärkä ja matto kuivumaan. No purin pois myös äänieristematon että joskus kuivuisi ja tämänkin maton alla lammikko. Rupesin etsimään vuotokohtaa ja vesi tuli hanskalokeron takaa/alta. Ajattelin kuivattaa autoa pistämällä puhaltimen täysille vähän aikaa siinä puhalteli ja tovin päästä kun käynnistin auton uudestaan, oli puhallin mykkä. Hanskalokeron alta otin pahvin irti ja avasin puhaltimen muovisuojan ja se oli täynnä vettä?! Ilmeisesti siellä on joku oikosulku tai moottori sanonut itsensä irti. Sulake oli ehjä. Miten sinne voi päästä vettä? Mitä muita osia tuo boksi sisältää. Siinä vieressähän on myös raitisilmasuodattimen boksi joka oli myös täynnä neulasia mutta ei vettä. Tuli tuossa mieleen että autoon on vaihdettu tuulilasi ja onkohan sieltä jäänyt joku paikka tiivistämättä. Tuntuu omituiselta koska siellä boksissa oli kaiken maailman havunneulasia ja muutaa p**kaa.
Olisi kiva saada puhallin toimintaan ennen pakkasia. Kiitos etukäteen jos joku keksii jotain neuvoja
Re: Vettä apukuskin jalkatilassa
Ainankin Väykyssä öösaa joskus vettä sisään, jos se tuulilasin alareunan rännin poistokanava (seuraa ränniä reunaan, siellä pitää olla alaspän pieni kolo) on tukossa. Siine menee helposti lehtiä ja neulasia, ja sit tukkii sen... kai CLK:sa on samanmoinen sydeemi.
W212 350CDI -09
samurai77
Missä kohtaan se ränni siis on kun koitin katsella niin siellä on vaan ritilät tuulilasin alareunassa mistä menee jotkut ilma-aukot..Puuttukohan siitä jotain nyt?
Nostat konepellin pystyyn niin set siinä heti niitten ritilöitten jälkeen koenhuoneeseen päin vesi pääsee 'alas', ja ainakin W210:ssä se kaataa vänkärin puolellle, siellä on n. 15cm pitkä, pari senttiä levee 15csm syvä kotelo josta menee 'juoksu alas'... ja keskellä konehuonettakin on yks pienempi muutaman sentin kanttinsa oleva kaukalo josta on yhteys rinne poikittaisränniin... mulla se oli aikanaan täynnä jo mullaksi muuttunutta kariketta.
Onhan vesi ihan pesu/sadevettä? Ettei oo ilmastoinnin kenno päässy rispautuun?
W212 350CDI -09
samurai77
Täytyypä lähteä tutkimaan..Vesi on nimenomaan saippuavettä kun tuo vaimennusmatto on kun pesusieni.
samurai77
Jeah se on ihan täynnä roipetta just se juoksu..kiitos vinkistä! Vielä kun sais selville ton puhallinongelman. Kaippa siellä on joko se vastus tai moottori paskana
risto e420
Viesti Kirjoittaja risto e420 »
Voisiko olla ilmastoinnin lauhde vettä joka vuotaa hajonneesta letkusta? Omassa väyrysessä tämä vika.
KPK
Viesti Kirjoittaja KPK »
Tämän löysin, voi olla hydyllistä : https://www.youtube.com/watch?v=4jtXzP_Dd6A
T. Kari
Jari Nysten
Hyödyllinen linkki, mutta tuskin enää auttaa tota 10v vanhaa tukosta selvittäessä.
KPK
Hmm .. no joo. Tämän päivän W220 -autoilijoille tarkoitin sen :)
