CLS bluetooth + iPhone
Ron Manager
Viesti Kirjoittaja Ron Manager »
Ostin viime viikolla vm.2005 CLS:n ja en saa iPhone 4:sta toimimaan bluetoothin kautta. Comand löytää puhelimen ja alla lukee "connected", mutta kun painan puhelin-nappia tulee vain teksit "insert telephone". Eikö iPhone ole yhteensopiva vai missä vika? Etupenkkien välissä olevassa lokerosta löytyy jonkinlainen Nokia puhelinteline. Jossain keskustelupalstalla mainittiin ViseeO bluetooth cradle. Vaatiiko tuollaisen että saa iPhonen toimimaan?
Toinen kysymys, että onko mahdollista jotenkin saada kikkailtua, että DVD näkyisi myös auton ollessa liikkeessä edessä?
Kiitos etukäteen.
Jari Haikara
Re: CLS bluetooth + iPhone
Viesti Kirjoittaja Jari Haikara »
Viimeksi muokannut Jari Haikara, Pe 28.09.2012 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ron Manager
Jari Haikara kirjoitti:Hei,
itse laitoin myös tuon ViseeO:n http://www.viseeostore.com/viseeo_mb2.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Aiheesta keskusteltu paljon, mm:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... eo#p721218" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos vastauksesta. Osaatko neuvoa mikä noista ViseeO:n malleista on se oikea CLS:n? Ja tuon asennus ja käyttöönotto sujuu helposti? Eli kiinni vain siihen käsilokerossa olevaan puhelintelineeseen?
Ron Manager kirjoitti:Ostin viime viikolla vm.2005 CLS:n ja en saa iPhone 4:sta toimimaan bluetoothin kautta. Comand löytää puhelimen ja alla lukee "connected", mutta kun painan puhelin-nappia tulee vain teksit "insert telephone". Eikö iPhone ole yhteensopiva vai missä vika? Etupenkkien välissä olevassa lokerosta löytyy jonkinlainen Nokia puhelinteline. Jossain keskustelupalstalla mainittiin ViseeO bluetooth cradle. Vaatiiko tuollaisen että saa iPhonen toimimaan?
Kiitos etukäteen.
Kuva näkyviin *:rila koodausta muttamalla
tai sitten nopeus signaalin estävällä
Filterillä
Jari Haikara
Ron Manager
CDI203 kirjoitti:
Kiitos etukäteen.
Filterillä
Sori tyhmä kysymys, mutta mikä tuo * on? Ja osaako joku neuvoa pk-seudulla paikan missä saisi tuon tehtyä?
Ron Manager
Juuri tuo kuvassa oleva MB2 malli sopii ihan heittämällä. Otat sen vanhan telineen pois, niin jäljelle jää pieni liitin, johon ViseeO asettuu. Minultakin asennus onnistui puolessa tunnissa :thumbup:
Laitteen mukana tulee asennusohjeet englanniksi, joilla onnistuu kyllä.
Erittäin hyvä varuste. Eipä viitsi enää luuri korvalla ajella ja äänenlaatu on hyvä molempiin suuntiin.
Loistavaa! Kiitos paljon. Ei muuta kuin tilaukseen siis.
J-
Viesti Kirjoittaja J- »
*:lla tarkoitetaan Staria. Vikadiagnosiikka laite. Käsittääkseni Starilla pääsee syvemmälle auton tietoihin kun jollain kiinantesterillä.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ron Manager
J- kirjoitti:*:lla tarkoitetaan Staria. Vikadiagnosiikka laite. Käsittääkseni Starilla pääsee syvemmälle auton tietoihin kun jollain kiinantesterillä.
OK! Pitää selvittää.
Ilmeisesti tuo ViseeO:n MB3, joka on parempi malli toimii myös vm.2005 CLS:ssä?
Ron Manager kirjoitti: Sori tyhmä kysymys, mutta mikä tuo * on? Ja osaako joku neuvoa pk-seudulla paikan missä saisi tuon tehtyä?
Noita laitaellut, loput alapuolella...
Pääkaupunkiseudulla on useita Star'in omistajia, jos et halua kertoa tarkemmin auton sijaintipaikkaa niin tuskin moni tarjoutuu vapaaehtoiseksi kun yhdeksän kymmenestä lähestymisestä menisi kuitenkin hukkaan. Jos ajomatka sopii niin yksi mahdollisuus tuossa jo tulikin. Siis kuka tahansa Star'in omistaja pystyy tuon muutoksen tekemään (jos suostuu siihen).
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Pitäisi toimia, jos autossa on tuo UHI-liitin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Ron Manager
DBFI kirjoitti:
Espoon Kilossa asun. Olisin erittäin kiitollinen, jos joku osaisi auttaa ja tietenkin antaisin korvausta avusta.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Kysytään nyt tässäkin topicissa että:
Pystyykös tällä esim. mb2 mallilla kuuntelemaan musiikkia puhelimen kautta?
Ittellä on samsung gs2 ja olis hienoa jos sais spotifyt yms. kuulumaan bt:nä ja vieläpä hyvälaatusena?
Ron Manager
Kumipää kirjoitti:Kysytään nyt tässäkin topicissa että:
Eilen vertailin eroja MB2:n ja MB3:n välillä ja muistaakseni MB2:n kautta ei pysty musiikkia kuuntelemaan. Hintaeroa noin 100€ ja kun autossa on aux-liitäntä jo valmiina niin tiedä sitten haluaako maksaa MB3:sta enemmän vain sen musiikin takia. Toki olisi helpompi, että kaikki hoituisi yhden jutun kautta.
Täältä voit vertailla tuotteita http://www.viseeostore.com/products.asp?cat=12" onclick="window.open(this.href);return false;
markkumara
Viesti Kirjoittaja markkumara »
Tuli tilattua Viseeo mb-2. Toimii kaikin puolin hyvin, mutta yhteystietoja ei siirry kuin 22 kpl laitteeseen puhelimesta. Miten teillä muilla, joilla on kyseinen laite.
tj86430
markkumara kirjoitti:
Minulla on MB-2 S211:ssä ja kyllä kaikki yhteystiedot siirtyvät (pl. joskus silloin tällöin kun ei ensin siirry mitään ennen kuin painaa synkkanappia tai buuttaa MB-2:n)
e: Mikä puhelin, ja onko kaikki yhteystiedot puhelimen muistissa? Minulla ainakin siirtyy ainoastaan puhelimen muistista yhteystiedot, ei SIMin muistista. Jompi kumpi tai molemmat (en muista speksejä) ei tue SAP:ia, ainoastaan HFP:tä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
markkumara
Puhelin Nokia c6-01. Täytyykin kokeilla, josko vika olisikin siinä, että numerot on pääosin sim kortilla. Kiitos vinkistä!
markkumara
Siirtelin numerot sim kortilta puhelimen muistiin ja viseeo alkoi heti ymmärtää jutun juonta.....
markkumara
Näyttäis siltä, että viseeon mahtuu 250 numeroa, kun kaikki ei näyttäneet menevän.
Ron Manager
ViseeO:n MB3 saapui eilen postissa. Hyvin tuntuu toimivan.
