w201 taka alatukivarren ulomman helan vaihto!!!
oisko jollain apuja millanen purku ja miten vanha pois ja uus tilalle!!??
Re: w201 taka alatukivarren ulomman helan vaihto!!!
Käy kätevästi erikoistyökalulla. Ilman sitä nopein vaihtoehto on lyödä pusla pois paksulla tuurnalla ja moskalla. Siinä on eduksi tarkka käsi ja optimaalinen lyöntikorkeus. Hommassa menee 10min - monta, monta tuntia. Eli kannatan korjaamoa jos ei ole erikoistyökalua/nosturia
joku aika sitten tollasen vaihdoin, mutta en enää muista tarkalleen, että oliko siinä jotakin erikoista. muutamia muitakin autoja ja niveliä tullu laiteltua viimeaikoina, niin menee sekasin, että mikä olikaan mistäkin autosta. muistelisin, että liukuvasaralla se sieltä pois nakuteltiin. ja uus tais mennä liukuvasaralla takasinkin.
prässi on kans hyvä, jos jaksaa irrotella koko tukivarren, tms. osan, missä nivel on kiinni.
W201 250DT 20V
"Työkalu" saisi olla vähän järeämpää mallia kui tuommonen pakoputken pätkä, mutta mää kun päätän jonkun tehdä niin ei siinä aleta työkaluja haalimaan.
Tuo pultti on muistaakseni vanha kannenpultti.
ja sisemmän:
ja sisemmän:
kiitoksia paljon avuista kaikille. huomenna rupen touhuumaan ton kans!
Se on sitten oikeasti tiukassa
