Osaakohan joku auttaa kun 112 cdi Viton ilmastointi temppuilee. Eli kun laittaa täysin kylmälle puhaltaa kylmää mutta kun ottaa 1 pykälän lämpimämmäksi ni rupeaa puhaltamaan todella kuumaa ilmaa jonkun aikaa ja sitten rupeaa viilentymään? Olen harkitsemassa kyseisen auton hankkimista joten pidempää kokemusta asiasta ei ole. haluaisin tietää että onko isompikin vika vai ilmastoinnin huollon puute kyseessä? Mahtaako olla tyyppivika jne...
Toinen kysymykseni liittyy keskuslukitukseen, kun ei 1. kerralla lukitse ovia vaan järestään 2. kerralla lukistsi ovet, sama päti myös avaimella sulkemiseen. manuaalista selvisi , että avaa ovet automaattisesti , jos kaikki ovet ei ole kunnolla kii eli voisiko vika olla jossain oven tunnistimessa?
