Käyntikortit puhelimesta audio 20 systeemiin?
martsa
Viesti Kirjoittaja martsa »
C 280 onnellisena omistajana olen ollut viikon ajan ja pikkuhiljaa yritän ymmärtää autoani. Bluetoothin käyttö oli tänään ohjelmassa ja soittaminen onnistuukin, mutta en millään saanut lähetettyä käyntikortteja puhelimesta audio 20 systeemiin...Osaisitteko neuvoa? Ohjekirjaa on tavattu monta kertaa mutta ei vain onnistu.
MB C 280 4d A Avantgarde -07
MB E 320 T Combi -94
Re: Käyntikortit puhelimesta audio 20 systeemiin?
Millä puhelimella yritit puhelinmuistiota siirtää? Radion valikoista sen saa käyntikorttien vastaanottovalmiuteen ja olikohan perusvarustuksessa myös mahdollisuus lukea puhelimen muistio BPaP profiilia tukevalta puhelimelta suoraan.
martsa
Saan systeemin siihen tilaan että näytössä lukee valmis vastaanottamaan käyntikortteja, ja kahdella eri puhelimella yritin (Nokian C2-01 ja 3710) ja molemmissa oli mahdollisuus lähettää käyntikortteja bluetoothin kautta, mutta kun lähetti niin ne ei koskaan saapuneet perille..
martsa kirjoitti:Saan systeemin siihen tilaan että näytössä lukee valmis vastaanottamaan käyntikortteja, ja kahdella eri puhelimella yritin (Nokian C2-01 ja 3710) ja molemmissa oli mahdollisuus lähettää käyntikortteja bluetoothin kautta, mutta kun lähetti niin ne ei koskaan saapuneet perille..
Outo juttu, en kyllä ole kumpaakaan noista puhelinmalleista käyttänyt. Kaikki Nokialaiset joita olen kokeillut, ovat toimineet vaimon 204:ssa (jossa Audio 20).
Oletko kokeillut lähettää jotain yksittäistä "helppoa" käyntikorttia? Tosin jos sinulla on muistiossa jotain tietoja joita radio ei ymmärrä niin sen luulisi nuo ylimääräiset tiedot heittävän syrjään ja ainakin jonkin puhelinnumeron ja nimen sen luulisi lukevan.
Tukeeko noista kumpikaan BT PBaP profiilia? Radion muistaakseni pitäisi pystyä myös lataamaan muistion tuolla profiililla.
martsa
Kokeilin vielä kolmannella puhelimella (E7) ja sillähän homma toimi, eli ongelma johtui puhelinmallista, vaikka kaikilla pystyi lähettämään käyntikortteja bluetoothin kautta. No, pääasia, että sai nimet ja numerot muistiin :)
berex
Viesti Kirjoittaja berex »
Itse tuskastelin saman ongelman kanssa kun iphone kyllä ottaa bt yhteyden ja auton puhelin toimii mutta yhteystietoja ei suostunut audio 20 ottamaan vastaan. Ongelma ratkesi niin että ensin yhteystietojen synkronointi puhelimen ja tietokoneen kanssa, tässä tapauksessa iphone, macbook ja synkronointi itunesin kanssa. Seuraavaksi osoitekirja auki, valitse kaikki ja muuta käyntikorteiksi omaan kansioon esim. työpöydälle. Sen jälkeen tietokoneen kanssa autoon ja autosta external authotization päälle, ja tietokoneen bt päälle ja etsimään äänilaitteita, molemmat löytää toisensa mutta yhteys ei muodostu, joten yhteys täytyy muodostaa niin monta kertaa että yhteys on muodostettu, itsellä se vaati 3 yritystä. Seuraavaksi autosta käyntikorttien vastaanotto päälle ja tietokoneesta bluetooth valikosta valitaan tuo lähetettävä kansio jossa nuo käyntikortit ovat ja lähetetään mb-bluetoothiin. Tämän jälkeen yhteystiedot latautuvat autopuhelimen muistiin. Itselläni oli siis käytössä iphone 4s sekä macbook pro, mutta voisi olettaa että toimii myös pc:llä. Toivottavasti näistä ehkä hieman sekavista mutta toimivista ohjeista on apua muille saman asian kanssa painiville :) Tarvittaessa voin myös ojentaa auttavan käden jos ei meinaa onnistua eli viestiä vaan tulemaan jos apu kelpaa, asustelen ylöjärvellä joten tampereen lähettyville voin tulla vaikka sitten tietokoneen kanssa tarvittaessa.
ArtoCDI
Viesti Kirjoittaja ArtoCDI »
Toissa päivänä painiskelin kanssa uuden auton kanssa. Onneksi berex neuvo löytyi ja otin Macin avuksi. Nykyisin tämä on helpottunut vielä melkoisesti koska iPhone ja Macbook synkronoivat yhteystiedot automaattisesti, eikä mitään lisä ohjelmaa tarvita.
Macista yhteystiedot saa Audio järjestelmään ihan Vie komennolla.
Latausaika oli tosin n.30 minuuttia, mutta onneksi ei yhteydessä ollut minkään laista ongelmaa.
Semmoinen pieni ongelma on kuitenkin, että Audio osaa käyttää vain yhtä numeroa/käyntikortti.
C30 AMG kanssa harrastelua
WilMic
Viesti Kirjoittaja WilMic »
tätä samaa nyt ihmetellyt 204/vm 2010 kanssa. Autossa Command ja ei lataa puh muistia puhelimesta Comandiin bluetooth:n kautta. Kokeilin myös käyntikorttia mutta tuloksetta. Puhelin Lumia 920. Manualissa todetaan; "Liitettäessä Bluetooth®-yhteensopivaa matkapuhelinta PBAP-profiiliin (Phone Book Access Profile) yhteystiedot ladataan Comand Onlineen automaattisesti. Jos matkapuhelin tukee Bluetooth®-profiilia MAP (Message Access Profile), Comand Online voi vastaanottaa ja näyttää tekstiviestejä."
Löytyyköhän nämä Lumiasta ? Joku oli onistunut Nokia E7:lla, joten taidan kokeilla sillä.
W212 E 220 T BlueTec aut. Avant 2015 (facelift)
W205 C220 T BlueTec d aut. Avant 2016
W205 C200 T BlueTEC d aut. Business 2015
W205 C250 T BlueTEC d aut. Avant 2015
S204 C 200 CDI aut. Avant AMG Styling 2008
W204 C200 T CDI aut. Avant 2014
W204 C220 T CDI aut. Avant 2012 AMG Styling Panorama
W204 C220 T CDI aut Avant 2012 AMG Styling
W204 C220 T CDI aut Avant 2011 Panorama
S211 E280 S CDI aut Avant 2008 (Facelift)
S211 E280 S CDI aut Avant 2006 (Facelift)
W203 C270 T CDI aut Avant 2002
W203 C270 T CDI aut Avant 2001
W210 E270 T CDI aut Avant 2000
W210 E290 T TD aut Avant1996
V70 Volvo 2.0 aut 2000
W124 E250 D 1990
WilMic
Löysin että Lumia 920:ssa löytyy Phone Book Access -profiili (PBAP) 1.1, eli pitäisi kait sitten ositekirjatiedot siirtyä. Vielä kun ymmärtäisi miten ?
W124 E250 D 1990
ArtoCDI kirjoitti: Semmoinen pieni ongelma on kuitenkin, että Audio osaa käyttää vain yhtä numeroa/käyntikortti.
Vai olisko kuitenkin sen Applen ongelma (vai miten noita pitää Applen kohdalla nimetä)?
WilMic kirjoitti:Löysin että Lumia 920:ssa löytyy Phone Book Access -profiili (PBAP) 1.1, eli pitäisi kait sitten ositekirjatiedot siirtyä. Vielä kun ymmärtäisi miten ?
Enpä nyt muista tarkemmin kun vaimon autossa Audio 20:stä vaan kokeillut mutta yrititkö niin että paritat puhelimen ja sitten importoit puhelimen muistion niitä radion valikoita käyttäen (sen sijaan että yrittäisit lähettää puhelimen valikosta)?
WilMic
Pitää illalla syventyä aiheeseen. Vime viikolla (Saksassa) vain hätäisesti paritettiin Lumia, että näin että toimii. Ehkä siinä samalla olisi voinut "ladata" myös puhelinmuistio ...
W124 E250 D 1990
WilMic
Asensin Lumian uudeelleen - EI vaan lähde lataamaan numeroita eikä mitään valikko löhdy jossa voisi käskeä nlataamaan. Manualin mukaan pitäisi autom lataitua kun tunnistus laitteesta tehty. Hjomenna pitää kokeilla businesscardin latajsta Nokia E7:lla...
W124 E250 D 1990
WilMic
DBFI kirjoitti:
Paritin siis Lumian uudelleen mutta en löytänyt mitään valikkoa jossa puhelimen muistion voisi importoida. Jos lähettää käyntikortin puhelimesta BT:llä niin mihin sen lähettää - paritetulle puhelimellekö vai löytääkö puhelin Commandin ? Hiukka epäselvää minulle ...
W124 E250 D 1990
Eikö sieltä manuaalista löydy mitään oheisen kaltaista ohjetta:
WilMic
Tuollaista sivua en ole läytänyt saksalaisesta manuaalista enkä myöskään tuosta suomenkielisestä interaktiivisestä manuaalista myöskään, vaikka se taitaakin olla uusinta mallia. Printtailempa tämän mukaan ilta askareita varten. Katsotaan onnistuisiko. Kiitos tässä vaiheessa !
W124 E250 D 1990
WilMic
DBFI kirjoitti:Eikö sieltä manuaalista löydy mitään oheisen kaltaista ohjetta:
Eipäs löytynyt tuon kaltaista ikkunaa ollenkaan. Ei löydy addres book:ia ylipäänsä. Siellä on Import data mutta valikko ei aktiivinen. Ainoa aktiivinen valikko puhelinvallinnan lisäksi on Receive Business Card, mutta en ole Lumialla onnistunut vastaanottamaan yhtään. Manuaalin mukaan BT yhteydellä puhelimessa jossa tämä ?moduuli, Lumiassa on, puhelinmuistio pitäisi lataantua automaattisesti kun kytkeytyy mutta mitän ei tapahtdu. Tuli muuten mieleen, että minulla kontaktit eivät ole SIM -kortilla vaan puhelimessa - voisko tämä olla syys ? Pitänee huomenna kokeilla sillä vanhalla E7:lla sitten :? Auto on valmistettu 10/2010 ja kantakirjan Command koodi on; 527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION. Comfort Telephone nimitys ja HF yhteys joko BT:llä tai sitten sillä mokkula-känny-kiini -systeemillä, jossa manualin mukaan pelaa muistikirja sekä tekstiviestit ...
Tämä ei varmaan vielä ole se Command Online -versio, jossa mahdolisuus myös internet -yhteyteen - ainakaan ko symbolia/valikkoa en siitä löytänyt.
W124 E250 D 1990
WilMic
nyt kokeiltu homma Lumia 600, Nokia E7, Iphone ja siis Lumia 920. Ei ota vastaan käyntikorttia eikä lataudu puhelinmuistio :( Pitänee sit manuaalisesti hoitaa homma yleisimpien numeroiden kohdalla. Muuten koko systeemi toimii moitteettomasti. Ihmettelen vaan kun ei onnistu, mut näinhän se on ettei kahta samallaista tietokonetta löydy - oisko sit sama comandeilla ja puhelimilla ... Kiitos auttajille hyvistä vinkeistä !
W124 E250 D 1990
isanis
Viesti Kirjoittaja isanis »
Lumiat, varsinkin 520:lla Mersun audio 20:een ei onnistu käyntikorttien siirto, paitsi jos siirtää "kaverin" puhelimen kautta, edellyttäen että siirtävä puhelin soveltuu siihen. Lumioihin saa numerot ainoastaan puhelimeen. Puhelimesta ei voi siirtää numeroita sim-kortille. Jos SIM-kortilla on (esim. puhelimen vaihdossa) puhelinnumeroita ei Lumia lue niitä. Itse otin vanhan Nokian E7-00 käyttöön. Näpyttelin sillä simmille numerot + nimet ja samalla kännykällä vcard siirrot. Homma hoitui hienosti ja numerot nimineen ovat nyt audio-20:n tiedostossa. Olisi tuon saanut läppärin kauttakin, mutta lienee kivuliaampi. E7-00 on taas "lepäämässä" ja Lumia 520 käytössä. MB c200 cdi 2011 w204. Jote.
