W169, kytkimen säätäminen
kale7
Viesti Kirjoittaja kale7 »
Moro,
Miten saadaan säädettyä W169 kytkin??
Kytkin pitää painaa pohjaan asti, ennen kuin ottaa kunnolla. Eli jos oikein osaan sanoa, niin pitäisi saada säädettyä herkemmäksi.
Vai onko edessä kytkin remontti.......
tomant
Re: W169, kytkimen säätäminen
Viesti Kirjoittaja tomant »
kale7 kirjoitti:...Miten saadaan säädettyä W169 kytkin?? Kytkin pitää painaa pohjaan asti, ennen kuin ottaa kunnolla. Eli jos oikein osaan sanoa, niin pitäisi saada säädettyä herkemmäksi. Vai onko edessä kytkin remontti....
Pitääkö painaa pohjaan asti ennen kuin kytkin irrottaa vai nostaa ylös asti ennen kuin ottaa kiinni? Nestekytkimessä ei ole säätöä. Tarkista, että nestettä on riittävästi säiliössä. Kytkinlevy saattaa olla kulunut vaihtokuntoon.
tomant
kale7
tomant kirjoitti:
tomant
Joo, pitää painaa pohjaan asti ennen kuin kytkin irroittaa.
Pitää tarkistaa ko asia.
