Vikaa radioantennissa
Faraz
Viesti Kirjoittaja Faraz »
En haulla löytänyt suoraa vastausta niin tekaisin uuden aiheen.
Elikkä vuosimallin 2006 CLS:n takalasin lämmitys- ja antennijohdotukset ovat vaurioituneet eikä täten radiokaan kuulu kovin hyvin. Lämmitystä lasille en tarvitse mutta radio olisi mukava saada kuulumaan paremmin. Nyt rätisee aikapahasti ja kuulu vain muutama kanava.
Minkälaisia mahdollisuuksia olisi ansentaa tuohon joku lisäantenni? Ohjelmalähteenä on Coman APS ja tuossahan signaalit kulkee kuituja pitkin, eli mankan perään ei ainakaan suoraan mitään antennia saa kiinni. Ilmeisesti takalasin vieressä on jokin antennivahvistin? Onko tähän mahdollista saada kiinni jonkunlainen lisäantenni?
Re: Vikaa radioantennissa
Siis siinä "mankassa" ei ole edes radiovastaanotinta niin ei siinä sitten tietenkään ole antenniliitintä. Ei se radiosignaali kuidussa kulje vaan menee antennista, yllättäen radio tunerille joka on takaluukussa ja AGW:ssä on "tavallinen" radion antenniliitin. Todennäköisesti se auton oma antennivahvistin ei toimi ollenkaan jolloin vaihtoehdot on korjata se tai laittaa joku outo piiska kohtuullisen paikkaan autossa ja siitä johto radiolle, siis tunerille.
Faraz
DBFI kirjoitti:Siis siinä "mankassa" ei ole edes radiovastaanotinta niin ei siinä sitten tietenkään ole antenniliitintä. Ei se radiosignaali kuidussa kulje vaan menee antennista, yllättäen radio tunerille joka on takaluukussa ja AGW:ssä on "tavallinen" radion antenniliitin. Todennäköisesti se auton oma antennivahvistin ei toimi ollenkaan jolloin vaihtoehdot on korjata se tai laittaa joku outo piiska kohtuullisen paikkaan autossa ja siitä johto radiolle, siis tunerille.
Ahaa, homma meneekin näin, kiitos neuvosta!
Auton antennivahvistin on tuliterä, joten se luultavasti toimii. Takalasi on vain vaurioitunut. Ennen tuota vaurioitumista radio kuului ihan mainiosti. Jos jonkun oudon piiskan takalasin alle ostaisin niin minkälainen homma tuo on kytkeä tuolle tunerille suoraan? Tuolloin siis antennivahvistin ohitetaan kokonaan?
